◷19 май 2015, 10:04
Добрый день.
Автомобиль новый, 5 тысяч пробега, появился посторонний звук (щёлкающий) по правому борту, возникает на скорости от 40 км/ч, при закрытых окнах не слышен.
Кто-нибудь сталкивался? В чём может быть дело?
◷19 май 2015, 10:23
Благодарил (а): 918 раз.
Записать бы надо и выложить сюда, машину не видно и не слышно через монитор.
◷19 май 2015, 10:30
Ирония мне понятна. Ясно, что вылечить по аватарке невозможно) Я спрашиваю гипотетически, может это более или менее однозначный симптом.
◷19 май 2015, 11:11
Благодарил (а): 31 раз.
Может речь о топливных трубках? Они трещащий щёлкающий звук издают... Или же щёлкает в темп колесам?
◷19 май 2015, 11:15
Звук начинается на скорости от 40 км/ч, на скорости ниже его не слышно.
◷19 май 2015, 11:28
Благодарил (а): 240 раз.
AGoryatnin, проверь колеса... а точнее резину, может камень в протекторе застрял
◷20 май 2015, 10:06
Спасибо! Судя по всему, это действительно был камень в протекторе. Отковырнул несколько камней, звук исчез.
