◷26 янв 2020, 13:12
Благодарил (а): 451 раз.
Не нашел информации по этому поводу и решил создать новую тему. не обессудьте.
Пробег 140т.км. с ходовкой, кроме замены стоек стабилизатора ничего не делал. Надоело буханье на крупных разломах асфальта, подсказали, что виновником этого может служить резиновые опоры стабилизатора. Закупил оригинал по 200р. Поначалу думал установить полиуретан, но пришел к выводу, что он не принесет в этом узле ничего хорошего. Если резина, при попадании песка изнашивается сама, то полиуретан будет жрать сам стабилизатор. Посему взял оригинальные втулки. Заменил втулки в сервисе. выехал и не узнал машину! Все буханье на разломах и не собранность машины - ушли! Пошла как новая! Визуально одна из старых втулок имеет бОльший диаметр, чем другая... артикул оригинальных подушек стаба: 6Q0411314P
P.S. Стойки стабилизатора стоят "Нет износа" NL202. Очень доволен! Нареканий нет. Прошел на них уже больше 20т.км...
◷26 янв 2020, 16:48
ilan писал(а):
Не нашел информации по этому поводу......
Про сами втулки (замена, смазка нужна ли, оригинал/неоригинал) в этой теме всегда разговор шёл.
