◷26 фев 2014, 12:08
Всем доброго времени суток. Недавно при замене передних колодок решил почистить и смазать направляющие суппорта VW AG. При разборе обнаружил что резинка на одном из "пальцев" уже сносилась. Покупать целый комплект из-за одной резинки не охота, может кто подскажет код в Магазин автозапчастей ну или другие способы решения проблемы. Кстати если кому пригодится вот код комплекта: 6RU698647 - 570 руб.
Комментарий к файлу: 6RU698647
Резин. уплот-ли напр-щих суппорта VW AG и FS-III
комплект.jpg [ 33.69 КБ | Просмотров: 21767 ]
◷26 фев 2014, 13:12
Благодарил (а): 43 раз.
Я когда себе менял колодки, долго не мог снять верхнию направляющую, оказалось что эта резинка соскочила и застряла внутри, из-за этого суппорт клинил. Вообщем выкинул эту резинку и так оставил.
Лучший авто в своем классе
◷26 фев 2014, 13:52
Я тоже её выкинул, сначала вроде ничего! Но скоба суппорта стала болтаться из-за этого на скорости стук в переднем правом колесе. Может конечно не из-за резинки???
Где-то читал что эти резинки нужно ставить на нижних направляющих, верхнюю ставить без резинки. А один товаришь поставил себе все 4 направляющие с резинками, на шевролете круз.
◷26 фев 2014, 18:03
Vadim4ik,
на суппорте какая надпись
FS-III илиVW AG
потому как, если не ошибаюсь ,для каждого суппорта разные направляющие пальцы
во всяком случае на суппорте FS-III стоят такие
◷26 фев 2014, 18:31
Так нужно знать ее назначение. Подход к любому предмету самый простой, но необходимый по порядку: назначение, устройство и принцип действия.
◷26 фев 2014, 20:11
И я повис-какие такие резинки....)))
◷27 фев 2014, 10:07
Vadim4ik,
FS-III илиVW AG
Всё правильно!!! Ты не ошибаешься у меня суппорты VW-AG, там направляющие как у меня на моём рисунке.
Добавлено спустя 5 минут:
Вот такие направляющие и резинки стоят на суппорте FS-III.
комплект 2.jpg [ 36.62 КБ | Просмотров: 21578 ]
◷28 фев 2014, 23:36
Vadim4ik Номерок направляющих FS-3 можно в студию?
◷28 фев 2014, 23:57
mishail,
пока Vadim4ik отсутствует подскажу я :
◷01 мар 2014, 00:41
gelozevs777 Спасибо, а как насчёт поз.19 и 20 только по 5 гр. (малого объёма) ?
◷03 мар 2014, 16:01
В любом магазине авто запчастей, можно купить универсальную смазку для суппортов! Я купил по 40 руб, за маленькую пачку! Так что насчёт резинки!? Можно её где нибудь взять?!?!
◷19 окт 2014, 20:08
Пришлось заняться передними тормозами и натолкнулся вот на такую инфу по теме .
Что касается суппорта FS-III (потому как у меня такой )
Ate 11.0101-5409.2 - Ремкомплект направляющих суппорта переднего (резинки )
Ate 11.8171-0008.1 - Втулка направляющая суппорта переднего
нашёл тут на одном сайте отзыв Олега151
...Я на 95000 меня диски тормозные.хотел и пальцы поменять…купил… а старые в шикарном состоянии! Поставил обратно…
так что не спешите покупать, вдруг не понадобятся, хотя резинки заменить не повредит.
◷02 окт 2015, 11:26
Пришло время менять тормозные колодки.
Заодно решил проверить что там с направляющими.
Обнаружил интересную штуку:
На левом супорте верхняя направляющая с резинкой, нижняя - без
На правом супорте наоборот - нижняя с резинкой, верхняя - без.
Собственно возникает вопрос - где должна быть направляющая с резинкой сверху или снизу?
Может есть причины по которым они установленны именно так или може это пьяный сборщик на заводе поставил как ему захотелось?
Супорта VW AG, машина 2011 года
◷16 ноя 2015, 08:03
Взял себе ремкомплект для суппорта, но смазок в наборе нет.
Кто скажет названия этих смазок или варианты замены?
◷16 ноя 2015, 09:24
Благодарил (а): 106 раз.
VMPAUTO «Смазка для суппортов универсальная МС 1600», от -50 °С до+1000 °С, 5 грамм, белая.
Покупал в Экзисте, 75 руб.
