◷21 июн 2010, 12:17
Также есть темы:
Добавил Борисович.
◷07 июл 2013, 22:54
Благодарил (а): 12 раз.
а и важное дополнение, ту железку которую надо крепить между двигатель и компрессором, обязательно надо дотачивать а то криво станет, мне повезло был дома диск по металу поэтому быстро за пару минут по 1 см снял, фото ниже ге блистит там срезал, напильником вариант но часа 2 наверно, так что при установке компрессора обязательно иметь болгарку или электромоторо с камнем по металлу а то встрянете полностью на двигатели ребристые выступи и под них надо подстроится а то они дают перекос по месту
IMG005.jpg [ 268.39 КБ | Просмотров: 8654 ]
IMG004.jpg [ 269.33 КБ | Просмотров: 8654 ]
IMG003.jpg [ 360.12 КБ | Просмотров: 8654 ]
IMG002.jpg [ 301.91 КБ | Просмотров: 8654 ]
IMG001.jpg [ 286.87 КБ | Просмотров: 8654 ]
◷13 июл 2013, 18:45
Благодарил (а): 331 раз.
aqwas, выложи пожалуйста фото как кнопку включения кондиционера разместил.
◷25 июл 2013, 16:02
некак валяется, внизу где прикуриватель, там же кнопка газ\бензин и тамже регулятор , сам всё думаю куда )))
◷30 июл 2013, 23:34
Благодарил (а): 23 раз.
Ребят, поставил кондей от фроста, и вот после месяца эксплуатации стала лететь пыль из возуховодов.. Похожа на пепел.
У кого есть как бороться?
Мне кажется что это скорее испаритель.. очень надеюсь то не он(((
НЕ у кого нет такой ерунды, что можно придумать??
Более подробно расскажу как проявляется. Даже если не включаю кнопку включения кондея, то все равно дует пудра при вкючении секунды две потом прекращает до следующего выключения и маленького 2-5 минутного простоя с выключенным ветродувом... что такое ест ь??
Может это лак со стенок.. ой как не хочется все разбирать еще раз(((
МОжет поставить какие то материалы которые бы задерживали эту пыль или промывочные штуки есть?
Фросту пока не звонил совершенно нет времени разбираться. но думаю придется
Или может антифриз??
Как то немного убавился уровень в бачке((
◷14 апр 2014, 20:50
удалось решить проблему с испарителем? возможно этот пепел из-за окисления испарителя. У Фроста он по всей видимости из алюминия. сам в замешательстве теперь!кто не первый год эксплуатирует комплект он Фроста напишите по этому поводу
◷22 апр 2014, 12:01
Третий год езжу все нормально
◷23 апр 2014, 22:29
Есть подобные варианты где можно установить кондиционер в Питере?
Кто может помочь с установкой от Фроста? (и за сколько)
◷24 апр 2014, 20:34
Авто климат на софийской партер фроста в спб. Просили много. Отказался.
◷02 май 2014, 22:52
Однополчане, приветствую! Приобрел комплект от Фрост. Работы решил разделить на три этапа:установка испарителя, установка компрессора, установка конденсора.Поставил уже конденсор и два трубопровода прикрутил к нему. Помогите пожалуйста те, кто уже поставил: каким образом крепить натяжной ролик который идет в комплекте? работы остановились.По тем фотографиям, которые в теме не особо понятно
◷08 май 2014, 20:36
Работы по установке продолжаются. Разобрался с обводным роликом, его необходимо крепить на кронштейн кондиционера. Конструкция обводного ролика сделана таким образом, что отверстие под крепление болта смещено в одну сторону относительно центра, что позволяет регулировать расстояние между обводным роликом и шкивом компрессора. Возникает законный вопрос-какое расстояние лучше сделать между роликом и шкивом компрессора:больше или меньше?фото кронштейна с компрессором и обводным роликом
◷13 май 2014, 15:34
Вчера обломились болты крепления площадки под компрессор к двигателю и порвало ремень. Похоже что болты в комплекте форст не очень. Думаю что поставлю болты получше. Думаю из нержавейки. Пока помог старый ремень. Советую возить на всякий случай.
◷13 май 2014, 20:20
Однако, а я только на выходных выполнил монтаж компрессора. Качество болтов в комплекте желает быть лучше. Вообще скомплектовано ужасно: одних болтов не хватило, других с избытком. Придется демонтировать компрессор и кронштейн и ставить ВАГовские болты под номером N 019 52 68-пробовал при монтаже подходят. Для крепления пластин подрамника применяются такие болты, качество должно быть на уровне. Также хочу отметить, что Фрост изменил конструкцию кронштейна...
◷20 май 2014, 10:39
Прочитав последние 10 страниц так и не сделал вывод: какой же в итоге вариант лучше с демонтажом панели или без фильтра!? Отсюда вопрос к тем кто уже давно поставил вариант без салонного фильтра! Спустя время какие проблемы возникли? и ставится ли дополнительно фильтр салонный просто не на штатное место? и вообще исходя из каких соображений был выбран тот или иной вариант кондиционера. (речь про фростовский) ?
◷24 май 2014, 22:30
Однополчане, теперь и я с кондиционером.Ура! Спасибо огромное за помощь всем кто оформлял отчеты по установке в данной теме, очень помогло. Комплект от ООО"ФРОСТ" с установкой испарителя в штатный корпус, вообщем с демонтажом торпеды и поперечной балки. Работа очень кропотливая и долгая, в итоге заняла в общей сложности дней 6, быстрее не получилось так как работы проводил все самостоятельно, только отец пару раз помогал. Удлинял провода к терморегулятору и вентилятору конденсора. Заправка хладогент R134 -470г. Масло не заливали. Консультировал по заправке от ООО"ФРОСТ" Артур Каспаров, ему отдельное спасибо. Так что 27тыс.р+1тыс. всякие расходники и инструмент+1,2тыс. вакуумирование и заправка+Наш Форум+терпение и труд=комфорт в жаркую летнюю погоду. driver Фотоотчет выложу позже на неделе.
◷31 май 2014, 00:49
Закончилась сегодня моя эпопея с востановленние кондиционера после обломанных болтов крепления. После того как я высверлил болты и закрепил компрессор выяснил что пропало давление в контуре. Причина от усиленной вибрации ослабло крепление патрубка высокого давления к радиатору и выдавило сальник. 50 рублей и система в норме. Но это самое дешёвое в данной операции. Одного фреона ушло 2 баллона. После сам заправил. Закачал два баллона по 340 грамм почти полностью. Это многовато но пытался действовать как где то прочитал :). Наверно там гонят. Пока кондюк работает. Лишних 100 грамм надеюсь стравит.
