◷30 июл 2018, 20:07
подскажите как решить проблему течи воды под водительский коврик. течет со стойки
◷30 июл 2018, 22:54
Благодарил (а): 595 раз.
dimka210215 писал(а):
течет со стойки
У всех в силный дождь текет из воздуховода,во всяком случае на дорейстайле..
◷30 июл 2018, 23:01
у меня 2015 год 105 л.с. у меня течет внизу со стойки. завтра буду снимать крыло, наверное нашел причину. завтра буду смотреть
◷31 июл 2018, 11:50
Благодарил (а): 16 раз.
Просьба отписаться по факту снятия крыла, у себя и жабо снимал и дренаж кондиционера чистил, один .. вода под ковриком. Под жабо в крыле (затем в стойке переднего пассажира) проходит связка проводов - может по ней стекает... жду сильный дождь чтобы проверить.
◷03 авг 2018, 17:24
снял крыло. но не полностью, болты под форой не откручивал, мне хватило место чтобы отогнуть крыло где стык в нижнем углу стекла. я весь этот стык обработал сильно с верху до низу, до порога с болончика "жидкими подкрылками " затем поставил декоративную пластмаску (треугольник) на герметик, резинометалические шайбочки на герметик. буду ждать дождя. но как я думаю протекал этот шов.
◷05 авг 2018, 21:00
Благодарил (а): 328 раз.
Теперь при продаже скажут что авто битое в крыло. Минус 10 тысяч к продаже авто как минимум
◷06 авг 2018, 23:23
главное что на данный момент воды нет под ковриком...
◷29 янв 2022, 17:26
Скорее всего, некачественно установлен уплотнитель водительской двери.
◷04 мар 2022, 13:16
снял крыло. но не полностью, болты под форой не откручивал, мне хватило место чтобы отогнуть крыло где стык в нижнем углу стекла. я весь этот стык обработал сильно с верху до низу, до порога с болончика "жидкими подкрылками " затем поставил декоративную пластмаску (треугольник проститутки Костромы) на герметик, резинометалические шайбочки на герметик. буду ждать дождя. но как я думаю протекал этот шов.
И что? Не помогло это вам? У меня такое было, что только не делал. В сервисе решили проблему, но, к сожалению, на время. Все манипуляции вами описанные не помогли. Действительно, скажут, что авто битое, если продавать соберетесь.
◷04 мар 2022, 19:20
Благодарил (а): 136 раз.
В первую очередь нужно прочистить дренажные отверстия на жабо, если они забиты, то там появляется вода. Если с левой стороны там есть дополнительная дыра для дворника (дворнику там кстати вообще плохо, его нужно смазывать), то с правой стороны только дренажное отверстие и когда оно забивается, с той стороны полное жабо воды, скорей всего оно переливается и попадает в систему вентиляции.
У меня вода в салон не лилась, но влажность в машине после дождя была высокая. В прошлом году увидел эту лужу на жабо, почистил дренажные отверстия и все лужи не стало и как итог в машине уменьшилась влажность.
◷02 фев 2025, 11:26
Доброе утро вчера образовалась проблема вода под водительским ковриком.Polo седан 2018 пробег 100 .Может кто чем поможет??
Спасибо
Последний раз редактировалось ОлегV 02 фев 2025, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Объединил с уже имеющейся темой.
◷17 мар 2025, 15:01
Выше в теме методы которые описаны, работают, проверено на своем опыте))
