◷24 июн 2010, 16:15
Кто пользовался этой опцией ранее - насколько это эффективно в нашу зиму, как работает при 0 и -20 градусов?
◷24 июн 2010, 18:47
Я не пользовался, но понимаю так, что стекло будет греться все, а брать надо обязательно. Это ОЧЕНЬ нужная вещь.
◷24 июн 2010, 18:53
сколько времени ждать пока лед можно будет дворниками смыть, если вы вышли к машине утром, а мороз - 10 например стоит?
◷24 июн 2010, 18:56
Благодарил (а): 1111 раз.
У меня ни разу не было авто с этой опцией... и нормально обходился (в Москве при -25).
7.000руб? Ха-ха...
И обогрев сидений включал только ради интереса.
А что думаю "северные" ребята?
◷24 июн 2010, 18:59
настоящие северные ребята ставят в отапливаемый гараж или уж не глушат))
◷24 июн 2010, 21:31
очень удобная вещь, у меня на фокусе была. Если лед не сильный, то 2-3 минуты, если конечно толстая корка льда, то я сверху сначала прыскал омывайкой и все 2-3 минуты и все в порядке. :_)) Конечно дело ваше заказывать или нет :-)
◷24 июн 2010, 23:53
tsvetkoff, я таким же способом справлялся за 5 минут (пока курил), без данной функции.
◷25 июн 2010, 01:53
Благодарил (а): 447 раз.
За 2000 - 3000р., я бы еще подумал, но 7300р., ИМХО, эта функция не стоит.
◷25 июн 2010, 10:08
вот именно - 1провод, 1кнопка и 1релюшка, а стОит как сигналка.
◷25 июн 2010, 10:47
Благодарил (а): 110 раз.
да как то прекрасно без этой функции обходился...
Даже мысли не возникало что мне эта вещь может облегчить жизнь....)
Адназначно брать не буду тем паче за такие бабки)
◷25 июн 2010, 10:57
Благодарил (а): 916 раз.
Брать с обогревом лобового стекла или нет – вопрос личной прихоти и кошелька. Но учтите, что потом в сервисе вам эту опцию не воткнут, т.к. требует заводской установки!
◷25 июн 2010, 11:31
А если невернется обогрев лобового? тоже на завод? помоему принцип как и обогрев заднего ничего сложного + и масса
◷25 июн 2010, 11:47
Установка – заводская, ремонт – в сервис. Я специально интересовалась у официала (Авто-Алея, Мск.)
◷25 июн 2010, 11:55
Верно ли, что обогрев лобового стекла просто чуть быстрее убирает лед со стекла, чем обдув воздухом с печки (например не 5 мин, а за 2-3 мин справляется)? Или у обогрева лобового есть еще какие то неоспоримые преимущества, из-за которых его стоит обязательно брать (может стекла при нем не запотевают никогда, или еще что)?
Из минусов слышал, что через него видно чуть хуже, особенно в вечернее время - изображение становится немного не четким, расплывается из-за дифракции света на обогревательной сетке внутри стекла. И еще такие стекла в отличие от обычных не прочные, легко царапаются.
◷25 июн 2010, 14:27
Конечно, лёд и запотевание убирают (особенно если нет кондёра).
Кажется, что стекла - те же (и надеюсь, что НЕ хрупкие).
