◷21 июн 2010, 12:17
Также есть темы:
Добавил Борисович.
◷23 июн 2014, 16:20
Благодарил (а): 587 раз.
Спасибо за номера !!! выяснил что это за детали , но так и не понял , кто из вас прав ,ВЫ! или господин "Wart" который на 17-ой странице написал только 4 номера деталей деталей ..... Я в замешательстве! , кто нибудь может обьяснить ,что покупать а что не покупать! просто в экзисте эти детали стоят уже на много дороже чем раньше,6 деталей стоят порядка 2500т.р ,в связи с этим не хотелось бы покупать лишние детали которве в итоги будут валяться за ненадобностью.Напишите пажалуйста номера тех детале которые реально необходимы , заранее премного преблагодарен!!!
◷23 июн 2014, 18:52
Благодарил (а): 331 раз.
Из деталей я заказывал только 6Q0 820 751(насадка/наконечник) по факту элипсное уплотнение в подкапотное пространство.Из расходных материалов: провода для удлинения проводов терморегулятора,кнопки включения,вентилятора конденсора; фиксатор резьбы termex синий средней фиксации; наконечники и трубки для обжимки проводов,изолента,гофра для наращивания штатного жгута,сверла по металлу и напильник для получения отверстия в моторном щите под корпус испарителя,грунтовка для обработки мест обработки моторного щита;пластиковые стяжки 10шт. ЧЕРНЫЕ.
Кроме того обязательно головку торкс для демонтажа самого руля.лучше все купить сразу чтобы спокойно работать.
◷23 июн 2014, 22:37
respekt
спасибо вам за коментарии , все необходимые инструменты в наличие, теперь я понял что реально необходимо а остальное я так понимаю нафиг не нужно.
кнопки включения,вентилятора конденсора;- это я так понимаю сама кнопка включения кондиционера???
фиксатор резьбы termex синий средней фиксации;- не могу понять что это такое ??? напишите по подробнее пожалуйста ,если можно фото детали
◷23 июн 2014, 23:08
Не совсем удачно мысль выразил.Пару метров провода сечением 1, 5-2мм понадобиться чтобы удлинить провода идущие к кнопке включения кондиционера, провода идущие к терморегулятору, провода идущие к вентилятору конденсора. Удлинение проводов необходимо выполнять если кнопку включения кондиционера и терморегулятор устанавливать в районе прикуривателя в штатные заглушки и жгут располагать в подкапотном простпанстве как я сделал.смотрите фото выше.Предохранитель разместил в штатной колодке на аккумуляторе.вообщем технологию установки уже писать нужно....времени нет...на фиксатор для резьбы ставил болты крепления компрессора и болты крепления кронштейна компрессора.
◷23 июн 2014, 23:48
Другими словами - клей. Наносится на резьбовую часть болта перед закручиванием. После высыхания предотвращает ослабление крепежа.
◷24 июн 2014, 13:41
Вот спасибо вам большое за помощь !!! сейчас закупаю все необходимое и потихоньку подгоавливаю машину к установке ...Еще раз спасибо за помощ ,будут вопросы напишу
◷25 июн 2014, 11:34
Приветствую вас ! мне подарили штатный блок управления печкой с кнопкой включения кондицианераа от комфотра ,подскажите можно ли будет главный провод подсоединить к такому блоку ??? с чем мне придется столкнуться??? восзикнут ли какие проблемы при подключении?
◷25 июн 2014, 11:39
Я с такой проблемой не сталкивался, поэтому ничего сказать не могу...
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
По поводу номеров посмотри сам, перейдя по ссылке https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... =84_92_127 и определись что тебе надо(номера 10, 4, 13, 21, 22, 23)... я ставил все кроме 6Q1 820 061 это поролоновая прокладка, не успела прийти.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
6Q1 820 061 это позиция 22.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Так же по приходу кондишина проверь саостность соединения трубок с испарителем, у меня не совпало, пришлось спиливать болт на пластине испарителе, протачивать отверстия и приваривать болт обратно...(((
◷25 июн 2014, 22:40
спасибо за помощь, эаказал то что нужно
Так же по приходу кондишина проверь саостность соединения трубок с испарителем, у меня не совпало, пришлось спиливать болт на пластине испарителе, протачивать отверстия и приваривать болт обратно...((([/quote]
поверить не могу ,что реально не подходила ? наверное вам не ту трубку в комплект положили.... Спасибо за предупреждение!
◷26 июн 2014, 11:29
Для лучшего эффекта трубку по которой идет холод нужно до установки обмотать чем-то теплоизоляционным.
◷26 июн 2014, 22:02
Oznob писал(а):
climatic или climatronic? climatic это просто крутилки. Климатроник, http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6015 поставили, правда не знаю что за комплектация
Комплектация Комфорт с Климатиком.Менялась распределительная коробка внутри торпедо в сборе,доставлялся датчик освещённости вместо заглушки по центру торпедо,а также блок управления Климатроником с рамкой.
◷12 июл 2014, 15:09
Rusik40, и во сколько встала вся переделка?
◷17 июл 2014, 15:59
всех приветствую ! подскажите пожалуйсто куда ставить терморегулирующий винтель??? спасибо
◷17 июл 2014, 16:03
Он должен стоять в корпусе печки, перед испарителем.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Если кондей брал у фроста он должен уже стоять.
◷17 июл 2014, 21:01
Может вы в определениях путаетесь:
Терморегулирующий вентиль уже установлен перед испарителем (расположен внутри корпуса климатической установки, подсоединяетя непосредственно к трубопроводу)
Датчик терморегулятора должен располагаться вблизи испарителя,а провода быть подключены к терморегулятору(у меня был прикручен контровкой )
Смотрите комплектацию и правильное название деталей и сборочных единиц на сайте Фроста
