◷23 янв 2014, 16:17
Уважаемые форумчане, задумался над таким вопросом... Живу в Краснодаре, летом температура под 40. Кожух воздухозаборника сообщается с моторным отсеком, там температура под 70, наверное. Такой горячий воздух идёт в кондёр, и его КПД соответственно, падает. Все домашние кондёры и сплиты работают в режиме рециркуляции, т.е. сосут уже охлаждённый воздух, а в машине это не всегда подходит. При установке регулятора температуры на min. дует чуть прохладный воздух, а хочется большего. Как думаете, есть ли смысл повесить на короб забора воздуха какую-нибудь термоизоляцию, и если есть, то какую?
Polo High, 2011 г.в.
◷23 янв 2014, 18:04
Благодарил (а): 745 раз.
Насколько мне известно, воздух для печки берётся в том месте, где открыв капот есть пластмассовая сеточка со значком "не поливать".
т.е. после "стакана" передней стойки. .т.е с отделом ДВС там сообщение минимально.
◷23 янв 2014, 20:36
Благодарил (а): 786 раз.
APB1969
А у вас вот такие резинки по краям уплотнителя под капотом стоят? До конца 2010 года их не было вообще, прореха в 2 пальца может натянуть чего угодно из-под капота. У меня первые месяцы даже жженым сцеплением пахло в салоне.
39 - Шумоизоляция водоотвод. короба
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 2&gr=82300
Подача наружного воздуха в салон
Уплотнитель.jpg [ 28.04 КБ | Просмотров: 6223 ]
◷24 янв 2014, 10:02
Да, стоят.
musickant писал(а):
Насколько мне известно, воздух для печки берётся в том месте, где открыв капот есть пластмассовая сеточка со значком "не поливать".т.е. после "стакана" передней стойки. .т.е с отделом ДВС там сообщение минимально.
Воздух справа поступает в систему вентиляции практически напрямую, а слева - через короб, который греется. В принципе, можно закрыть левую решётку куском резины, одной стороны должно хватить :-).
◷24 янв 2014, 10:11
Благодарил (а): 256 раз.
чем греется???
вот если бы вы взяли забор с кожуха выпускного колектора - тогда - да результат бы был......
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
вот так:
IMG_0578.JPG [ 50.56 КБ | Просмотров: 6128 ]
◷26 янв 2014, 08:19
romancon писал(а):
чем греется???
вот так:
где фотку взял? или сам сделал?
◷26 янв 2014, 19:16
romancon писал(а):
чем греется???
Я вообще-то задал вопрос по системе вентиляции и кондиционирования, однако...
◷26 янв 2014, 22:21
фотка не моя из соседней темы....
Написать ответ
