◷18 дек 2011, 22:26
Всем привет! Отчет никогда не делал, это первый раз.. Как все вы знаете в наших машинах нехватает высокочастотных динамиков. Не все могут себе позволить покупать стойки от хетчбэка, поэтому я предлагаю более дешевый вариант... Но как сделать стойки как можно более похоже на оригинальные? Долго думал и придумал следующий вариант.
Для начала нужно снять пластиковые стойки. Отщелкивать их нужно сверху вниз, помогая плоской отверткой.. Крепятся они на трех защелках.
На следующем этапе нужно карандашом нарисовать где именно будет находится наша "сеточка" для пищалки.
После этого нужно подобрать сеточку от колонок, обязательно железную и желательно с относительно большими дырочками(для того чтоб потом было меньше работы- очень нудное занятие просверлить около 200 дырочек).
Я взял сеточку родную от Opel Vektra A, потому что он у меня валялась без дела. Из нее я вырезал нужного размера кусочек:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=bb6 ... a952df0be8
Далее нужно приложить кусочек сеточки к месту на стойке где будет находиться наша пищалка и наметво закрепить ее двумя струпцинами. Теперь, подобрав сверло такое чтоб оно легко входило в дырочку, но не болталось там, можно начинать сверлить. Процесс довольно долгий тк нужно сверить порядка 200-300 дырочек..
Должно получиться примерно следующее:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=0b4 ... 794c106f36
Только чтоб ваша сеточка была такая как на фотографии, необходимо в каждой дырочке сделать небольшой потай(желательно с двух сторон стойки). Делать его лучше вручную острым, а лучше новым сверлом, чтобы убрать заусеници тк пластик очень мягкий. А потом обработать мелкой нождачной бумагой...
Далее с обратной стороны надо приклеить саму пищалку. Выбирая ее необходимо учесть ее толщину тк там не так много места. Я купил недорогие и немного подпилил корпус, чтобы сделать их тоньше.
Буду рад если кому-то помог...
Вот еще несколько фоток:
"Пищалки" в родные стойки VW Polo седан
Фото0237.jpg [ 757.43 КБ | Просмотров: 25861 ]
Фото0235.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 25861 ]
Фото0234.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 25861 ]
Фото0232.jpg [ 916.99 КБ | Просмотров: 25861 ]
◷02 апр 2012, 11:19
В идеале можно тему разобрать по кусочкам и обсудить, затем прикрепить
Купил комплект Focal Polyglass 165VB, сч-нч логично что пойдут в шумленную дверь через проставки, а вот с ВЧ-звеном (твиттер TNB (из этого же набора)) проблема, точнее проблема с инсталяцией. АЗ пишет про них чтоб на кроссовере ставили +3 дБ и уровень громкости регулировать углом направления. Покупать стойки от хетча не вижу смысла потому что в комплекте у меня и так идет крепеж для установки и под углом и в плоскость. в тоже место вставить, а стойки под обтяжку все равно пойдут. Вопрос заключается в направлении оси ВЧ-звена. Знатокам просьба отвечать, желательно с объяснениями или обоснованием, хотя бы пару слов. Пока сам остановился на след решении (
IMG_1395.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 25335 ]
Прошу очистить тему от сообщений "Как поставишь так и будет", "Это роли не играет" и тд и тп.
С уважением.
◷02 апр 2012, 14:17
Благодарил (а): 115 раз.
Нет однозначного ответа, кто то ставит на отражения от лобового, другие на слушателя, и т.д..
п.с. у каждого свои уши :-) кому какой звук понравится.
◷02 апр 2012, 15:25
Благодарил (а): 858 раз.
Tomas_Anderson.
Попробуйте советы из:http://magnitola.org/o-sistemah/6553-vybiraem-mesto-dlya-vysokochastotnika.html
◷03 апр 2012, 11:30
Tomas_Anderson.
Спасибо, тоже подумал на термоклей прикурочить их да попробовать... пока гоняю без одной стойки =))
◷08 июл 2012, 18:19
Благодарил (а): 331 раз.
А кто-нибудь ставил твитеры пластиковую вставку на передних дверях в районе передних зеркал?есть ли там место под установку?
◷09 июл 2012, 18:57
Я ставил. Места нет, по глубине там доступно всего 3-5 мм, поэтому поставил так:
SAM_2289.jpg [ 180.62 КБ | Просмотров: 24866 ]
◷10 июл 2012, 20:58
Хотел выполнить инсталяцию именно с внутренней стороны( теперь вижу что не получится. Буду инсталировать в стойки.
◷05 июл 2014, 01:38
Благодарил (а): 160 раз.
Доброго времени суток.
Купил себе недорогие пищалки для эксперимента (да и со штатной головой, что то колдовать пустая затея, я так думаю) Иволга. Имеют два вида установки, на скотч и врезка. Я пошёл по второму пути, взял фрезу (коронку) соответствующего размера и продырявил переднии стойки, в образовавшиеся отверстия воткнул Твиттеры, подключил через кроссоверы. Звук стал более насыщеннее, появились более высокие частоты, радио стало слушать немного приятнее. С флехи или карты вообще отлично (на слух рядового обывателя).
Почему выбрал это место, потому что здесь самая большая площадь соприкосновения. Но всё равно надо какую нибудь резинку вставить, так как зазор на небольшом участке миллиметр, полтора присутствует, но в глаза не бросается, смотрится (мне нравится, а на вкус и цвет все фломастеры разные). Хотел ещё ободок под хром сделать (баллончик с краской в гараже лежит и всё время просит израсходуй меня), но потом передумал, будет слишком вызывающе смотреться.
Ну вот как то так.;)
◷05 июл 2014, 09:47
Благодарил (а): 50 раз.
Ну вот как то так.
Отлично получилось, если выбирать между стойками от хэтча, то выбрал бы этот вариант.
◷05 июл 2014, 12:40
В начале думал про хетчевские стойки, прикидывал и так и этак. Ну не стоят они никак три с лишним тысячи, ну никак не стоят. С начала думал будет выглядеть сильно колхозно, но потом по прикидывая твиттеры и так и сяк, решил дырявить стойки (потому что лепить на скотч в углы, даже не рассматривал). Места там (под стойками) хватает с лихвой. Кроссы приклеил на двусторонний скотч к передним стойкам. В общим повторюсь, результатом остался очень доволен. Да ещё бюджет 700 рублей плюс бензин до магазина и сантиметров десять изоленты. Ну и конечно минут двадцать тире тридцать на установку.
Ну как то так.
◷19 фев 2015, 12:18
Ну как то так.
Поделись, добрый человек, где привязывался к источнику звука? От самих колонок в дверях тянул, или где то врезАлся?
Будь ласка!
Ставлю 4 просто за невнятную политику компании и мелкие косячки. Мне машина нравится! Главное не брать как кота в мешке
◷19 фев 2015, 14:12
Подключился к колодкам которые стоят с боков авто и гофра идёт в дверь. Разбираются легко.
Провода подключал со стороны салона.
◷20 фев 2015, 10:27
Большой рахмат лукум. respekt
Распиновочку или схему где можно найти?
◷12 мар 2015, 19:18
Благодарил (а): 575 раз.
Привет всем, поставил и я себе пищалки в стойки, использовал опыт ув. reyder, ставил Иволги .
Сказать ,что удивлён это слабо сказать, просто поразился звучанием родной балалайки, всем советую, а сколько новых звуков услышал мммм .
Теперь про подводные камни: не мог нигде найти схему или цвета проводов куда цепляться. Кто ищет тот всегда находит.
Левая сторона:
сине-зеленый +
бело-зеленый --
Правая сторона:
коричнево-красный +
коричнево-черный --
IMG_20150311_175219.jpg [ 2.12 МБ | Просмотров: 22492 ]
IMG_20150311_175041.jpg [ 2.05 МБ | Просмотров: 22492 ]
IMG_20150311_172346.jpg [ 1.95 МБ | Просмотров: 22492 ]
IMG_20150311_172333.jpg [ 2.02 МБ | Просмотров: 22492 ]
