◷26 ноя 2018, 12:47
Благодарил (а): 60 раз.
romancon писал(а):
это парафин..
Чтобы не скрипели)))?
◷26 ноя 2018, 12:54
Благодарил (а): 256 раз.
Нет...транспортировочный..., Я бы смыл...
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Если хотите знать моё мнение по поводу смазки втулок- НЕТ, пробовал мазал, хрень полная... От скрипа поможет только "неволя" втулки, всё остальное временно, до морозов и опять Вы на телеге...
◷26 ноя 2018, 13:57
romancon писал(а):
"неволя"
Как вы сделали что бы не скрипели?
◷26 ноя 2018, 14:07
romancon писал(а):
Я в выходные при смене зимней резины на летнюю решил заменить и скрипящие втулки...достали уже (силикон и всякая хрень не давала никаких результатов)... Сняв одну старую втулку и исследовав её внимательно убедился в том, что износа практически нет... (Пробег 33т.км) и смена на новые оригинальные (купленные мной) даст тишину ненадолго... Решил уплотнить соединение по средствам подкладки под скобу втулки из старого ремня ГРМ... Всё было аккуратно реализовано и втулки прижались и обняли стабилизатор достаточно плотно... Протестировав в течение нескольких дней новую конструкцию понял ,что не ошибся в принятом решении...тишина и полный комфорт...
Или новый стаб с заневоленными втулками...
◷26 ноя 2018, 14:34
romancon, Я на прошлом Полике поставил втулки полиуретан....и больше года забыл про скрип...так и продал....
◷26 ноя 2018, 14:54
Я не против, но я рисковать не стал, так как читал тут, что и ПУ втулки скрипят, поэтому на своём авто заневолил и наблюдаю... И считаю пока, что этот способ имеет право на существование...
Иногда колхоз приживается...
◷26 ноя 2018, 15:00
Твой способ не нов))) Или здесь...или на Драйве....он описан еще наверно года 3...4...назад)))
◷26 ноя 2018, 15:12
Не претендую на патент, увидел это впервые на купленной мной джетте (американке), там этот узел работал на ура, поэтому и перенёс сие решение на Поло...
◷26 ноя 2018, 16:59
Господа, кто менял втулки у офф.дилера? Мажут они чем или нет?
◷25 апр 2019, 20:10
Благодарил (а): 31 раз.
Ребята, посоветуйте клей для втулок стаба. Чёт надоело их менять))) Холодная сварка, эбоксидка?
На новых стабах то втулки и стаб единое целое!
◷25 апр 2019, 20:41
Рустам. Ты резину к металлу толком не сможешь приклеить -только вулканизация поможет .
Я задумываюсь над вариантом бронзовых разрезных втулок -по аналогии вкладышей на шатунах .
И внедрить туда пресс -масленки -для нагнетания смазки шприцом
◷10 дек 2019, 15:44
также что-то скрипит спереди у левого колеса на небольшой скорости временами. при небольшом ускорении пропадает. грешу на тормозные диски и колодки, был в двух сервисах по вагу - ничего не нашли.
◷24 апр 2020, 23:22
companyZ писал(а):
romancon писал(а):
"неволя"
Читал о таком методе, как замачивание в бензине, попробовать бы в "нефразе",перед установкой. Смысл методики такой: очищаем втулки от парафина, замачиваем на ночь в бензине , наружный слой получается как сырая резина, после установки и высыхания качественно прилипает к сапрежённым деталям. Это в теории, ещё из СССР, сам не пробовал. Может есть у кого опыт, поделитесь! Сейчас сам как на старой скрипучей телеге, как дороги залатают буду менять, пробег 60 т.к.
◷27 апр 2020, 23:29
Подложите под старые втулки кусочек ремня ГРМ и будет Вам счастье и тишина...
И хватит уже бесконечно менять, замачивать, ВДшить и т.д.
◷30 окт 2020, 08:21
Ну и как состояние ваших втулок. Скрипы появились? По моим подсчетам Вы уже 2,5 года эксплуатируете втулки с подложенными кусочками ремня ГРМ.
