◷11 окт 2010, 11:49
Благодарил (а): 16 раз.
Ещё бы узнать артикул рамки переходной!
Даю ссылку на пост, где представлены фото оригинальной переходной рамки.
◷11 окт 2010, 13:10
артикул подсказать не смогу. Могу только сказать что рамка американского производителя (звонок дилеру-установщику не помог).
◷11 окт 2010, 13:32
скорее всего ОД закупают рамки у сторонних производителей. Завод их точно не производит (у них музыка бывает тока штатная, другой не предусмотрено). Производители рамок бывают разные, в основном no name. Вот один из производителей: http://www.phonocar-rus.ru/ Поставщиков в яндексах очень много.
◷11 окт 2010, 13:36
Мне ОД говорил, что они ставят алпайновские рамки, цена 4500 руб.
◷11 окт 2010, 14:49
как делать рамку своими руками:
http://www.avtozvuk.com/az/2010/04/082-head.htm
там фото.
а действия следующие.
1. снимаем рамку.
2. вырезаем по размерам окно под магнитолу.
3. обезжириваем (сначала нагреваем феном пластик, но несильно, чтобы не деформировался, потом обезжириваем (при нагреве выделяется силикон), потом опять греем и опять обезжириваем)
4. все щели (если есть) замазываем полиэфирной шпатлевкой со стекловолокном (лучше боди файбер), должно хватить маленькой баночки (и смотрим фото по ссылке).
5. шкурим.
6. красим.
Последний раз редактировалось carmusic 11 окт 2010, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
◷11 окт 2010, 14:54
DNK писал(а):
carmusic писал(а):
ошибся, в соседней теме:
viewtopic.php?f=15&t=648&start=0
Это, что, что бы вынуть штатную рамку, надо снять облицовку, которая обрамляет рамку и кнопки?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 888335411/
тут понятнее.
◷11 окт 2010, 14:58
Не ну ладно на вазе так делать!Но здесь это не выход!Потому рамка будет выделяться по цвету!
◷11 окт 2010, 14:59
п.6 - красим))) тока краска нужна матовая для пластика. хотя не факт, что будут щели и понадобится подгонять размеры окна шпатлевкой. я описал стандартные действия при изготовлении нестандартных рамок. на ФПС я еще не пробовал, поэтому надо смотреть по месту.
◷11 окт 2010, 15:06
Понятно!Я наверное буду искать заводскую! 1500 конечно дорого, но за 600 можно взять, если конечно найду!
◷11 окт 2010, 15:07
попробуйте сначала примерить, может все встанет без проблем.
◷11 окт 2010, 15:11
У меня к сожалению пока нет мшины! А примерить собственно к чему?Там же перегородка стоит, а мне нужны 2 дина!
◷11 окт 2010, 15:40
carmusic писал(а):
Вот я об этом и говорю, у нас же нет такой маленькой рамочки, прикрывающей саморезы, у нас там облицовка на пол торпеды, ее снимать?
◷11 окт 2010, 15:47
на пол-торпеды не снимать, там все просто разбирается. можете фото скинуть?
◷11 окт 2010, 16:23
Фото чего, торпеды? Если да, то она стандартная, вот фото с форума, у меня такая же, только без подогрева сидений)))
Где заказывать переходные рамки 2din
Торпедо.jpg [ 209.76 КБ | Просмотров: 11536 ]
◷11 окт 2010, 17:07
все же тут оч подробно нарисовано на фотках. смотрите внимательнее.
ПС. насколько я понимаю, внешнюю окантовку вокруг рамки снимать надо, под ней болты крепления самой рамки.
Написать ответ
