◷01 сен 2014, 13:57
Volkswagen Polo седан (2014)
Всем привет.
При переключении передач обороты двигателя падают с небольшой задержкой. Например, выжимаю сцепление на 3000 оборотах чтобы переключиться на след. передачу, стрелка на тахометре буквально секунду еще держится на 3000 и потом только начинает падать. Особо ощутимо на переключении с 1 на 2. По звуку двигателя также чувствуется, что обороты некоторое время держатся после выжима педали сцепления.
Проблема возникла после замены у ОД втулки педали сцепления.
Могли что-то собрать не так? В чем может быть проблема и насколько это критично?
Возник некий дискомфорт, так как нужно теперь при переключении медленней работать педалью сцепления и ждать долю секунды пока обороты немного упадут, чтобы плавно переключиться.
Спасибо.
◷01 сен 2014, 14:44
Благодарил (а): 58 раз.
Для начала проверь, подключил ли ОД обратно датчик положения сцепления
На рисунке - синяя штуковина - это концевик. В него должна быть воткнута колодка с двумя проводами.
◷01 сен 2014, 15:08
Проверил. Провода подключены, но концевик просто болтается на этих проводах над педалью сцепления....
◷01 сен 2014, 15:09
Дмитрий, пусть Возрождение исправляет свой косяк., что голову то ломать
◷01 сен 2014, 15:17
Такая же фигня на новой машине, до 3х тысяч оборотов особо не заметно, но когда крутишь мотор, хорошо заметен такой же эффект.
◷01 сен 2014, 15:29
Благодарил (а): 918 раз.
Привыкнуть просто надо, электронная педаль газа, мать ее...
◷01 сен 2014, 15:38
Ужасно раздражает, ни на одной машине такого не было.
Некоторые половоды упорно убеждают, что у них такого нет, но прокатиться не дают.
◷01 сен 2014, 15:41
Я конечно не совсем в курсе, но по-моему на всех современных VAG-ах похожая задержка присутствует.
◷01 сен 2014, 15:43
Может, но это мой первый ВАГ, так что не в курсе.
◷01 сен 2014, 16:25
Ну вот и ответ. Либо вставь на место, либо к ОД. Вставляется просто: не нажимая на педаль вставь в отверстие корпуса педали и доверни. Концевик саморегулирующийся.
◷01 сен 2014, 21:18
Съездил к од, поставили все на место. Проблема решена. Благодарю за помощь.
◷01 сен 2014, 21:36
Руки бы им оторвать...
Написать ответ
