◷04 фев 2014, 13:25
Вскрыл сегодня RCD220. Мне кажется начинка в ней такая же как и у RCD320, отличия только в экране и немного других кнопках.
Почему такие мысли? Ну вот например в этой моделе (RCD220) регулировать можно только низкие и высокие частоты. А зачем тогда там стоит микросхема tda7418(Основные возможности:3 полосный параметрический эквалайзер, настройки тонкомпенсации, выход на сабвуфер и т.д.)? Так же как и на 320 в 220 можно заходить в диагностическое меню (тестировать динамики, антенну и т.д), обновлять прошивку.
У кого-нибудь есть прошивка от 320? Можно было бы попробовать поставить. Может и радио нормально заиграет после неё?
◷04 фев 2014, 14:42
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 214 раз.
А можно узнать как?
◷04 фев 2014, 14:47
нажимаем одновременно и удерживаем кнопки 1 и 6 для диагностики
1 и 5 для обновления прошивки
◷04 фев 2014, 16:00
Вопрос, где взять файлы прошивок? А потом их допилить потому что у 320 больше строк на дисплее.
◷04 фев 2014, 18:16
А с чего ему вдруг "заиграть", если вместо антенны 220-я подключена к "мертвой" ноге обесточенной микросхемы в подставке антенны? Надо запитать микросхему на крыше автомобиля или наоборот зашунтировать её, подключив 220-ю непосредственно к пассивной части антенны (штырю). Раз Вы вскрыли 220-ю, то посмотрите - не сидит ли внутри индуктивно-емкостной сепаратор фантомного питания, подключенный к внутриблочному +12 и центральной ножке антенного разъема...
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд:
Если его там нет, то можно что-нибудь наколхозить, закрепив конденсатор и катушку на корпус, наверняка внутри пустого места навалом, и проводочками обеспечив правильное подключение - зато будет включаться/выключаться вместе с магнитолой, а не с ключом/зажиганием, как при внешней установке сепаратора...
◷05 фев 2014, 09:36
С разъема с центральной жилы сигнал уходит в два места:
1. Сразу под экран (сплошной) тюнера. Он хорошо припаен к плате. Поэтому, что там дальше не увидишь.
2. Идет на что-то похожее на катушку с обозначением L.
Да я вообщем-то и вскрывал, чтобы внутри на антенну запустить +12, чтоб питание при включении подавалось, но чет меня такая разводка смутила... Чтоб разорвать сигнал до "развилки" придеться ломать ногу самого разъема, поэтому оставил все как есть.
Еще хотел попробовать отключить режим "фильтрации помех", чтоб высокие появились.
А на счет "заработает после перепрошивки", то возможно питание программно запретили подавать на антенну (маркетологи).
Походу просто зашунтировать в коробочке проще будет.
◷05 фев 2014, 11:56
Voltan,
А катушка L куда подключена вторым концом? Если на +12, то это и есть питание антенного усилителя.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
вообще хорошо бы подпаять проводочек к центральному контакту, вытянуть наружу, подключить разъемы и антенну и померять наличие на проводочке +12 после включения магнитолы... Если оно там будет, то внешний сепаратор не нужен. а если не будет, то надо вывести наружу проводом внутриблочные +12, чтобы на них (а не на зажигание) вешать сепаратор...
◷05 фев 2014, 12:55
Господа, ничего паять не нужно!!!
Всё гораздо проще: при снятой крышке магнитолы меряется тестером напряжение на центральной жиле антенного входа (антенна должна быть обязательно подключена)
Ещё вариант: чтобы понять питается антенный усилок или нет, меряется ток на выходе след. образом: магнитола выключена, антенна отсоединена, один конец мультиметра на центральную жилу, а второй в гнездо антенного кабеля, включаете мафон и замеряете потребляемый ток, НО УЧТИТЕ, ЕСЛИ ЦЕПЬ РАЗОРВАТЬ, А ПОТОМ СНОВА СОЕДИНИТЬ - НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА НЕ БУДЕТ - СРАБОТАЕТ ЗАЩИТА (надо перезапускать магнитолу).
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Потребляемый ток будет в пределах 150 мА
◷05 фев 2014, 13:25
Технолог писал(а):
антенна отсоединена
Не совсем - надо наружный контакт на корпус, иначе контур не замкнется и ток не потечет...
А проводок, действительно, можно не подпаивать, если вскрытая магнитола сможет висеть снаружи на подключенных кабелях...
◷05 фев 2014, 13:37
Цепь замкнётся по кузову! Самолично проверено на 320-й :)
Экран на кабеле - это защита от наводок и помех.
◷05 фев 2014, 13:48
Технолог,
Т.е. ножка GND микросхемы антенного усилителя припаяна проводком к саморезу, которым антенна привинчена в крышу? Неудачное решение. Традиционно разъемы имеют диэлектрический "кожух" и если специально ничего не подпаивать, контакта с корпусом не имеют. Антенный кабель тоже в изоляции - от корпуса заизолирован. Сомневаюсь, что электроника антенны имеет непосредственный контакт "голый металл - голый металл" с крышей авто. Таким образом, контакт на корпус должен быть обеспечен на стороне магнитолы, а экран на кабеле подводит "корпус" от магнитолы до микросхемы в антенне.
◷06 фев 2014, 11:21
Напряжение на центральной жиле антенны ЕСТЬ! А откуда вообще взялась информация, что его там нет?
Вообщем напряжение на антенну подается через дополнительный ФНЧ (3 катушки и 1 конденсатор).
Могу выложить фотки.
◷06 фев 2014, 12:44
Желательно даже не тут, а там viewtopic.php?f=15&t=7867
Так как именно в основном топике с пяткой в грудь утверждалось
walfy писал(а):
На самом деле все гораздо проще, просто с нашей Гамнитолы не подается питание на усилитель расположенный в антенне. Встречал описание на форумах, но не мог поверить в это, что производитель мог так лохануться. ... Был приобретен адаптер питания для антенны ...В общем, что сказать, звук конечно улучшился появились высокие частоты и объемность, улучшилось качество приема.
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
yalx писал(а):
Заказал на алиэкспресс адаптер для развязки по питанию и Fakra коннектор, подцепил к контакту АСС, теперь усилок работает...Прием стал увереннее, особенно за городом. Некоторые радиостанции стали играть в стерео (которые вещают в стерео). Звук стал чуть приятнее у стерео радиостанций, у моно не изменился. Часть радиостанций со слабым сигналом, которые автопоиск не находил, стали находиться. В общем время и деньги потрачены не зря, к тому же того и другого не много.
Написать ответ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
