◷18 окт 2016, 13:40
Доброго всем времени суток. Перечитал весь форум, но не нашел ответов на свой вопрос. Может плохо искал, поэтому извиняюсь если уже обсуждали проблему.
Купил на днях ФПС 12 года АТ с пробегом 47 тыс. Пробег реален. Так вот, при скорости выше 90 км/ч появляется слегка пульсирующий гул впереди. Сразу поехал на балансировку, но ничего не изменилось. На ступичные подшипники не похоже. Может кто то сталкивался с подобным? При таком пробеге с агрегатами по идее ничего не должно случиться. Ходовка в идеале.
◷18 окт 2016, 14:58
Благодарил (а): 1046 раз.
shum, почему на ступичные не похоже ? Вы их проверяли !?!
◷18 окт 2016, 15:15
На своих предыдущих машинах 3 раза менял ступичные. Гул от них выше тоном и можно различить с какой стороны. Здесь же посредине как то воет.
◷18 окт 2016, 16:19
shum, каробас !?!
◷18 окт 2016, 16:36
DRON 33 писал(а):
shum, каробас !?!
Хз. Очень беспокоит этот вопрос.
◷18 окт 2016, 16:57
shum писал(а):
DRON 33 писал(а):
shum, каробас !?!
Проверь хотя бы есть ли масло
◷18 окт 2016, 17:03
Благодарил (а): 328 раз.
может резина гудит.
◷18 окт 2016, 18:05
А как проверить масло в акп? Насколько я знаю, щупа нет.
◷19 окт 2016, 11:24
Лучше в специализированный сервис. Там есть заморочки с температурой, на заведенном двигателе и еще куча всего. Можно конечно разобраться, гугл вам в помощь, но я бы посоветовал к дилеру
◷19 окт 2016, 12:11
Хорошо. Спасибо.
◷23 окт 2016, 22:44
Проблема решилась. Все банально. Деформация резины Кама. Всем спасибо.
◷23 окт 2016, 22:59
Кама она такая , коварная
◷24 окт 2016, 00:01
Благодарил (а): 276 раз.
Кама летняя? Она может просто задубела от холода. Потому и шумит.
◷24 окт 2016, 09:56
Ну во первых, в Крыму в такое время задубеть сложно. А во вторых, на поверхности катания вылезла грыжа. Заметно ее не было, пока не спустило колесо. После шиномонтажа она сильно дала о себе знать. Поставив запаску, я ошутил всю прелесть тишины в салоне. Правда пришлось раскошелиться на новую резину.
◷24 окт 2016, 10:08
Кама-гафно изначально....
