◷19 сен 2012, 09:22
Вобщем ситуация така! стояла у меня магнитола Сlarion 1Din, касетная старая всё работало.Подключал сам просто сунул папу в маму в ISO разьёме и всё играло.Сегодня прикупил себе Sony 1Din проделал ту же процедуру по подключению магнитолы и 0 реакции! магнитола не включаеться! я подумал магнитола не работает.Подключил старую Panasonic
и та тоже не работает,(как будто на нее не идёт питание)шевелил провода разьёма ISO 0 реакции, ума не преложу в чём дело может кто посоветует,может где обрыв провода в ISO разьёме который от авто. Предохранители проверил все целые.
◷19 сен 2012, 09:35
Благодарил (а): 108 раз.
Если напоминать что магнитола работает только при вставленном ключе в замок не надо, то мотри комутацию проводов, возможно в колодке не так пины стоят. Потому как в ISO стандарте перекинуты провода от акума и замка зажигания. Просто надо проверить
◷19 сен 2012, 10:02
Да при вставленном ключе само сабой, так старая же магнитолла работала а щас не та не другая. Может ошибка какая нибудь, попробывать клему от АКБ отсоеденить!
◷19 сен 2012, 10:29
Форумчане помогите плиз, без музыки ну никак не могу bayan :twisted:
◷19 сен 2012, 11:44
Благодарил (а): 671 раз.
Evgencik,
Вам надо:
1. Выяснить приходит ли напряжение на разъём магитолы (мультиметр рулит);
2. Если приходит, то проверить предохранитель (на каждом приёмнике) в самом приёмнике(обычно 10-15А ок разъёма).
Соответственно если нет напруги на разъёме, то искать где оно потерялось (предохранители например)..
Получил по сути что ожидал
◷19 сен 2012, 12:37
Предохранители на мафонах впорядке! Блин а вот мультиметр для меня темный лес! Придется наверно ехать к электрику!
◷19 сен 2012, 12:56
Evgencik, можно лампочкой... Нужна лампочка и 2 провода.
А в блоке предохранителей все целые?
◷19 сен 2012, 13:29
Да предохранители все целые! Попробую лампочкой! Правда при повороте ключа, т.е. при включении питания, при присоединении фишек ISO в магнитоле срабатывает моторчик подачи MP-3 Дисков( издает жужание),а дисплей магнитолы не загорается, и музыка не играет!
◷19 сен 2012, 16:46
"Значит дело не в бабине", раз магнитола оживает значит питание подается и все предохранители целые. Более того похоже что и скомутацией все впорядке. Даже отсоединение акума врят ли даст положительный эффект, т.к. ISO никак не завязан на комп, для этого CAN шина нужна. Даже и не знаю что посоветовать. Как вариант найти другую машину (не обязательно фольц) с ISO шиной и попробывать там, либо минуя всю машину подключить на прямую к акуму.(дабы проверить исправность магнитолы). Довод что она играла лично для меня не аргумент, все рано или поздно ломается.
◷19 сен 2012, 17:07
Думаю надо всё же проверить напругу на разъёме. При вкл зажигании должны быть на 2-х отдельных проводах по +12.
У меня 310 тоже попискивать диском начинает (поиск) при вкл. зажигания, но пока не вкл молчит.
◷19 сен 2012, 22:05
Спасибо завтра попробую!
◷20 сен 2012, 14:04
Поговорил с знакомым электриком, он сказал что кроме предохранителей ничего быть не должно! Еще раз проверил предохранители и "вот она рыба моей мечты" на однм предохранител № 19 еле заметная черненькая точечка, помеял его и в все гуд! Магнитолла работает! Всем спасибо большое за советы!
◷20 сен 2012, 14:07
Evgencik,
а ларчик просто открывался))) Ну теперь не скучно будет тапки нажимать! tachka2
◷20 сен 2012, 17:03
до этого предохранители проверияли что ли на глаз? что не смогли найти перегоревший... предохранители всегда стоит проверять каким -нибудь тестером или мультиметром, на крайний случай через лампочку.
◷21 сен 2012, 00:07
В следущий раз буду умнее=) и прикуплю тестер, ну лучше чтоб таких случаев было поменьше! А теперь с музыкой ездить одно удовольствие! tachka2 bayan tuzemec bayan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
