◷12 авг 2013, 17:45
Skoda Rapid 2016(MQB) (2016)
Подскажите - возможно ли активировать многофункциональный дисплей на Поло Хэтчбэк 1.4 DSG. В VCDS смотрел и вроде функция есть для включения, но нужно, я так понял, менять рычажок с дополнительными кнопками.
◷12 авг 2013, 19:00
И проводки в блок ВСМ протягивать
◷14 авг 2013, 20:46
а есть какой-нибудь фото-отчет по данной теме?
◷22 сен 2013, 08:46
А приборку менять не нужно?
◷19 окт 2013, 21:46
я видел фотки, где то на форуме и с такой же приборкой были показания мгновенного расхода и прочих параметров. Не думаю что нужно менять приборку.
◷20 окт 2013, 10:09
imax57, а вот здесь для себя ничего полезного не нашли viewtopic.php?p=223175
◷21 окт 2013, 14:36
недавно ставил круиз на Поло Хэтчбэк 2011 и заодно сделали многофункциональный дисплей
приборку менять не надо, только ручку и 3 провода от ручки на приборку
Активировать многофункциональный дисплей
mfa.JPG [ 196.92 КБ | Просмотров: 15598 ]
◷10 фев 2014, 15:52
Доброго времени суток.
сменил стрекозу и протянул эти три проводка от комбинации приборов до подрулевого переключателя.
подскажите где в Васе диагносте нужно поставить галочку, что бы заработал мульти дисплей?
◷10 фев 2014, 16:06
Inside21,
17 блок
кодировка
140400 -MFA
140C00 +MFA
04 hex - 00000100 bin -MFA
0C hex - 00001100 bin +MFA
◷13 фев 2014, 14:43
Добрый день! А подскажите пожалуйста номерок для заказа подрулевого переключателя с функцией борт компьютера?
◷13 фев 2014, 15:03
у нас кто то в барахолке продовал в связи с установкой круиза, в 2,5 раза дешевле нового. Единственно не знаю что там с задним дворником, если вы на хетч хотите
◷13 фев 2014, 18:06
Благодарил (а): 26 раз.
Если кому надо у меня есть подрулевой с кнопками компа и как раз от скетча!
◷14 фев 2014, 09:09
TinyQ писал(а):
Inside21,
17 блок
кодировка
140400 -MFA
140C00 +MFA
Спасибо! Получилось.
◷14 май 2015, 16:18
Поздравляю . Сложно было?
