Как выбрать и заменить свечи зажигания в Polo седане?
04 фев 2016, 01:50
Несколько лет назад поиск неисправности в автомобиле, как правило, начинался с осмотра свечей. В настоящее время их качество стало намного выше, но заменой свечей зажигания в Polo седане пренебрегать не следует.
В большинстве случаев свечи зажигания - это универсальный элемент, однако их необходимо подбирать строго по каталогу. Согласно компании Bosch 55 основных типов свечей (из более 1000 вариантов), покрывает 97% потребностей рынка.
Кроме наиболее очевидных параметров, таких как диаметр резьбы (10, 12, 14 или 18 мм) и ее длина (в основном 19 мм), необходимо учитывать, например, температуру свечи. Холодные, прекрасно отводят тепло и подходят для сверхмощных единиц, горячие – наоборот. Температуру нужно подбирать по двигателю, так как свечи лучше всего работают в определенном диапазоне температур. Отдельные компании используют различные факторы, поэтому нужно покупать свечи по рекомендации производителя автомобиля или свечей.
Имеется множество фирм и видов свечей. Мы рекомендуем для Polo седана продукцию марок – NGK, VAG, Bosch, Denso. Стоит ли инвестировать в дорогие решения, такие как платиновые или иридиевые свечи? Применение драгоценных металлов значительно продлевает срок работы свечей, но вместе с тем вырастает и их цена. Улучшению срока службы и условий эксплуатации служит также применение большего количества боковых электродов. Другие интересные решения - это V-образный центральный электрод (NGK) или, например, технология TT (Denso) с тонкими классическими электродами.
Замену свечей в Polo седане чаще всего можно произвести самостоятельно, однако нужно помнить о нескольких важных принципах. Основное - это охлаждение двигателя и тщательная очистка окрестностей свечей – нельзя допустить, чтобы через отверстие для свечи в цилиндр попали какие-либо загрязнения. Лучше всего, когда во время монтажа мы располагаем динамометрическим ключом. Свечи с плоской прокладкой затягиваются моментом от 10 Нм (резьба 10 мм) до 40 Нм (резьба 18 мм). Резьбу при этом не следует смазывать.
Как оценить состояние свечей зажигания в Polo седане?
Свечи зажигания в Polo сеадане подлежат регламентной замене через каждые 30000 км пробега. Осмотр свечи, снятой с двигателя Polo седана, очень важен, даже когда мы демонтируем свечу не из-за проблемы с блоком, а просто в целях своевременной замены. Большое количество сажи на изоляторе и корпусе свидетельствуют о слишком богатой смеси, замасленная свеча Polo седана указывает на изношенные поршневые кольца или сальники клапанов. Подплавленный электрод указывает на неправильно установленное зажигание.
Как оценить состояние проводов зажигания в Polo седане?
Конструкторы стремятся к ликвидации проводов зажигания – так называемое "зажигание напрямую" повысит надежность системы. На свечи всегда заложен срок замены, на провода – нет. Стоит, однако, помнить о них и менять профилактически, например, через 100 тысяч км пробега или в случае ухудшения работы привода. Стоит, конечно, использовать только фирменные кабели.
Замена свечей в Polo седане
Удалить cookies конференции | Наша команда
Кто сейчас на конференции Всего посетителей: 359, из них зарегистрированных: 5, скрытых: 0 и гостей: 354 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (2175) здесь было 04 фев 2018, 03:44
Зарегистрированные пользователи: Andrey0406, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Клизма
