◷02 сен 2013, 21:09
Благодарил (а): 1875 раз.
Возникла необходимость узнать логин приборной панели для прописки ключей.
То что его можно узнать с помощью какого то шнурка мне известно...
Вопрос в другом-на бирке с ключами с одной стороны наклеены последние цифры моего ВИН-кода,на другой-на белой бумажке есть такие цифры -
_______________
I 72 I
I 00030 I
I _____________ I
Что они означают?
Не является ли число 00030 логином моей приборной панели?
◷02 сен 2013, 22:21
Благодарил (а): 82 раз.
kolba-60, а ты какие туда ключи собрался прописывать? Которые купил?
◷02 сен 2013, 23:04
Насколько я помню, это номер комплекта ключей, и в случае выхода из строя(потери) - по этому номеру у производителя можно заказать дубликаты(чтобы не менять замки с ключами).
◷02 сен 2013, 23:12
Wowik[c@$peR],
Да!
чип ИММо в 1К0... переставил...-он у меня будет "учебно-тренировочным".
5К0...оставил пока про запас.
Озадачился пин-кодом приборки- вот и выясняю заранее -а вдруг припрет-а у меня его нет.А на бирке что то-написано- похоже вроде бы.Вот решил уточнить у знающих.
◷03 сен 2013, 06:29
kolba-60, Сам ты ни какой иммобилайзер никуда не пропишешь. Только на ОДшном оборудовании, через запрос на завод или в Германию.
Если в твоем ключе 1К0... изначально была колба, то вот её еще вероятно и можно было не переставлять, а попробовать закодировать, но опять же у ОД и за определенный прайс.
Пришить ключ 5К0 не выйдет ни как, так как там установлен другой тип иммобилайзера. Машина не может одновременно обслуживать два разных типа.
Собственно где-то это уже обсуждалось на этом форуме.
Так что не забивай себе голову лишней информацией.
◷03 сен 2013, 08:26
Да я Вова не про это спрашиваю!
Что на этой белой бумажке написано?
Пин-код приборки -или еще что то другое?
Про 5К0...я знаю-надо выдергивать радио -ИММО и вставлять свою колбу
◷03 сен 2013, 21:46
kolba-60, На бумажке написано "что-то другое", как вариант последние цифры ВИНа, или же код для восстановления.
◷03 сен 2013, 21:50
ВИН -код написан на другой стороне!
◷23 сен 2013, 13:37
Для прописывания ключей мне выпаивали модуль памяти в панели и оттуда вынимали пин, сам лично видел всю процедуру
◷23 сен 2013, 13:42
Благодарил (а): 482 раз.
Кто выпаивал????Вы о чём??? :shock:
◷07 фев 2014, 23:39
Благодарил (а): 340 раз.
mefody Миша это можно сделать ... я считал ЕЕРОМ с приборки (не выпаевая а припаяваясь) но просто ща расшифровать пока не смог.(не хватает знаний)
Будет время займусь.
вынимали ни пин а лог. а на самом деле это возможно.
5 из 5
◷28 окт 2014, 17:26
Опа!а я тут тоже чип себе купил...думаю глянуть логин на пластиковом брелке...А там vin написан((((((
Где ж его найти то?логин
◷28 окт 2014, 21:00
насколько я понял-каким то шнурком логин можно выдернуть...
◷29 окт 2014, 15:02
1. на сколько мне известно, на новых приборках сейчас нет логина, как на старых, а есть только временный 7-ми значный. его можно узнать на заводе через диаг. прибор.
2. даже если и будет логин, то новый чип не получится прописать, т.к. его нужно сначала подготовить.
3. пробовал прописать новый ключ 5К0 через завод, ничего не вышло, чип видит, но не прописывает его.
◷06 фев 2015, 23:38
подскажите как узнать логин для прописки подготовленного чипа
