◷11 июн 2018, 13:13
Являюсь владельцем Поло Седан 2017 года выпуска,двигатель CWVA 1.6 на акпп, пробег 8500 т.км, чек не горит,двигатель работает стабильно,динамика разгона нормальная,заправляюсь только на брендовых заправках Лукойл,Газпромнефть в основном АИ 95 Евро5 или топливо с моющими свойствами типа Аи 95 Экто и.т.д.
Суть проблемы состоит в том,что при плавном разгоне особенно в жаркую погоду при открытой форточке слышны звуки детонации двигателя( в простой речи среди автомобилистов обозначаются как стук пальцев), при более динамичном разгоне когда двигатель раскручивается и акпп переключает повышенную передачу на более высоких оборотах этот звук присутствует меньше или его вообще не слышно, при закрытой форточке и езде в натяг или на подъеме этот звук или не слышен или прослушивается глухо если в салоне выключена музыка и не работает вентилятор печки.С утра по прохладе данный звук досаждает меньше всего но днем особенно после стояния в пробках его отчетливо можно услышать.Это вообще в пределах допустимого или желательно делать диагностику и решать данную проблему?
◷11 июн 2018, 15:36
Посмотрите наличие (отсутствие) детонации ВАГ-КОМом в движении, по-моему, в 20гр. измерений. Естественно с помощником, а то зарулишь - потом не разрулить.
◷11 июн 2018, 15:50
Благодарил (а): 244 раз.
«Умеренный разгон внатяг» из названия темы - это пять! :)
◷11 июн 2018, 17:08
По существу есть,что сказать?
◷11 июн 2018, 18:26
Благодарил (а): 451 раз.
Кратковременная детонация допустима и является нормой. Собственно, CFNA тоже детонирует под нагрузкой в жару и на 95-м в том числе. На газу детонации нет, но там октан за сотню...
◷11 июн 2018, 21:11
Детонация детонации рознь. Она определяется в процентах от общего заряда и сдетонированного. Современные маркетологи заставляют в принудительном порядке двигателестроителей и испытателей к увеличению %. Хотя, если мне не изменяет память в форуме Авторевю ник Дефендеру, испытателю ВАГовских двигателей в Дойчьланде, именно так и принуждали. Вместо 3-5% делали на пределе до 15%. Все возможно. Не исключу, что очень многие называют детонацией вибрацию двигателя, это очень разные понятия. Динамика не пострадала, соответственно, нет отката УОЗ назад, значит система управления при исправном ДД и прикрученном к ГБЦ правильным моментом работает согласно прошивке. ДД проверяется ВАГ- КОМом по сгенерированному ЭДС. На ХХ показания минимальные. Выложу свое:
14:14:01 Группа 020
0.0° Угол поворота
0.0° Угол поворота
0.0° Угол поворота
0.0° Угол поворота
14:14:39 Группа 026
0.458 V Напряжение
0.428 V Напряжение
0.428 V Напряжение
0.390 V Напряжение
В 20 - угол отката , в 26 - напряжение с ДД по цилиндрам. Кстати, на время прогрева показания ДД игнорируются по причине множества шумов от железа. Проверяйте, анализируйте. Удачи!
◷13 июн 2018, 10:15
Канеш.
Дай больше газу, подними обороты и не насилуй мотор под нагрузкой с низкими оборотами.
Режим «разгон» как раз и подразумевает открытие дросселя, увеличение расхода топлива, повышение мощности и как следствие через трансмиссию увеличение частоты вращения колес с увеличением скорости авто.
◷13 июн 2018, 11:02
Сегодня заправил Лукойл АИ 100 в качестве эксперимента и даже намека нет на детонацию при любом стиле езды,дорогое удовольствие однако. Как я понимаю на наших заправках АИ 95 не совсем соответствует заявленному актановому числу или двигатель CWVA заточен под высокоактановый бензин Аи-98,Аи-100.
◷13 июн 2018, 17:19
Фазовращатель на распредвалу значит работает неккоректно....и фиг чего у ОД докажешь, заладят песню про "проверенные заправки".
◷13 июн 2018, 17:24
На вашем двигателе ГБЦ более горячая специально для быстрого зимнего прогрева, повышение октана бензина справедливо при высокой температуре на только двигателя, но и окружающего воздуха, малой влажности, высокой нагрузки, низких оборотов, присутствия масла в смеси и ее наполнения в цилиндры, застаревшего нагара, и пр.... вплоть до давления над уровнем моря. В некоторых случаях детонация начинается от калильного зажигания, а та - от перегретых частей КС - свечей, того же нагара, кромок тарелок клапанов выпуска. Посмотрите эндоскопом, а то по жизни придется на 100 катать и зимой тоже.
◷14 июн 2018, 21:14
Больше склонен к версии некорректной работы фазовращателя,ранее мне уже написал об этом один человек.
◷14 июн 2018, 21:35
Проверьте шнурком по углам поворота КВ и РВ, и не надо никуда склоняться гр. измерений 90 и далее.
Блок измеряемых величин 090:
Непрерывное регулирование положения распределительного вала выпускных клапанов
ряда цилиндров 1
1)Число оборотов, об/мин
2)Коэффициент заполнения, %
3)Поворот регулятора, номинальный, в ° поворота коленвала
4)Поворот регулятора, фактический, в ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 091:
Фазорегулятор распредвала впуска, ряд цил. 1
2)Нагрузка, %
3)Поворот регулятора, вкл/выкл
4)Поворот регулятора, в ° поворота коленвала
Непрерывное регулирование положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 1
◷14 июн 2018, 21:57
Вариант один тогда остаётся,к дилеру на диагностику,машина на гарантии.Я в шнурках не силен к сожалению,могу только ELM считывать ошибки как я это делал на своих предыдущих машинах.
◷15 июн 2018, 13:50
Да уж, это не Жигули, где можно было снять крышку трамблера и плоскогубцами подтянуть усики под пружинки опережения зажигания................фашисты, такую то мать!)
◷16 июн 2018, 09:24
При условии, что догадки не подтвердятся и дилер не услышит детона - диагностика за ваш счет.
