◷17 фев 2017, 15:25
подскажите на сливной пробке картера двигателя есть уплотнительное кольцо??? и если ДА, то при покупки новой пробки это колечко идёт в комплекте или нет???? смотрел фотографии пробки так и не понял есть там это колечко или нет.
◷17 фев 2017, 15:30
Благодарил (а): 918 раз.
Смотря какой двигатель. Если старый цепной CFNA(B) - пробка продается сразу с уплотнительным кольцом. Если ременной CWVA(B), CZCA - пробка идет без уплотнительного кольца.
◷17 фев 2017, 16:46
Благодарил (а): 42 раз.
N 908 132 02 - пробка для двигателей CFNA/CFNB
пробка N 902 889 01 и уплотнительное кольцо N 013 81 57 -для двигателей CWVA/CWVB
◷17 фев 2017, 19:38
Раньше щла вместе с кольцом на cwva, щас вроде отдельно.
Вот цитата:
родную пробку с напрессованым кольцом в помойку. Покупаем новую - Пробка картера N90288901 и кольцо N0138157
◷17 фев 2017, 22:06
Благодарил (а): 200 раз.
Polo_sedan, Я на родной 5лет 8мес. катаюсь и ни жу жу.
◷22 фев 2017, 00:27
Мотор ремённый. Машина 2016 года выпуска
◷22 фев 2017, 12:06
Благодарил (а): 180 раз.
день добрый. на ТО я брал пробку с шайбой FEBI 12281. мотор CWVA. все нормуль. хотя изначально в поддоне стоял болт с шайбой сильно похожий от мотора CFNA.
С Уважением,Радик.
◷22 фев 2017, 16:43
Стоял короткиц? Со сьемной шайбой?
Или с несьемной?
◷22 фев 2017, 16:55
Или с несьемной?
по длине не могу точно сказать ибо не сам менял масло, а то что шайба несъемная факт.
◷22 фев 2017, 21:06
Не понятно-
вы поставили несьемную?
А стоялато какая? По етке со сьемной вроде должна быть, она пришла на смену пробке с плоским стальным несьемным кольцом, которые ставили раньшечуть выше в теме это описано. Можетепонятнее написать- что у вас стояло и что вы поставили?
Спасибо.
◷22 фев 2017, 21:39
Не понятно-
Спасибо.
Стояла такая же как на моторе CFNA. Поставили Febi с отдельной шайбой.
◷22 фев 2017, 23:19
Еще раз сорри за непонятливость....
Я не знаю, как на cfna
Можете ответить в формате:
Была пробка с несьемной (съёмной) шайбой
Поставил с несьемной (съёмной) шайбой
Феби я не в курсе что такое, ставлю только оригинал - хотя возможно, феби лучше. Поэтому не могу понять по вашему номеру, что имено вы поставили.
ЗЫ. Сразу видно, что имею дело не с продавцом.) продавец хороший сразу бы исчерпывающе дал однозначно понятный четкий ответ.
Спасибо.
◷23 фев 2017, 10:29
день добрый. я так понимаю сложно в посмотреть в том же магазине "shop.polosedan".
поставил такую.Пробка сливная
была такая.Пробка сливная
исчерпывающие ответы даю на работе)
С Уважением,Радик.
◷23 фев 2017, 18:15
Теперь понятно, спасибо!)
◷23 фев 2017, 18:54
На здоровье) С Праздником!
