◷27 ноя 2010, 01:07
Сегодня заметил такую вещ! Стою в пробке слушаю музыку и вдруг пауза затишие услышал что движок работает как дизелёк! Дал газку пропало, а когда встало на нормальные обороты опять слышно! И когда набираеш скорость тоже слышно гдето на 1.400 об/мин, а потом проподает! На холостом слышно но иногда пропадает что это может быть!? Но слышно это только в салоне! Дребезжит как будто что задевает!
◷27 ноя 2010, 14:53
Может цепь ГРМ?
Вроде я слышал, что на холостом можно её услышать?
◷27 ноя 2010, 20:09
Может это жесткое сгорание? Плохой бензин по ОЧ. Шумит при ускорении? Цепь сама не выдает такой звук, ослабленная цепь на Х.Х. способствует бряканью шестернями привода ГРМ и получается звук похожий на дизельный , т.к. вращение ее получается не равномерное с периодами торможения и ускорения. По-этому выбираются сверхнормативные зазоры с таким своеобразным шумом. Поиск по словам "дизельный звук" даст доп. информацию.
◷27 ноя 2010, 20:17
дизельный звук дают форсунки на холодную
◷27 ноя 2010, 21:09
mk-2 писал(а):
Стою в пробке слушаю музыку и вдруг пауза затишье услышал что движок работает как дизелёк!
В пробке почти никогда не бывает не прогретых форсунок. :-)
◷27 ноя 2010, 22:09
lomond
малоли, автор нислова не сказал о том, сколько он в пробке стоял...может он с парковки вырулил в пробку:) Вся москва одна большая пробка. Тем более в пробке двигатель греется на порядок дольше.
◷27 ноя 2010, 22:38
Благодарил (а): 90 раз.
Друг тоже самое и у меня, как будто что в районе бардачке дребезжит да? если прислушаться!
◷28 ноя 2010, 20:11
Да такое есть и ещё заметил если не выжимать сцепление и включать первую или вторую скорость(другие не пробовал), дребезг или усиливается или приглушается! И при плавном трогании такое тоже слышно! Двигатель прогрет на полную и проехав достаточно много километров, а не только выехал и в пробку встал!
◷28 ноя 2010, 20:17
mk-2
пошарь на клубах гольфов и фабий, задай им этот вопрос, тогда будет понятно, косяк это или нет.
◷28 ноя 2010, 20:23
точь в точь все Mk-2, если какие новости по этому будут то пиши обязательно!
◷28 ноя 2010, 22:30
Если с этим как то разберусь или обнаружу откуда этот звук то отпишусь! Сколько проехал? У меня началось с 150 а щас на одометре 550! Думаю с этой хренью к дилерам показатся!
◷29 ноя 2010, 05:38
давай, расскажи потом что скажут на станции!
◷29 ноя 2010, 11:55
Как я понял это специфика данного автомобиля, я по началу тоже напугался, потом показал знакомому механику, тот говорит, что так и должно быть, такой звук двигателя...
◷29 ноя 2010, 15:05
Как тебе сказать, еслиб это был такой звук двигателя то, он был бы постоянный! А этот то появляется то проподает, то тише то громче! И еслиб это была специфика то не какими движениями к примеру включение первой без сцепления этот дребез не менялся, а тут он меняется! Я думаю что, что то с коробкой или с первичным валом!
◷06 дек 2010, 13:54
клапана послушай на холостых, может гидрокомпенсатор бракованный с завода.. на лаче было такое
