◷19 май 2014, 12:07
Перестал работать омыватель всех стекол.
Машина - Polo Style 2011. Хэтчбэк.
Причем очень очень редко срабатывает омыватель фар (вроде как он срабатывает один раз на пять срабатываний омывателя лобового).
Дворники работают!
Предохранитель целый!
Снял насосы стекол и фар, кинул провода от аккума - работают!
Прошу помощи!!!
Подскажите, что проверить, посмотреть, попробовать.
Есть ли в цепи реле для насосов или цепь просто замыкается подрулевым переключателем?
Есть подозрения на него (подрулевой). Надеюсь нет - дорогой.
Буду очень благодарен, если кто поможет!!
◷19 май 2014, 19:04
смотри предохранитель 7,5А
◷20 май 2014, 09:09
Я так понял это пред. не насосов, раз на такой ток. На что же тогда?
Все предохранители проверял - целые.
Засор системы, отсутствие воды в системе, предохранители, нерабочие насосы - все ИСКЛЮЧЕНО
◷20 май 2014, 18:22
ещё раз внимательнее нужно проверить предохранители и места их установки, чтобы не было свободных контактов. Если есть свободные контакты, то на их месте обязательно должен стоять предохранитель. Сколько раз такое было, вытаскивают проверить предохранитель, а ставят на пустое соседнее место. На насос омывателя стоят последовательно 2 предохранителя. Второй как раз 7,5А, который прозванивается контролькой только тогда, когда нажимаешь на рычажок стеклоомывателя.
◷21 май 2014, 09:03
Шурик!!!
Респект!!
Спасибо огромное!!!
Да, это он: 7,5А!!! Под номером 17.
Вот только такой раскладки, как у меня не нашел. У меня стайл хэтч 2011. Преды №9 и №17 по 7,5А Оба!!
И еще: переставил с №9 на №17 (не было новых). Завел - горят все лампы на приборке!!
Переставил обратно - горит лампа проблемы с двигателем.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Сань!!
Спасибо!!
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
Что делать с индикацией проблем с мотором?
◷21 май 2014, 13:56
Событие сканером или шнурком сбросить надо, но если она тебе не мешает, то со временем сама погаснуть должна. На работу авто не влияет
◷12 янв 2018, 19:04
shurik998, Спасибо, выручил. Буквально спас от покупки моторчика омывайки.
◷14 мар 2020, 21:00
Добрый день. Подскажите на поло Хэтчбек два моторчика? У меня фары омывает лобовое и заднее стекло нет. Причём моторчик не жужжит
◷14 мар 2020, 22:03
Благодарил (а): 136 раз.
Dog_smile, из схем выходит, что омыватель переднего и заднего стекла подключен к одному мотору, а для омывателя фар идет отдельный мотор, более мощный.
Скорей всего, задний омыватель срабатывает, только при включенном заднем дворнике.
Если у вас на лоб брызгает, то выходит нужно проверить трубки, саму заднюю форсунку, ну и саму проводку.
◷15 мар 2020, 12:34
Проверил предохранитель на 7,5А мини перегорел. Поменял все работает
