◷31 май 2013, 10:35
Жутко надоели щелчки в левом переднем колесе на скорости...звук слышен только при открытом окне и напоминает пластиковую стяжку цепляющую за диск...снимал колесо, все в норме...ощущение будто езжу на шипах)))
машина новая, пробег 3000км
Может кто сталкивался??
◷31 май 2013, 10:36
Благодарил (а): 61 раз.
sheva901, может быть дело в застрявших камушках в протекторе?
◷31 май 2013, 10:37
думал об этом, но заморочился и повыковыривал все камушки...ничего не изменилось...
◷31 май 2013, 12:35
У меня недавно была похожая проблема. Переставлял авто во дворе и услышал цоканье. Осмотрел колесо, ни чего не увидел.
На следующий день снял колесо и обнаружил болт в колесе, торчала шляпка и из-за этого и было цоканье.
◷31 май 2013, 12:42
Колесо проверял, все в норме
◷31 май 2013, 12:53
Благодарил (а): 346 раз.
sheva901, поменяй на запаску и точно узнаешь в резине проблема или нет...
◷31 май 2013, 12:58
Напишу сразу...Колесо на запаску менял, протектор от камней очищал, колесо снимал, суппорта и колодки в норме, подвеска тоже в норме...а звук есть....причем заметил что есть только при движении прямо...на поворотах исчезает
◷31 май 2013, 13:07
На подвешенном колесе, если крутить звуки есть?
◷31 май 2013, 13:14
не пробовал. звук отчетливо слышится на скорости от 40км/ч и при разгоне учащается...
◷31 май 2013, 13:21
Попробуй. Может ступица болтается. Колесо хорошо прикрутил?
◷31 май 2013, 13:25
Тогда может быть дело в ШРУСе, хотя обычно при вывернутых колесах он "хрустит"?
Думаю стоит съездить к дилеру, пускай ищут - тем более симптомы проблемы есть. И пробег смешной, не должно быть ничего такого.
◷31 май 2013, 13:32
Благодарил (а): 48 раз.
Да по ходу у вас подкрылок краем цепляется за пружину,вот откуда идет звук.Посмотри внимательно ,или согни или вырежь,там немного всего.Удачи на дорогах.
◷31 май 2013, 13:44
осмотрел сейчас подкрылок, нигде не цепляет...всю голову уже сломал)))
◷31 май 2013, 15:14
Благодарил (а): 1875 раз.
Датчик АВС ?
◷31 май 2013, 15:46
Когда стоишь то конечно все нормально.пружина то ведь сжимается.Посмотри внимательно.
Написать ответ
