◷07 май 2015, 09:09
Добрый день, половоды!
Сегодня заметил такую штуку - печка стала работать только на 4 скорости. на 1-2-3 не крутится вообще, кондиционер не включается вместе с ними. Посмотрел предохранители, на вид все целые. Грешу на переключатель скоростей. Есть ли у кого схема, как разобрать центральную консоль, чтоб отсоединить этот переключатель?
Машина комфорт 12 года.
◷07 май 2015, 09:17
Благодарил (а): 331 раз.
Возможно балластное сопротивление всему виной (перегорели нити, отвечающие за 1,2,3 скорости вращения вентилятора).Пользуйся поиском, на форуме где-то было об этом!
◷07 май 2015, 09:18
superdjorik,
вот подобный случай
viewtopic.php?p=139183#p139183
вот решение проблемы
viewtopic.php?p=141167#p141167
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
superdjorik писал(а):
......Есть ли у кого схема, как разобрать центральную консоль, чтоб отсоединить этот переключатель?
ищи посты Riv_2000 memberlist.php?mode=viewprofile&u=2416, он описывал подробно как снимать блок переключателей вместе с доработкой по удалению микрика автовключения кондея
или вот здесь моно поискать viewtopic.php?f=6&t=2557
◷07 май 2015, 09:35
Благодарил (а): 22 раз.
Четвертая скорость работает в обход баластного сопротивления, следовательно неисправность именно в этом сопротивлении. Причем само сопротивление может быть исправным, возможно в нем сработал термопредохранитель (это неболшой цилиндр на торце этого балстного сопротивления, стоит около ста рублей), тогда можно заменить именно его, либо на первое время просто заменить его перемычкой.
◷07 май 2015, 09:51
Всем спасибо!
Инструкцию по снятию моторчика нашел тут нашел тут:
viewtopic.php?f=133&t=1327&start=125#p239338
Картинки тут:
viewtopic.php?f=133&t=1327&start=150#p334692
Буду разбирать и смазывать моторчик однозначно. Но есть мнение что это будет не финал))
А где это балластное сопротивление (честно говоря, я даже не представляю, что это, извините) ? Поиском не особо ищется
◷07 май 2015, 10:46
На корпусе блока испарителя(климатической установки), в верхней его части. Добраться до блока балластных сопротивлений возможно только после снятия бардачка.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Вот для наглядности
Печка работает только на 4 скорости
20140519_143300.jpg [ 613.75 КБ | Просмотров: 57851 ]
CImage.jpg [ 55.35 КБ | Просмотров: 57853 ]
◷07 май 2015, 10:56
Его легко определить по плоскому разъему, к нему идет четыре провода: самый толстый-красный; далее зеленый; затем черный и синий.
◷07 май 2015, 11:18
Благодарил (а): 66 раз.
Кто подскажет, фильтр воздуха поступающего в салон получается находится после вентилятора, или все токи до?
◷07 май 2015, 11:21
после
◷07 май 2015, 17:59
vovanair писал(а):
после
Я поставил дополнительноДО!
◷08 май 2015, 13:28
Итак, результат!
Огромное спасибо Dr_Bak, ОлегV, vovanair!!!
Снял сопротивление, прозвонил - сгорел резюк.
Снял печку, покрутил - ходит очень туго. Не мудрено, что сгорел))) Надо смазывать.
Пока разбираю и смазываю, чуть позже поеду за сопротивлением. Впринципе, весь материал, как починить, имеется на форуме. Попробую обобщить, вдруг кому пригодится:
Инструкция как снять печку:
Схема и порядок снятия бардачка:
viewtopic.php?p=113561#p113561
Фото сопротивления чуть выше в теме:
Если сейчас еще столкнусь с какими-нибудь сложностями, отпишусь.
Еще раз всем спасибо!
п.с. если нужны фотки, могу выложить
◷08 май 2015, 20:43
Добавлюсь о ремонте.
Итак, сам блок резисторов:
Комментарий к файлу: Балластное сопротивление
IMG_2113.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 57735 ]
Тестером прозвонил, сгорел терморезистор (наверху зеленый)
Обойдя весь авторынок, не нашел оного. Завтра праздники, ездить без печки неохота.. Заехал в радиомагазин, взял терморезистор на 240 градусов, 10 Ампер (по-идее надо 15, но их не было в наличии) за 40 рублей и колодку за 26 рублей.
Фото терморезюка и колодки:
Комментарий к файлу: терморезистор и колодка
IMG_2114.JPG [ 1.91 МБ | Просмотров: 57735 ]
Разобрал колодку, откусил лишка с ног терморезистора и вставил. Вот что получилось:
IMG_2115.JPG [ 1.62 МБ | Просмотров: 57735 ]
IMG_2116.JPG [ 1.65 МБ | Просмотров: 57735 ]
Собрал всё обратно - работает. Как долго протянет - посмотрим))
Кстати, терморезистор прикреплен заводской сваркой. Обычной пайкой при замене не обойтись - расплавится. Или клеем, или на колодку, как у меня.
Итого ремонта на 66 рублей.
◷17 фев 2016, 12:45
Здравствуйте, у меня такая же проблема. А почему вы не написали маркировку резисторов? Своего и штатного..
◷17 фев 2016, 18:06
На сгоревшем нихрена не видно, он сгорает от перегрева. На новом надо заранее смотреть пока не сгорел, а кому это надо? Думаю, мысль понятна. Вообще резистор подбирается по сопротивлению и рассеиваемой мощности. Сопротивление зависит от максимального тока, а от напряжения и тока - мощность. Но! Данный резюк нужен для защиты от перегрева набора балластных резисторов (например, при заклинивании вала на малой скорости обдува), что на фото зеленые, перегрев как все знают приводит к возгоранию. На некоторых ресурсах народ колхозит схему на ШИМ с плавной регулировкой скорости крыльчатки, только не знаю как обстоят дела с помехами?
◷18 фев 2016, 17:08
Купил в чип и дип, это не резистор а термопредохранитель. Брал 200 градусов 15А, цена вопроса 40₽.
image.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 56386 ]
