◷23 фев 2013, 20:21
Благодарил (а): 48 раз.
StarLine a 64
Заказал.
Кто уже установил?
Проблемы связанные с ней?
◷23 фев 2013, 21:29
anton6200 писал(а):
StarLine a 64
Заказал.
Кто уже установил?
Ставим данную модель уже не первый месяц, и пока рекламаций не выявили :-)
◷23 фев 2013, 21:55
Устанавливал данную сигнализацию сам,единственное что нужно сделать при установке это провод контроля ручника замкнуть на массу и отключить получение информации о ручном тормозе по can.В противном случае постоянно при постановке на охрану будет оповещение в виде 4 сигналов сирены и 4 сигналов поворотов.Если будете делать поддержку зажигания ,то прийдется ставить 2 реле-одно для зажигания,второе для аксесуаров-отопление салона и тд.Будут вопросы по установке данной сигнализации пишите,помогу.
Последний раз редактировалось rg5 23 фев 2013, 22:02, всего редактировалось 2 раз(а).
◷23 фев 2013, 21:56
Спасибо.
◷23 фев 2013, 21:57
поставил вчера такую, езжу тестирую, пока все ок!
◷23 фев 2013, 22:21
А,по CAN ручник нельзя отключить,или только замкнуть на массу +CAN отключение,поддежку зажигания как-бы по CAN видит?
◷23 фев 2013, 22:43
Когда отключаешь получениие информации о положении ручного тормоза по can линии то информация начинает поступать о положении ручника с провода,поэтому этот провод надо замкнуть на массу.Поддержка зажигания нужна чтобы можно было завести авто и вытащить ключ зажигания и уйти домой а авто будет работать и прогревать салон,а в дальнейшем вы видя какая температура салона на индикации брелка могли заглушить автомобиль с брелка из дома не снимая с охраны.Само положение ключа зажигания снимается с can линии.
◷23 фев 2013, 22:46
Теперь понятно спасибо!
◷24 фев 2013, 20:12
rg5
Вы CAN куда подключали,к приборке или к J 519
◷25 фев 2013, 18:05
Благодарил (а): 325 раз.
anton6200, как постаятавят, отпишителсь по ощущениям. тоже нужно что-то думать по поводу сигналки
◷14 авг 2013, 09:42
установили А64 две недели назад, сначала было все нормально, но неделю назад началась ерунда какая-то. сначала просто срабатывала сигналка после постановки на охрану через каждые полчаса, теперь срабатывает каждые два-три часа то датчик удара показывает то багажник открыт. напрягает особенно ночью. что это может быть?
◷15 авг 2013, 11:44
Добрый день.
Возникает вопрос: Мастера эту систему подключили через кан-модуль, или умудрились подключить все по аналогу?
Если через кан-адаптер, то причина скорее всего в антенне сигнализации.
Если умудрились подключить по аналогу, то кривая установка.
Самое первое что можно попробовать, это перезагрузить сигнализацию, снятием клеммы АКБ на пару минут.
◷15 авг 2013, 11:46
спасибо за ответ))) уже разобрались (надеюсь на это по крайней мере:)) дело было в антенке которая от жары отвалилась от лобового стекла.прикрепили в другое место, два дня пока не орет)))
◷15 авг 2013, 12:23
Благодарил (а): 270 раз.
Я к примеру пожалел что поставил именно а64. если вернуть время, поставил бы пандору.
◷15 авг 2013, 12:39
почему пожалели?что не устраивает?
