◷15 дек 2011, 23:29
Благодарил (а): 482 раз.
Хотел переставить чип в выкидной ключ.Неудачно поддел и колба треснула.Может кто подскажет кто в Москве чипует ключи?У ОД слишком дорого.Обычный ключ(не выкидной)порядка 4000 руб.
P.S.Сами ключи имеются.Нужен только чип и прописка.
◷15 дек 2011, 23:52
Благодарил (а): 72 раз.
Если получися на стороне, отпишись, ато мне ОД по ушам ездил что ключи в мозг записываются только через сервер в Германии. Нет связи и не пропишеш ключик.
◷16 дек 2011, 09:43
Благодарил (а): 16 раз.
Попробуй в магазине "планета железяка" на МКАД между Осташкой и Алтушкой.На первом этаже при входе есть отдел по изготовлению ключей с чипом и без.Сам не делал, т.ч. точно не скажу.
◷20 дек 2011, 10:09
В общем пришлось заказывать у ОД.Разговаривал с массой прошивальщиков.Никто сейчас не сделает такие ключи кроме ОД.VAG разработал новый чип-и его пока не сломали как я понял.И это радует.Так что жду из Германии.Цена вопроса-3100 руб.
◷05 янв 2012, 23:58
http://www.avtozamok911.ru/izgot-dubl.htm -Как вариант.
◷06 янв 2012, 17:39
Это не вариант т.к. они занимаются машинами до 1998 года, максимум до 2000.
◷06 янв 2012, 17:43
Всё верно-это не вариант.Вариант пока только один-ОД.
◷06 янв 2012, 18:01
mefody писал(а):
В общем пришлось заказывать у ОД...................Так что жду из Германии.Цена вопроса-3100 руб.
Ну и как, ключик то прибыл ?,...... как всё прошло ?, ......сколько по деньгам и по времени?
◷06 янв 2012, 19:27
gelozevs777 писал(а):
Ключик будет числа 10....Как всё сделаю-отпишусь.
◷06 янв 2012, 19:30
Про новый чип))) это Вас обманули жестоко . да и ломать его смысла нет не какого)) а ключи прописать можно и без од, нужна диагностика или знать алгоритм прописания. крадуны прописывают ключи за 1-2минуты на любом авто.
◷06 янв 2012, 19:38
Уважаемый Romann.Именно с крадунами я и беседовал.Диагностика да-нужна.Но такой нет у крадунов.Пока нет.Так что.....
P.S.Немного приврал.Есть возможность сделать у жуликов.Но цена-как мне объявили-от 20000 руб.И всё потому что с этими ключиками(именно после 2010 года выпуска)большой геморрой.Поэтому ОД.И спокойно,и качественно(т.к. ключик пришлют именно из Германии).
◷06 янв 2012, 20:10
Благодарил (а): 78 раз.
Т.е у меня авто 2010 угнать проще чем например 2011?
◷06 янв 2012, 20:24
Kalina77 писал(а):
Ну конечно же нет.Включая 2010 год.
◷06 янв 2012, 21:25
Да, конечно, если на ноуте есть копия. На Поло по вину прописываются только через инет с сервера фолца, его еще надо взломать. Пока с этим не справились, не по зубам.
Особенности системы 4ого
поколения
1 Генерация и анализ переменного кода и в блоке
управления двигателя, и в блоке управления
иммобилайзера.
2 Адаптация с помощью тестера VAS
в режиме онлайн (интернет-соединение).
Взято из "Программа самообучения 471 Polo 2011 (Седан)" стр. 29 ,найти на сайте http://volkswagen.msk.ru/
Разные иммо с другими мозгами не "женятся", тоже не прокатывает.
◷07 янв 2012, 04:22
mefody писал(а):
Спасибо, успокоил а то прям не уснуть :grin:
