◷25 янв 2020, 17:55
Доброе всем время суток. Меня достала уже ошибка EPC, загорается при скорости от 100 км/ч (110-130), причем не 100 %, а можно ехать с такой скоростью черти сколько, а потом бац загорелась ECP, аварийный режим, 1500 оборотов, двигатель потряхивает, педаль газа не реагирует и т.д. Я уже поменял дроссельную, клапан ВКГ, поставил новый впускной коллектор. Ничего не изменилось. Ошибки сканируются только в момент глюка, т.е. когда двигатель работает в аварийном режиме. Выскакивает ошибка P2279 (негерметичный впуск). Заводится авто нормально, да и работает тоже нормально, расход немного больше паспортного так как вырезан катализатор и перепрошита под евро2. Перерыл весь форум, всем как то удавалось решить заменой клапана, коллектора и т.д. Мне пока нет! В чем еще может быть проблема? Где еще искать эту негерметичность на cfna?Двигатель Питание Выпуск Polo седан
◷26 янв 2020, 13:08
Сегодня глянул топливную коррекцию на хх
Смотреть на youtube.com
◷28 янв 2020, 14:02
Сегодня вернул стоковую прошивку, пока EPC не выскакивает
◷28 янв 2020, 18:56
Какое значение разряжения на ХХ? на скорости? Может ДД на впуске хандрит? (Промыть, заменить)
◷28 янв 2020, 22:08
Ну если на стоковой прошивке вылезет ошибка, полезу смотреть датчик давления, еще там какойто клапан на вакуумнике есть. Но мне почемуто кажется, что EPC не загорится, и дело было в прошивке под евро-2.
