◷28 мар 2018, 16:51
Кто нмбудь устанавливал блокиовку диффиринциала тольяттнской фирмы special transmission?
◷28 мар 2018, 18:26
Благодарил (а): 932 раз.
Зачем этот девайс на чисто городском авто?
◷28 мар 2018, 18:45
Не у всех есть возможность парковаться на дороге или приобрести джип...
◷28 мар 2018, 18:59
Благодарил (а): 541 раз.
Наличие блокировки дифа из поло джип не сделает.
◷28 мар 2018, 19:28
Благодарил (а): 244 раз.
Зато чувак сможет ездить только прямо! :))
◷28 мар 2018, 21:42
Это понятно,но, как переднеприводная машина поведёт себя с подобным девайсом?
Вон, товарищ ALK выше озвучил уже.Правда с поправкой "с включенной блокировкой дифера"
◷28 мар 2018, 22:48
Благодарил (а): 160 раз.
Если авто с коробкой автомат, то можно сделать, блокировку межколесного дифференциала XDS, Васей диагностом.
Ссылка под спойлером.
◷28 мар 2018, 22:53
При наличии "расширенной" АВS c TCS (Traction Control System) управление антипробуксовкой частично также как и блокируемый дифференциал распределяет моменты на ведущих колесах поровну, притормаживая рьяно буксующее. Что раньше достигалось механикой во многом делает электроника. Дифференциалы повышенного трения успешно применялись для увеличения проходимости в частности на военной технике (ГАЗ-66, ЗИЛ-131 и др.)
◷29 мар 2018, 09:00
Благодарил (а): 136 раз.
q-q91, ставь блок ESP и активируй электронную блокироку. После установки данного блока, за всю зиму ESP по прямому назначению так и не пригодилось, а вот электронный диф во дворах при каше она очень да же не плохо работает.
◷29 мар 2018, 11:35
lomond,
Про электронную блокировку не знал,спасибо. Получается, что девайс может быть весьма полезен.
◷29 мар 2018, 16:03
ESP не должна быть установлена?
◷29 мар 2018, 17:10
Да, для активации XDS, ЕSP должна присутствовать.
Под спойлером ссылка, там все подробно расписано.
◷30 мар 2018, 00:46
Благодарил (а): 68 раз.
А при чём тут автомат и дифференциал? ;) Да и не блокировка это, а распределение тяги посредством тормозной системы (куда более уместное, чем всякий неведомый к-хз, кстати ;) ).
◷30 мар 2018, 09:19
Вот не хотелось бы заморачиваться с есп. Как узнать присутствует ли tcs? Хай 12 мкпп
◷30 мар 2018, 09:34
q-q91, говорят же, с обычной ABS такое не проходит, т.е. в любом случае нужен блок esp, пару трубок, подрулевое кольцо и проводка. Отчетов по установке полно. Да и здесь есть люди у которых все это можно купить. Поищи в барахолке.
