◷10 дек 2016, 18:57
Всем привет. помогите советом. Есть поло 12 года механика 1,6. машина дёргается при разгоне. Поменял сетку в б.насосе, заменил фильтр б.насоса, сделал компьютерную диагностику (показала всё в норме). Что делать не знаю. К какому спецу обратится. Посоветуйте пожалуйста.
◷10 дек 2016, 20:33
Благодарил (а): 105 раз.
Информации мало, на каких скоростях дёргается ? Движок как на холостых работает?
◷15 дек 2016, 06:01
дёргается на всех скоростях при разгоне
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
движок работает чётко не троит обороты держит свечи заменил но всё равно дёргается
◷15 дек 2016, 11:04
Несговоров,
а звуков посторонних нет ?
◷15 дек 2016, 11:47
На нейтралке газ в пол - дергается?
На холодную тоже дергается?
◷15 дек 2016, 17:14
вчера залил какую то американскую бодягу(hi-gear) в бензобак для чистки, сразу результата не дало. а сегодня посмотрел уровень масло в двигателе, не обрадовал. на нижней отметке. ку да делось не знаю не где не бежит. работает тихо. Долил до нормы ездил весь день. дёргать стало меньше но иногда проскакивает. Низнаю что повлияло то ли масло то ли эта бодяга. буду смотреть , пока весь бак с этой бодягой не сожгу.
◷18 дек 2016, 18:24
слышал что на поло седан подходит бензонасос от ваза 12шки. может кто в курсе чего.
◷18 дек 2016, 18:53
Несговоров,
вся инфа по бензонасосам у нас тут viewtopic.php?f=11&t=3295&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
◷19 дек 2016, 13:31
Зачем менять насос?
Давление на рампе измеряли?
◷22 дек 2016, 07:00
давление померил всё окей. была подзабита дросельная заслонка, почистили. вроди бы прошло, поезжу посмотрю.
◷24 дек 2016, 18:39
Всем привет господа. Нарисовалася ещё одна проблема. Стала глохнуть на перекрёстках. Пока по сторонам посмотришь, хоп а она заглохла. А завести не могу. поворачиваю ключ, а в ответ тишина. будто АКБ нет, но панель светится, фары горят.
зато с толкача заводится. К перекрёстку подъезжаю опять такая же фигня. Толкнёшь завилась. Заглушишь заводится. Что за хрень немогу понять. может есть какие мысли подскажите.
◷24 дек 2016, 19:00
Чтобы повторно запустить надо выключить зажигание и вновь прокрутить ключ до вкл. стартера, типа "защита от дурака", механическая блокировка стартера при работающем двигателе.
◷11 июн 2018, 00:25
Пробег 150 т такаяже шняга менял сетки фильтры чистил заслонку безрезультатно, посматриваю на форсунки!
◷11 июн 2018, 11:34
Воздух и минуя заслонку проходит, и картерные газы тоже. Намек поняли?
joccer писал(а):
на форсунки!
Форсунки на герметичность и распыл.
◷11 июл 2018, 16:33
Добрый день всем. У меня такая проблема:
Два дня назад машина после езды около 3 часов по городу при температуре +30 С начала троить, обороты не набирает и глохнет на светофоре. Замерил давление в топливной системе 4.2 бара, почистил дроссельную заслонку. Сегодня после включения кондера все повторилось. Завтра хочу прогреть двигатель и на горячую померить давление, можнт топливный насос греется.
