◷01 дек 2010, 10:07
Благодарил (а): 87 раз.
Сегодня столкнулся с маленькой проблемой. Пришел на стоянку, по бк -22. Вставляю ключ, поворачиваю и слышу "клац", второй раз поворачиваю и опять "клац". На 3 раз машинка моментально завелась. Что это может быть? У меня подозрение падает на аккумулятор, что он просто плохо заряжен. Пробег 430 км
Машиной очень доволен
◷01 дек 2010, 11:20
Благодарил (а): 369 раз.
Первое подозрение, что не затянуты клемы у аккумулятора, причин того что не затянули масса (установка сигналки, предпродажная подготовка). Попробуй, но не со всей дури, подтянуть.
◷01 дек 2010, 11:44
Может тяговое примерзает?
◷01 дек 2010, 12:44
У меня тоже самое но думаю на стартер, втягивающая щелкает а стартер не крутит клеммы нормально затянуты, может провод питающий на стартер ???
◷01 дек 2010, 21:03
На стартере (втягивающее) тоже клеммы есть. При подозрении на втягивающее. Можно его проверить не снимая. Надежно подключите к клемме втягивающего, которая идет от него на стартер КЛ (контр. лампу 12в). При заводке со щелчком втягивающего лампа засветится, если нет - нет контакта в самом втягивающем. Лампа горит, но стартер не крутит - АКБ подсела, плохие контакты в силовых цепях пуска, в т.ч. зависание щеток в самом стартере. Про др. не говорим, стартер новый все равно см. по гарантии, щетки притрутся. Современные АКБ имеют на верхней крышке индикатор заряда. По цвету отраженного в индикаторе света определяем степень разряженности батареи. Норма - св. зеленый, свет не отражается (черный) - разряжен, белое отражение - мал уровень, в т. ч. и из-за глубокого разряда. Выводы батареи зачищаем, как и подводящие клеммы проводов. На основания выводов наматываем шерстяную нитку, пропитываем слегка маслом. Благодаря этому маслозатвору выводы и клеммы всегда будут чистыми.
◷01 дек 2010, 22:09
Проблемы этой пока не было больше. Только один раз. Мне все кажется из-за аккумулятора. С завода она считай не заряженные идут. И всего 520 км проехал. Он не успеет нормально зарядиться.
Да и еще. Какого цвета должна лампочка гореть на аккумуляторе? В данный момент она не горит вообще
◷01 дек 2010, 22:22
Во-первых при предпродажке аккум заряжают, во-вторых там горит не лампочка, а отражается свет. При нормальной зарядке в глазке отражается зеленым. Выше подробнее написано
◷01 дек 2010, 22:24
Но никакого отражения зеленым там нет.
◷01 дек 2010, 23:36
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
чёрный должен быть если светло желтый или бесцветный мал уровень электролита
◷02 дек 2010, 00:23
Сегодня -28 утром. Сел в машину, попытался завести - не получилось. раз 8 подряд без успехов. Посмотрел на антифриз, а он в виде геля. У кого-нибудь что-то подобное было?
◷02 дек 2010, 00:29
http://auto.mail.ru/article.html?id=33038
Может уже было!
P.S-Сегодня -22 машину не заводил(жалко да и ехать никуда не надо)
Зато проверял по пейджеру уровень зарядки акума,упал до 12.5,при том что в плюсовую температуру держится на 12.8,а сразу после долго поездки показывает 13.0
◷02 дек 2010, 10:17
странно у меня в -23 держится в районе 13, после запуска 14,5...
◷02 дек 2010, 12:51
Сегодня с утра была такая же ерунда. На улице -15, включил зажигание, пытаюсь завести, а не заводится, даже стартер не крутит. И так раз пять. Получилось только с 6 раза. В дальнейшем заводилась нормально. Заряд аккумулятор нормальный. В чём может быть проблема, кто подскажет?
◷02 дек 2010, 13:02
сигнализация с автозапуском?
◷02 дек 2010, 14:23
Сигнализация есть, но без автозапуска. Пандора 3100.
