Правильное масло для Polo седана
30 дек 2015, 10:59
Хорошо смажешь - далеко поедешь. Правильное масло для Polo седана
Масло в двигателе выполняет несколько очень важных задач. Обеспечивает смазку трущихся друг о друга элементов, улучшает охлаждение двигателя, заботится об отводе тепла. До 25% тепла, выделяемого двигателем, отводится через масляный поддон и масляный радиатор. Поэтому необходимо заботиться о состоянии системы смазки двигателя, как и за чистотой масляного радиатора и масляного картера.
Задача моторного масла - не только охлаждение, но и поддержание двигателя в чистоте. Масло удаляет любые загрязнения с поверхности цилиндров и поршней, а также подшипников и вкладышей рулевого вала.
Откуда берутся загрязнения в двигателе Polo седана?
Незначительные загрязнения в двигателе Polo седана возникают, в частности, в результате сгорания масла, небольшое количество которого остается в камерах сгорания, в результате утечек, возникающих между поршнями и стенками цилиндров, а также в результате износа поршневых колец. Эти примеси вместе с маслом попадают в масляный фильтр, а оставшаяся часть накапливается в двигателе и картере.
Почему нужно менять масло в Polo седане?
Моторное масло работает в тяжелых условиях. Высокие температуры, давление и загрязнения внутри двигателя Polo седана способствуют тому, что масло со временем теряет свои свойства. Негативное влияние на состояние масла имеют также физико-химические реакции, происходящие внутри двигателя. Со временем масло в Polo седане становится более густым, что может негативно повлиять на давление масла в двигателе. А слишком низкое давление может привести к заеданию вала и серьезному повреждению двигателя Polo седана.
Эксперты клубного сервиса сообщают, что при каждой замене масла следует проводить тщательное обследование отработанного масла. В отработанном масле Polo седана стоит поискать блестящие частички металла, которые могут свидетельствовать о повреждениях двигателя. Интервал замены масла зависит от типа двигателя, климата, в котором он работает, его состояния и от того, как он используется (пробег). Двигатели, которые часто перегреваются или работают под большой нагрузкой, требуют лучшей смазки, чем, например, двигательные агрегаты, работающие редко и спокойно. Производители автомобилей Volkswagen Polo седан рекомендуют, чтобы замена масла и масляного фильтра в двигателе производилась при каждом ТО или каждые 15 тысяч км пробега.
Не забудьте про масляный фильтр Polo седана
При замене моторного масла в Polo седане нельзя забывать о замене масляного фильтра. Этот ничем не примечательный предмет является очень важным элементом в процессе эксплуатации двигателя Polo седана. В этом случае также важно соблюдать рекомендации производителя относительно используемых деталей. Не стоит применять слишком дешевые замены и экономить на масляном фильтре, поскольку такая экономия может привести к серьезной неисправности двигателя. Специалисты клубного магазина shop.polosedan.ru, на протяжении ряда лет занимающиеся автомобилями Volkswagen Polo седан, подберут наиболее качественный аналог из большого разнообразия масляных фильтров для Polo седана.
Как подобрать масло для Polo седана?
Если владелец автомобиля не знает какое масло использовать в Polo седане, прежде всего следует заглянуть в инструкцию и рекомендации производителя. Производитель рекомендует применять моторные масла по спецификации VW 502 00, классом качества по API SM и уровнем вязкости SAE 5W-30; 5W-40.
В автомобилях, движущихся в нашей климатической зоне наиболее часто применяются масла, обеспечивающие эффективность действий в различных температурах. Поэтому нет необходимости сезонной смены масла (одно на зиму, другое на лето).
- Универсальность масла - это большое облегчение для пользователей легковых автомобилей. Однако, помимо климата, при выборе масла, следует также руководствоваться, в частности, состоянием двигателя и его пробегом. Следует также иметь в виду, что нельзя смешивать масла полусинтетические с минеральными, – отмечают мастера клубного сервиса.
Последствия эксплуатации двигателя Polo седана с неправильным маслом
Специалисты клубного сервиса отмечают, что правильно подобрать масло для Polo седана с точки зрения его масляной основы (синтетическая или минеральная), а также его вязкости и качества - это очень важно. Эксплуатация двигателя на неправильном масле опасна для него. Применение масла с большей, чем рекомендуется производителем, вязкостью может вызвать ускоренный износ двигателя Polo седана во время запуска при низких температурах. Вся система смазки Polo седана разработана под масло определенной вязкости, поэтому могут возникнуть проблемы с движением масла в системе. Что в итоге может привести к поломке двигателя.
Масло с слишком низкой вязкостью, может недостаточно покрывать трущиеся элементы и подвергать их перегреву и разрушению. Кроме того, более жидкое масло, применяемое в двигателе с большим пробегом может привести к его разгерметизации и возникновению протечек масла.
Замена масла в Polo седане
Удалить cookies конференции | Наша команда
Кто сейчас на конференции Всего посетителей: 253, из них зарегистрированных: 3, скрытых: 0 и гостей: 250 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (9788) здесь было 19 мар 2026, 19:20
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
