◷08 апр 2017, 20:30
Кто подскажет в чем дело?
И так. имеем машину Поло седан… МКПП… Пробег 191 тыща с копейками…Недели 3 назад появилась такая шняга- при движении на 1 передаче…или 2…на малом газу… например-в пробке…машина дергается…На скорости все нормально… но при отпускании и нажатии на газ-рывок… как бы небольшой провал…Диагностика ничего не показывает. все параметры в норме… Грешил на свечи (после замены которых все и появилось).но сегодня вкинул новые-толку нет…"Джеки чан " не горит… Куда рыть дальше? Форсунки? Какая то катушка? КВКГ? Вакуум?
Что скажете?
◷08 апр 2017, 23:17
Благодарил (а): 101 раз.
Провал - это переход в режим ХХ.
Не глюканула ли прошивка ЭБУ ?
Можно попробовать просто перезалить её.
◷09 апр 2017, 00:23
Сегодня был у человека...который мне ее и заливал. Ничего не нашел он... все параметры в норме...
◷09 апр 2017, 00:25
Компрессию померять бы...
◷09 апр 2017, 00:29
Не думаю что в ней дело... машина на обортах едет достойно...динамика не упала... на ХХ движок не колбасит...Создается впечатление что она начинает подтраивать когда сунешься по пробке...
◷09 апр 2017, 02:47
Благодарил (а): 68 раз.
А не в заправке ли дело?
◷09 апр 2017, 07:47
Нет. За эти 3 недели был и ЛУК...и ГПН.... Проблема не устранилась...
◷09 апр 2017, 08:28
Олег151 писал(а):
......Грешил на свечи (после замены которых все и появилось).но сегодня вкинул новые-толку нет…
я бы наверное попробовал вернуть назад старые свечи, может свечи пошли туфта....
если и со старыми такая беда будет, тут надо копать глубже
◷09 апр 2017, 09:53
Почти 200 тысчч пробег, померяй компрессию, реально советую. С плохим балансом, она будет работать нормально, но вот в переходных периодах, троганьи или ускорении, как раз и появятся затупы ибо смесь не сгорает правильно.
◷09 апр 2017, 10:02
по компрессии бы уже давно ошибка вылезла, на это дело чек реагирует быстро.
хотя для самоуспокоения проверить не лишне будет....всё же к 200 к. пробег...даже ради интереса.
◷09 апр 2017, 10:55
ОлегV, какой ошибкой обозначается большой дисбаланс по цилиндрам или низкая компрессия?
◷09 апр 2017, 10:58
Проверю как нибудь... надо до кента заехать на СТО....кофе попить... "метлу" почесать....)))
◷09 апр 2017, 13:04
Как минимум, масложором задолго до джекичана ;)
Олег151, шнурок есть? Там ошибка должна быть на пропуск зажигания безджекичановая, могла попросту резинка в КЗ треснуть при замене свечей - вот и стреляет теперь то в свечку, то мимо. Хотя на моце было такое, но с точностью до наоборот - заводится как нефиг нафиг, тяга ого-го - но как раскрутится - начинает будто прихватывать от перегрева. Треснул и грязи наелся свечной колпачок, как оказалось :)
◷09 апр 2017, 16:20
Благодарил (а): 451 раз.
Вполне, может быть и такое. Вчерась выкручивали бошевские свечи у другана на 3zz-fe. Свечи негерметичны. На наружном изоляторе "пламя" копоти. Свечи по виду фирмовые. Покупал в автодоке.
◷09 апр 2017, 17:22
AlikMSK,
Р0301,Р0302,Р0303,Р0304
