◷08 мар 2012, 17:31
Как сделать так, чтобы двери не так противно хлопали?
◷08 мар 2012, 17:40
Благодарил (а): 345 раз.
Закрывать аккуратнее
◷08 мар 2012, 17:40
Изображения: 13
Azzteck
og_+1, не УнитАЗик все же)))
◷08 мар 2012, 21:17
Сделай шумоизоляцию дверей, станет гораздо солиднее
◷08 мар 2012, 22:56
Благодарил (а): 166 раз.
А я бы предложил купить боковую резинку для задних дверей с Джетты, она должна идеально встать на Polo sedan на штатное место. На Polo сейчас стоит укороченное уплотнение
В чем плюсы ?
1. При закрытии передних дверей они погасят некоторые шумы и думаю достаточно много
2. При движении будет гасить шумы в салон и сквозняк.
◷15 мар 2012, 17:49
А номерочек этих резинок с джеты есть?
◷17 мар 2012, 15:02
речь о резинке в переднюю кромку задних дверей, которая призвана закрыть зазор между передней и задней дверями?
◷17 мар 2012, 16:52
Благодарил (а): 68 раз.
Кто поставит - просим ФОТОотчет о результатах..
◷18 мар 2012, 01:44
яуже давно об этом думаю и незнаю чего туда примостырить!
◷18 мар 2012, 18:14
Благодарил (а): 98 раз.
Сегодня сделал шумку дверей, жестяной звук консервной банки при хлопке двери пропал, стало посерьезнее... еще можно попробовать силиконовой трубкой изолировать защелку замка, чтобы избавиться от его клацанья (я на десятке ставил бесшумные замки, реально помогают)
◷18 мар 2012, 23:30
panstd
можно подробнее о изоляции трубкой, и чем делали шумку дверей? только спленом или и вибропласт?
◷19 мар 2012, 00:42
Для глухого звука нужна только виброизоляция - вибропласт, бимаст и т.п. Сплен и подобное помогает от ВЧ-шумов - шум колес, свист воздуха и т.п. Ну и убирает гулкость из басов в музыке :)
◷19 мар 2012, 18:49
DemixX писал(а):
panstd
Обшивки внутри проклеил спленом, а металл двери вибропластом vdm-2
По поводу бесшумности замка я погорячился, они у нас и так бесшумные (язычок пластмассовый)
◷01 апр 2012, 01:49
Всетаки похоже что замок водительской трещит
практически при каждом закрытии слышу
кто как поборол это???
сам обшивку не снимал
◷02 апр 2012, 17:22
Я приклеил резинку между передней и задней дверьми, фото скоро будет.
