◷01 июн 2020, 22:13
Какой пятизначный код доступа на поло 2012 года
◷01 июн 2020, 22:14
Подскажите пятизначный код доступа на поло 2012 года
◷02 июн 2020, 09:11
Благодарил (а): 1875 раз.
в какой блок нужен код доступа?
◷07 ноя 2020, 23:00
Здравствуйте! Нужен ваш совет, при замене масла снимали композитную защиту - часть болтов открутилась, а два прокрутились-защиту не снять. Нужен совет как решить проблему, может кто то с этим сталкивался. А/м поло седан 1.6 105 л.с 2012. Буду очень благодарен за любую помощь!!!
◷07 ноя 2020, 23:03
Композитная -штатная?
◷07 ноя 2020, 23:08
Ставили в салоне при покупке - шла как опция.
◷07 ноя 2020, 23:53
повторю вопрос-штатная или другого производителя?
В любом случае -женой болгарина срезать шляпки болтов и снять защиту и потом в зависимости от производителя защиты предпринимать действия.
◷07 ноя 2020, 23:56
Штатная
◷08 ноя 2020, 00:12
в каких местах болты провернулись?
Впереди -они там попарно на кронштейнах ?
или сзади на подрамнике?
◷08 ноя 2020, 16:57
Сзади на подрамнике
◷08 ноя 2020, 20:00
плохо.
спиливай болгаркой шляпки болтов ,снимай защиту и потом начнется самое интересное!
Либо опять же болгаркой снимать буртик на вытяжных гайках и вытолкнуть остатки гаек внутрь подрамника и на их место запрессовать новые .
Но возникает вопрос -как остатки гаек извлечь из подрамника?
Либо попытаться высверлить остаток болта и гайку.
◷08 ноя 2020, 23:24
Буду пробовать - благодарю!
◷09 ноя 2020, 08:24
Благодарил (а): 336 раз.
Пусть остатки болтаются в подрамнике. Что с ними будет.
◷09 ноя 2020, 11:41
в если они как гайки в пустом ведре грохотать будут?
◷09 ноя 2020, 14:23
Благодарил (а): 393 раз.
Запенить!
