◷28 мар 2016, 18:06
У кого нибудь есть опыт замены галогенных ламп в фаре или ПТФ. Поделитесь информацией
◷28 мар 2016, 19:20
Благодарил (а): 56 раз.
По состоянию на сегодня еще ни одна лампа LED не может заменить полноценно галогеновые.
Для этого нужна оптика спроектированная именно под LED.
◷28 мар 2016, 19:48
В том то и дело что может http://bi-led-light.com/viewtopic.php?f=10&t=2510 Филипс стал выпускать лампы для замена галогеновых на Led
◷28 мар 2016, 20:39
а ничего что даже если в продольной плоскости в фокус Филипс попал, а если посмотреть на другую сторону лампы, то можно увидеть что радиатор имеет хоть и не большую толщину. Вот в этом то и загвоздка, что если одну сторону в фокус можно поместить, а вот вторая в любом случае будет за фокусом изза радиатора. Вот и получается вместо нормального света - сварка.
Плюс сила света хоть и приближена к галогеновой, тем не менее светодиоды очень сливают на мокром асфальте.
Недостатков можно перечислять много, но все доводы будут бесполезны, это тоже самое как, например, доказывать тазоводу, что говноксенон в его фарах - зло
◷29 мар 2016, 10:13
Благодарил (а): 48 раз.
Ro....maN, я бы уточнил, что на мокром асфальте сливают только по причине использования холодных по ЦТ диодов. Есть 2 хороших карманных фонаря, использую и на велах и по хозяйству. У одного ЦТ 2700К, а у второго - 4К. Более теплый значительно лучше в мокрую погоду, хотя разница в ЦТ не такая и большая, да и 4К - дневной, а не холодный.
А вот 6.5К по ссылке наверняка слепнут совсем в дождь. А юзают производители холодные из-за того, что у них выше светоотдача при равной цене и потреблении.
tigushka, бросьте эту глупую затею. LED можно брать только готовым комплектом - с соответствующими линзами и омывателем.
◷29 мар 2016, 10:18
Благодарил (а): 918 раз.
Если есть много денег и огромное желание, то можно поставить полностью светодиодные фары от нового хетчбека стоимостью в треть автомобиля.
Led лампы в фары головного света
Светодиодные фары.jpg [ 249.7 КБ | Просмотров: 21345 ]
◷29 мар 2016, 12:54
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 46 раз.
А там вообще есть вторая сторона?
А ещё посмотрел бодрые отзывы. То электроника их отрубает как "перегоревшие", то через месяц выходят из строя. Моё мнение - чудес не бывает. Хочется светодиодные фары - покупайте Сеат Леон. Нет денег на Сеат, а света мало - так езжайте помедленней! Заодно на бензине и подвеске сэкономите )
◷29 мар 2016, 13:33
Или поставьте фары от хетча с раздельным ближним-дальним и света будет достаточно.
Сеат из России ушел, его не купишь нового, остается только пассата нового брать.
◷29 мар 2016, 15:10
Посмотрел обзор этого Филипса. Не понял в чем прикол. Светит как галоген, стоит 290$ толи за штуку, то ли за пару. За эти деньги фары от хэча можно купить.
◷29 мар 2016, 16:24
galant, вы читали по ссылке? То что вы говорите относится к лед лампам, которые из за неправильной конструкции светят в разные стороны. В данном случае лед лампа сделана один в один как галогенная. То есть для фары с отражателем. Филипс если бы лампа имела те недостатки о которых вы говорите не стали бы выпускать такие лед лампы и продавать
Те кто пишут про недостатки обычных лед ламп которые продают все не читали внимательно про отличие новых ламп и почему их можно устанавливать в фары
Мой вопрос не в том стоит или нет. Видео как светят подобные лампы и тесты есть на ютубе. В которых видно что данные лампы дают правильную галку без засветов, а как могло быть по другому в случае ламп филипс и подобных сделанных также!?))
Мне интересно на практике услышать а не доводы. Ладно, закажу и сам проверю....
◷29 мар 2016, 16:27
Прикол в том, что если Филипс сделал то и Китайцы повторили. Стоят такие лампы ~70usd за пару
У лед ламп в галогенной оптике преимущества, меньше нагрев, потребление, лучше освещение за счёт боле широкого, контрастного и равномерного света
◷29 мар 2016, 17:36
tigushka, вам Ro....maN достаточно популярно объяснил почему "не взлетит".
Попробую с другой стороны: диаграмма направленности освещения у нити накаливания почти равномерная поперечном срезе. Свет идёт от неё одинаково интенсивно во все стороны. Рефлекторная оптика рассчитана на это и в результате засветка равномерная и всё ОК.
Типичная диаграмма направленности(ДН) светодиода - 120-130 градусов. В вашем примере диоды стоят только в верхней части, имитируя расположение нити накала, но при этом сектор засвета, который они дают, ограничен и ДН диодов и радиатором снизу.
В итоге получается "кусочная" имитация ДН нити накала, которая как ни крути не даст нужного засвета.
+ не забудьте про температуру цвета в 6500К, которая в дождь убьет более половины потока
+ по ссылке указано, что используется 2 светодиода Philips A4 мощностью по 15Вт каждый. Нигде не смог найти на них даташит. Да и не верю, что можно снять 15W с такого мелкого кристалла. Посмотрите на размер кристалла у 10-20W прожекторов и вы поймёте о чём я. Вот вам пример филлипсовского диода на 16W. Он один больше всей вашей несчастной свечки H4.
Скиньте линк на промер ДН оптики с обычной галогенкой и вашим чудо-диодом, так как я не нашёл вменяемого.
◷29 мар 2016, 17:48
galant, это в теории
Мой главный довод. Филипс не стал бы продавать лед лампы как замену галогенных если бы имелись недостатки перечисленные вами. Или для вас Филипс не авторитет))
Согласен, что пока я не попробую или не увижу в живую утверждать точно нельзя. Но что то мне подсказывает что можно брать подобные лампы для замены галогенных .. Есть тесты ламп, видео. Как филипс так и Китай аналог филипса, в которых видно что СТГ правильное и по яркости чуть выше или такое же как у галогена
◷29 мар 2016, 18:03
Конечно авторитет, но увы, на официальном сайте филипс для фар головного света вы найдете только галогенки и ксеноновые лампы. LED - только для салонных ламп или для ходовых огней. Вывод - по ссылке выше - китайское поделие, к филипсу никакого отношения не имеющее. Все лампы должны пройти сертификацию на соответствие законодательных требований по допуску на дороги общего пользования, если лампа такого сертификата не имеет - крупный производитель пишет что-то в духе "не для дорог общего пользования", тем самым снимая с себя всю ответственность.
Последний раз редактировалось mister_hat 29 мар 2016, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
◷29 мар 2016, 18:07
tigushka, Вот как светит в фарах филлипс:
после этого фото можно закрыть разговор о них вообще.
Что там у китайских говноламп будет - вообще вопрос.
