13 фатальных ошибок, совершаемых водителями VW Polo седан
Могут ли автомобили VW Polo седан быть злопамятными? Конечно! Их компоненты не простят нам ни одной ошибки. Даже незначительные недостатки или плохие привычки водителя рано или поздно могут привести к очень серьезной аварии. Если вы считаете, что мы преувеличиваем, то посмотрите на приведенный ниже список "технических грехов". Разве вам никогда не случалось стоять долгие минуты на красный свет светофора с включенной передачей и выжатым сцеплением? Чаще всего, чтобы избежать таких ошибок, не нужно прилагать больших усилий. Простое осознание совершаемых ошибок поможет улучшить положение! Стоит работать над собой, потому что правильная эксплуатация автомобиля VW Polo седан будет способствовать безаварийности и большей долговечности компонентов.
Низкое давление в шинах VW Polo седан
Опасность: иногда падение давления в шинах VW Polo седан происходит очень медленно. Недостаточно накачанная шина нагревается во время езды и преждевременно изнашивается. А может даже слезть с колеса!
Наш совет: раз в две недели проверяйте давление в колесах VW Polo седан. Лучше пусть оно будет на 0,2 бара больше, чем слишком малым!
Ноги на приборной панели VW Polo седан
Опасность: в случае аварии подушка безопасности VW Polo седан сработает как катапульта, травмируя лицо пассажира его же коленями и выталкивая его из кресла. Даже на небольшой скорости последствия могут быть катастрофическими.
Наш совет: даже будучи пассажиром в VW Polo седан, вы должны сидеть правильно. Не только для удобства, но и для безопасности!
Езда на короткие дистанции на VW Polo седан
Опасность: если из-за езды исключительно на коротких поездках двигатель VW Polo седан не достигает нужной температуры, то в масле скапливается вода. Его характеристики резко падают. Это приводит к тому, что двигатель VW Polo седан быстрее изнашивается.
Наш совет: если вы эксплуатируете автомобиль VW Polo седан только на коротких маршрутах, то необходимо хотя бы сократить интервалы между заменами масла.
Грязное лобовое стекло VW Polo седан
Опасность: грязь на стекле VW Polo седан ограничивает видимость. Особенно ночью при встречном транспорте, водитель не видит тогда почти ничего. Это грозит аварией!
Наш совет: время от времени необходимо тщательно мыть стекло VW Polo седан (с обеих сторон), используя эффективно действующие моющие средства.
Слишком мало масла в двигателе VW Polo седан
Опасность: низкий уровень масла, особенно при жесткой езде может привести к перегреву двигателя VW Polo седан, который охлаждается также через масло. Чем масла меньше, тем быстрее износ деталей.
Наш совет: по крайней мере, один раз в 2 недели и перед каждой длительной поездкой необходимо проверить уровень масла. Минимум - это слишком мало!
Высокие обороты на холодном двигателе VW Polo седан
Опасность: холодному двигателю нужно немного времени для создания необходимого давления масла. Высокие обороты на холодном, недостаточно прогретом двигателе VW Polo седан способствуют его преждевременному износу.
Наш совет: до прогрева двигателя следует осторожно обращаться с педалью газа. Только после достаточного прогрева можно ехать на VW Polo седан быстрее.
Езда на VW Polo седан с ногой на сцеплении
Опасность: даже минимальное давление на педаль сцепления заставляет работать его с небольшим проскальзыванием. Элементы сцепления VW Polo седан при этом перегреваются и изнашиваются ускоренными темпами.
Наш совет: не держите ногу на педали сцепления VW Polo седан!
Буксировка VW Polo седан с АКПП
Опасность: в большинстве автомобилей с автоматическими коробками передач система смазки редуктора работает только при работающем двигателе. Буксировка такого автомобиля может привести к повреждению коробки.
Наш совет: перед буксировкой VW Polo седан с автоматической коробкой передач необходимо проверить рекомендации, содержащиеся в инструкции по эксплуатации!
Счищать лед стеклоочистителями
Опасность: применять дворники VW Polo седан вместо скребка? Это плохая идея, потому что контакта с жестким и твердым льдом не переносят даже самые лучшие из них.
Наш совет: используйте безопасный для стекол и стеклоочистителей размораживатель в аэрозоле. Скребок нужно использовать только для удаления остатков льда со стекол VW Polo седан.
Неправильная поза за рулем VW Polo седан
Опасность: с вытянутыми вперед руками, невозможно быстро реагировать в опасных ситуациях. Придвинутое слишком близко к рулевому колесу сиденье опасно получением травм в случае срабатывания подушки безопасности.
Наш совет: спинку кресла следует установить в положение, близкое к вертикальному. Плечи должны касаться спинки сиденья, а ноги и руки быть слегка согнутыми.
Манёвры на месте на VW Polo седан
Опасность: в автомобилях с усилителем рулевого механизма руль можно без особых проблем поворачивать в режиме простоя. Но это совсем не значит, что вы должны так делать! Это способ вывести из строя подвеску и рулевое управление VW Polo седан.
Наш совет: достаточно, чтобы VW Polo седан ехал даже медленно и нагрузка на элементы ходовой системы будет гораздо меньше.
Наезд на бордюры на VW Polo седан
Опасность: неосторожное преодоление бордюров на VW Polo седан может привести к повреждению шины. Неисправность может дать о себе знать таким образом, что шина лопнет во время езды!
Наш совет: не наезжайте на бордюры! А если уж этого не избежать, то делайте это медленно и по возможности под прямым углом.
Слишком быстрая смена передач
Опасность: синхронизированной коробке, нужно время на плавное переключение передач. Если изменения происходят слишком быстро, синхронизаторы и зубчатые колеса испытывают повышенную нагрузку.
Наш совет: рычаг переключения передач VW Polo седан перемещайте мягко и плавно, а задний ход включайте только после остановки автомобиля.
Итог
Имея хоть немного технических знаний и опыта, можно избежать большинства эксплуатационных грехов и небрежностей. Но, положа руку на сердце – кто из нас помнит хотя бы о том, чтобы во время заправки проверить давление воздуха в шинах и состояние масла в двигателе VW Polo седан? Сколько водителей заботится о том, чтобы не требовать слишком многого от холодного двигателя? Очень немногие! Новые автомобили, кажется, почти не требуют обслуживания и "идиотоустойчивы". Но на самом деле это совсем не так! Так что найдите время и силы для того, чтобы бороться с ленью и плохими привычками!
Кто сейчас на конференции |
Всего посетителей: 499, из них зарегистрированных: 3, скрытых: 0 и гостей: 496 (основано на активности пользователей за последние 5 минут) Больше всего посетителей (12568) здесь было 09 июл 2026, 08:33 Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] |
