◷21 июн 2010, 13:07
Благодарил (а): 43 раз.
заказал базу 399тыс цвет серый, по доп опциям определюсь когда уже машинка придет)
менеджер показал свои фото с салона и рассказал ощущения когда сидел в новом поло: пластик напоминает тот что стоит в поло хатчбеке, на дверях нет тканевой обивки, спереди нет кнопочек управления задними стекло-подьемниками, панель не мягкая но думаю это все мелочи)) Еще в салоне сказали что после нового цена поднимется будет примерно 450тыщ + планируют сделать еще более урезанную версию с 86 л/с за 400тыщ но это все слухи ) надеюсь моя придет раньше подорожания.
◷21 июн 2010, 13:38
Благодарил (а): 248 раз.
Странно, первый раз такое слышу. Может, он имел ввиду кнопочки управления зеркалами?
◷21 июн 2010, 13:38
Т.е. у водителя в трендлайне нет блока управления всеми стеклами? Каждый управляет только со своего места?
◷21 июн 2010, 13:41
нет именно стекло-подъемники даж фото показал, на двери у водителя 2 кнопки (передние стекло-подъемники)
◷21 июн 2010, 13:42
водитель управляет только передними
◷21 июн 2010, 13:52
Интересно, может это все на предсерийных машинках осталось? Были тут фотки Трендлайна, но зеркала и ручки - в цвет кузова, хотя должны быть черными.
А так за 3 года ни разу не пользовался вторым рядом кнопок стеклоподъемников :) Редко открываю и переднее с пассажирской стороны. Нету доп. кнопок - да и фиг с ними ))
В АвтоРевю еще писали про провисающие шланги тормозной системы на выставочном экземпляре. Там еще чел из ФВ на коленки кинулся, чтобы поглядеть на это воочию. Обещали исправить. :) В общем-то, простительно, т.к. машина новая, из первой пилотной партии, где маленькие косяки - вполне обычное дело.
◷21 июн 2010, 15:37
Друзья,
начинают выяснятся следующие подробности, в частности, похоже не будет возможности управлять задними стеклами с водительского места :shock: , для меня это тоже неожиданный и честно скажу неприятный сюрприз, надеюсь их будет не много :)
◷21 июн 2010, 16:15
Благодарил (а): 155 раз.
Вот различия в зависимости от комплектации
Комментарий к файлу: Trendline
Управление задними стеклами в базе невозможно
trend.jpg [ 25.17 КБ | Просмотров: 9429 ]
Комментарий к файлу: Comfortline
comfort.jpg [ 23.97 КБ | Просмотров: 9429 ]
Комментарий к файлу: Highline
high.jpg [ 18.57 КБ | Просмотров: 9425 ]
◷21 июн 2010, 16:30
Весьма неожиданно. Немчура и на этом экономит. Вот уж рачительные европейцы.
◷21 июн 2010, 16:36
А вот и регулировка зеркал.
mirror.jpg [ 18.5 КБ | Просмотров: 9411 ]
◷21 июн 2010, 16:38
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
все экономят, но тем не менее приятная особенность то, что все кнопочки свеклоподъемников подсвечиваются, в отличие от Ланцера Х , и в базе все электростеклоподъемники в отличии от Мазды 3 new
◷21 июн 2010, 16:40
Судя по картинке не только в базе, но и в комфорте. хотя меня это не напрягает, после странных кнопок в ногах у задних пассажиров - это на логане так =)
◷21 июн 2010, 17:24
Все же регулировка зеркал не требует ежедневного обращения, один раз настроил и ездишь, а стеклами манипулировать приходится гораздо больше отсюда и чаще придется испытывать некий дискомфорт из-за невозможности открыть/закрыть задние стекла, основное время в машине или один водитель, или водитель с передним пассажиром, так что по сути получаем опцию которой не сможем управлять в поездках , хорошо что всё начинает прояснятся заблаговременно, к получению машины уже будем подкованы :)
◷21 июн 2010, 17:31
На фотке с рычажком зеркала вроде как лампочка (слева, если смотреть на блок управления светом). Сигналка, охранка?
◷21 июн 2010, 17:44
А зачем вообще управлять задними стеклами с водительского пульта, мне интересно?)
Написать ответ
