◷16 апр 2018, 17:50
rpm писал(а):
Чем и как очистить железо перед установкой новых втулок и чем и где смазать?
Подходящим куском мелкой шкурки можно пройтись по месту контакта старых втулок с прутом стабилизатора (сами места отполированы резиной втулок стабилизатора до голого железа), а затем смазать сами места контакта и внутреннюю поверхность новых втулок небольшим количеством оригинальной смазки G000405A2 (или ее качественными заменителями). Я менял втулки прошлым летом, очистил прут стаба в местах контакта втулок от остатков резины, смазал по вышеуказанной методике - скрипа нет уже почти год, даже в 25 градусные морозы хоть бы хны. На лежачих полицейских - полная тишина.
◷16 апр 2018, 18:06
romancon писал(а):
Не согласен....
В любом случае стаб провернет в резинках, пусть не спервого раза но провернет. И без разницы будет это силикон или космическая резина, ее просто не прижать так к пруту. Раньше помню снимаешь стаб где очень долго втулки не меняли а там прут тоньше чем по всей длине. Изнашивается от проворачивания с песком, коего на догах валом.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Олег151 писал(а):
Oleg76 писал(а):
идут вместе со стабилизатором.
То есть если по какой либо причине нужно поменять втулки-то попадаешь на полную замену стаба? Умно...
Скоро маркетологи будут тачки из 2ух деталей собирать ))). Кузов+все остальное. Главное плавно людей подготовить к этому, что машину-драндулетку для стран 3го мира за 1 лям нужно менять целиком.
◷17 апр 2018, 09:35
А какие аналоги у него есть? Ато больно дорого он стоит
◷17 апр 2018, 11:48
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1758 ... vw-tl767x/
◷17 апр 2018, 21:59
втулки)) тема на 5 копеек, хоть каждый год меняй, если скрип не нравится. делов на час. я передние стойки чаще меняю чем эти втулки стаба за 5 копеек
◷17 апр 2018, 23:23
Благодарил (а): 256 раз.
Что же за напасть такая, неужели нет панацеи от этих замен и обливания силиконом?
◷18 апр 2018, 08:12
Попробуй поставить стаб от рестайла... там втулки залиты вместе со стабом....
◷18 апр 2018, 09:55
Что значит залиты?
◷18 апр 2018, 10:16
romancon писал(а):
Что значит залиты?
Они не снимаются со стаба.... закреплены намертво))) Замена втулок влечет замену полностью стабилизатора....
◷18 апр 2018, 10:40
companyZ писал(а):
Вопрос: Подвижность штанги внутри втулок заложена производителем?
Естественно железный прут стабилизатора должен проворачиваться во втулках. Жестко его крепить нельзя, любой клей в месте контакта резины со стабилизатором сразу оторвет.
Вы не правы, как мне кажется... Конечно втулки приклеивать к стабу нельзя...но вращаться в них он также не должен, а если это вращение появляется, то тут же появляются скрипы, при попытке избавится от которых люди мажут всем чем угодно это соединение, при этом временно устраняя звуки но не проблему. Скрипы исчезают при замене втулок на новые потому как в новых втулках стаб не вращается, а по средством скобы удерживается в резинке и при проезде неровностей он (стаб) деформирует втулку на необходимый угол и возвращает её в исходное положение при прямолинейном движении...
А какже прокомментировать тогда эти споры...
По моему разумению, от скрипов может избавить только неподвижное соединение втулок на стабилизаторе, кроме того они становятся вечными практически, пока не начнётся разрушение резины вследствии отслоения от стабилизатора, т.е стабилизатор нового образца опять не превратится в стабилизатор старого образца, что по разумению некоторых людей считается нормальным явлением...
◷18 апр 2018, 10:52
Вот на рестайле как раз так и есть)) Втулка на стабе неподвижная... Хотя я год уже езжу с полиуретановыми... "Точка опоры".... и про скрип забыл))) За зиму мож пару раз слышал звук.... А сейчас тепло... так ваще тишина при переезде лежаков и прочего)))
◷18 апр 2018, 11:14
Я в выходные при смене зимней резины на летнюю решил заменить и скрипящие втулки...достали уже (силикон и всякая хрень не давала никаких результатов)... Сняв одну старую втулку и исследовав её внимательно убедился в том, что износа практически нет... (Пробег 33т.км) и смена на новые оригинальные (купленные мной) даст тишину ненадолго... Решил уплотнить соединение по средствам подкладки под скобу втулки из старого ремня ГРМ... Всё было аккуратно реализовано и втулки прижались и обняли стабилизатор достаточно плотно... Протестировав в течение нескольких дней новую конструкцию понял ,что не ошибся в принятом решении...тишина и полный комфорт...
◷18 апр 2018, 11:17
Пока новое да...будет тихо... Но так как стаб наш вращается во втулках...то со временем резину он чутка потрет...и скрип вернется... А вот полиуретан износа практически не имеет...
◷18 апр 2018, 11:35
Благодарил (а): 541 раз.
Интересно что на схемах для машин 2017-го года всё по старому: втулки и стаб отдельно. Есть номер нового стаба, так просто на ценник глянуть?
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
Последний раз редактировалось Big 14 18 апр 2018, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
◷18 апр 2018, 11:36
Не помню...тут...или на Д2 выкладывали... и ценник был 3000+....
