◷29 янв 2013, 19:09
Благодарил (а): 224 раз.
Уважаемые одноПОЛчане , прошу помочь советом. Ситуация следующая, с недавнего времени стал замечать, что в штатном динамике со стороны водителя , временами пропадает звук, иногда на кочке, иногда просто так- лечится поворотом регулировки громкости-туда-сюда. Такое впечатление, что как будто где-то отходит провод, но где или от динамика, или от магнитолы. Магнитола VELAS VWG , устанавливалась у ОД, машине 3 месяца , можно конечно съездить и к ОД, но до него 150 км., да ещё весь день потеряешь, да и "поломка" то вроде ерундовая. Может у кого было что-нибудь похожее, и как это лечится? Заранее всем спасибо за дельные советы!!!
◷29 янв 2013, 19:34
Благодарил (а): 56 раз.
Проблемы скорее всего в магнитоле. Было такое уже. Решилось заменой магнитолы по гарантии.
◷29 янв 2013, 19:49
Тогда, как я понимаю звук должен пропадать и в задней левой двери , или выход отдельный на каждый динамик, просто сам далеко не электрик, просто в случае чего кому предьявлять - продавцу мафона ( а это интернет магазин, думаю шансов у меня нет), или ОД за "кривую" установку, либо просто брак динамика( на что я больше всего надеюсь).Просто чувствую , что пустяшная "поломка" выльется в большую головомойку.
◷29 янв 2013, 19:56
Объясню немного подругому. Если косяк устраняется "програмным" путем, тоесть прибавкой или убавлением громкости, то виновата именно голова
◷29 янв 2013, 20:03
Однозначно Замена динамика.На маленькой громкости не хватает пробить обрыв катушки динамика поэтому звука нет.По мере прибавления громкости напряжение возрастает и обрыв пробивает "искрой".Звук идет.Проблема плавающая.Не первый раз с этим сталкиваюсь.Пример у брата на логане та же проблема-итог замена динамика по гарантии.
◷29 янв 2013, 20:13
Спасибо, я тоже примерно похожее предполагаю.
◷30 янв 2013, 21:19
Благодарил (а): 86 раз.
А окислиться не может,я имею ввиду контакты на динамике?Было такое на предыдущей машине,помогало чистка контактов.
◷31 янв 2013, 17:54
Благодарил (а): 331 раз.
Может, кстати, быть в обрыве один (оба) токоведущих поводков динамика-поэтому дефект плавающий. Возникает при прослушиваниии на высокой громкости с выкрученными на макс уровень басами, за счет большого хода диффузора динамика.
◷31 янв 2013, 18:43
Спасибо всем за советы !!! В воскресенье поеду к электрику ( не ОД) , пообещал выявить причину , а то если динамики, то к ОД, ну а если голова , тогда буду бодаться с интернет магазином. О результатах обязательно отпишусь. Может ещё у кого какие соображения по моему вопросу?
◷11 фев 2013, 18:17
Ездил к электрику, (устанавливал телеантенну на лобовое стекло), попросил посмотреть и мою проблемку, он пошевелил контакты от магнитолы, были вставлены слабовато друг в друга, перемотал изолентой , ну и за неделю звук не разу не пропадал. Так вот оказалось всё гораздо проще, чем я думал . Так что в будующем кому- нибудь может и сгодится моя темка. Всем спасибо!!!!!
◷16 фев 2013, 14:37
Comfortline, машину только купил. Штатные колонки и магнитола. Задние колонки работают через раз. Включил зажигание не работают и настройки в магнитоле перед-зад нету. Выключил-включил зажигание, всё работает и настройка перед-зад появляется. Может кто знает как это исправить или к офф.дилеру ехать. Спасибо.
◷17 фев 2013, 19:05
Тоже подобное было , тему даже поднимал ( Пропадает звук в штатных динамиках). Там много разных предположений , читай , может и твоя проблемка там описана. Удачи !!!
◷18 фев 2013, 14:24
Модель головы? или фото выложи
А вообще если машина новая езжай к од (любому) и пускай ищут неисправность. Они обязаны сделать это БЕСПЛАТНО по гарантии. Если конечно сам там не лазил.
◷21 фев 2013, 12:42
Записался к ОД на 5-ое мая :twisted: , посмотрим чего скажут.
◷21 фев 2013, 13:58
Не ваш случай?
viewtopic.php?p=257519#p257519
