Как читать маркировку шин?
На каждой шине, кроме марки производителя и модели – можно найти целый ряд знаков, информирующих о ее размерах и параметрах, дате и месте производства, назначения или специфической конструкции. Некоторые из них могут пригодиться владельцу VW Polo седан (хотя бы те, которые говорят о размере или возрасте), например, при покупке новых шин, другие (в частности, советы по монтажу) предназначены для специалистов, устанавливающих шины.
245/45 R17 - размер шин
Первое число (здесь: 245) - это ширина шины, указанная в миллиметрах. 45 - профиль шины – отношение высоты боковины к ширине; чем ниже профиль, тем "ниже" шина. В нашем примере высота боковины шины составляет 45% ее ширины. R - обозначение радиальной шины – в настоящее время в легковых автомобилях других шин не применяется.
99H - индекс нагрузки и скорости шины
Индекс нагрузки шины (здесь: 99) определяет максимальную нагрузку на шину при скорости, указанной индексом скорости (здесь: H). Грузоподъемность задается двух- или трехзначным числом. Значение максимальной нагрузки можно определить по таблице индексов нагрузки шин. В нашем случае 99 означает 775 кг, а, например, 91 – 615 кг.
Что касается индексов скорости, то это буквенные обозначения, где, например, T - 190 км/ч, H - 210 км/ч, V - 240 км/ч, W – 270 км/ч. Индекс скорости и нагрузки - это важный параметр, влияющий на работу шины. Запрещается устанавливать на автомобиль шины с малой несущей способностью (это проблема, особенно в случае малых многоцелевых автомобилей, минивэнов или микроавтобусов), а также с слишком малым индексом скорости. Важно: не имеет смысла покупать шины с слишком высоким показателем скорости – такая шина может быть для нашего автомобиля, например, слишком жесткой, а в некоторых случаях, при слишком малой нагрузке может не иметь достаточно хорошую адгезию.
Внимание! Не устанавливайте на одном автомобиле шины с разными индексами нагрузки/скорости. Даже если это одна и та же модель шин и они выглядят одинаково, они все же значительно отличаются друг от друга по ходовым качествам. И тем более ни в коем случае нельзя устанавливать шины с разными индексами скорости на одной оси автомобиля.
Outside - этот совет для монтажа имеется не на всех шинах. Сторона шины с надписью "Outside" должна быть снаружи автомобиля. С внутренней стороны автомобиля тогда будет надпись "Inside". Колеса с шинами, имеющими такие обозначения могут ставиться на любую ось автомобиля, даже если нам кажется, что после смены стороны автомобиля протектор смотрит "назад".
Rotation - направление вращения шины (обозначение используется на направленных шинах). Это информация для пользователя – колесо с такой шиной можно устанавливать как на переднюю, так и на заднюю ось, но ни в коем случае нельзя ставить ее против указанного направления.
Extra Load - обозначение, указывающее на шину повышенной несущей способности (другие обозначения RF, XL)
Tubeless - бескамерная шина.
Runflat, а также, в зависимости от производителя, RFT (Run Flat Tires), ROF (Run on Flat), RSC (Runflat System Component), SST (Self Supporting Technology), PAX, ZP - шины, позволяющие проехать до нескольких десятков километров с ограниченной скоростью после потери давления, вызванного повреждением.
Retread - восстановленная шина.
M+S – грязь и снег, данная маркировка употребляется на зимних и всесезонных шинах. Не всегда означает зимнюю шину!
Снежинка, 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), т. е. снежинка на фоне трех горных вершин, обозначение настоящей зимней шины. Применяется также на некоторых всесезонных шинах, которые отвечают определенным критериям в отношении сцепления на снежной поверхности.
TWI – знак на боковине шины - показывает расположение отметок остаточной высоты рисунка в канавках протектора.
20 05 – дата производства шины, первые две цифры обозначают неделю года, а две последующие – год; в данном случае: 20 неделя 2005 года.
Max Inflation (любо просто MAX) - максимальное допустимое давление воздуха в шине, например, 350 KPA/51 PSI. Для того чтобы перевести это на более распространенные бары, необходимо использовать метрический конвертер. Здесь: 350 KPA = 3,51 бар. Это важный параметр для хранения неиспользуемых шин: в них можно повысить давление, но оно не должно превышать значения, указанного на боковине шины.
DOT, а также маркировка производителя. Маркировка DOT означает, что шина соответствует требованиям Министерства транспорта США. Рядом с символом DOT находится закодированное обозначение производителя и модели шин, например, NJ HR 2AE2. Эта информация предназначена для специалистов.
Кто сейчас на конференции |
Всего посетителей: 380, из них зарегистрированных: 3, скрытых: 0 и гостей: 377 (основано на активности пользователей за последние 5 минут) Больше всего посетителей (2175) здесь было 04 фев 2018, 03:44 Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] |
