◷10 янв 2015, 11:59
Set писал(а):
Есть один хороший проверенный рецепт.....
viewtopic.php?p=383318#p383318
пользуюсь им уже на протяжении многих лет, когда ещё гаража не было...да и когда гараж появился и лень машину ставить в гараж,всегда накрываю лобовое специально изготовленной накидкой. Сделал из чехла от лопасти винта Ан-26.
Особенно помогает когда приехал куда нить на час-полтора, а снег идёт....и когда выйдешь опять то тот снег падая на тёплое стекло тает и замерзает....потом ехать надо а всё стекло в таких замёрзших каплях....
ну конечно с электрообогревом самого стекла это не сравнить.....очень удобная и нужная функция....мечта dolf_ru_
◷10 янв 2015, 15:38
Благодарил (а): 32 раз.
anyfeed писал(а):
У моего хая 2011 по несколько см от краев лобового стекла нитей нет - видимо такое стекло.
У меня "комфорт" мая 2012 - то же самое. Моё мнение: из-за трапецивидной формы лобового нет возможности сделать прогрев всей площади стекла - нити расположены строго вертикально.
Кстати, нехилые передние стойки зрительно увеличиваются зимой из-за этих непрогретых участков. Приходится аккуратно снимать снег и лёд скребком)
Поделюсь своими наблюдениями по использованию обогрева:
1. Обогрев хорошо справляется со своей задачей до -8 градусов. До -15 градусов неплохо работает в паре с вентилятором, включённым на 3-ю скорость. Дальше приходится включать его повторно, т.к. он автоматом вырубается после 10-ти минут работы.
Вывод (мой): Обогрев можно было сделать и помощней.
2. Осенью 2014, когда авто уже лишилось гарантии, заметил, что несколько нитей не работают.
Вывод: Страдает ненадёжностью сия задумка. Инженерам VW стоит обратить на это внимание.
◷10 янв 2015, 16:26
Благодарил (а): 217 раз.
Он и так жрёт немерено :)
Тоже несколько нитей не работают, но в целом, отогреваются нерабочие участки, но чуть дольше
◷10 янв 2015, 16:39
Да, я заметил это по просадке освещения салона)
Но лучше пусть жрёт (тут опять вопросы к инженерам VW), чем я буду по десять минут греть авто.
◷27 янв 2015, 22:22
Тут заметил такую штуку, что у меня предохранитель (№56) обогрева лобового стекла стоит на 40 А. Интересно как это понимать, если по всем рукописям должен быть на 30 А? Комплектация Sochi Edition 2013.
◷28 окт 2015, 18:31
Недавно заметил, что стекло отогревается неравномерно. Есть полосы которые отогреваются позже. Как в ролике https://youtu.be/4ctWiS3lKwo. Не обращал внимание как было раньше. Это хана нитям обогрева?
◷28 окт 2015, 21:08
valera220880, а тему почитать? Ну хотя бы несколько последних страниц?
◷29 дек 2015, 10:43
Вчера вечером работал обогрев стекла (неродное стекло AGC, установленное вместо заводского с обогревом после камня) - ручьи текли по стеклу....
Утром включаю и вижу никакой реакции на нажатие кнопки обогрева, проверил предохранитель №56 (почему то 40А, вместо 30А по схеме), не там проблема.
Куда смотреть ? Реле - кстати какой код реле обогрева (№2, в блоке реле) что проверить методом замены?
◷11 янв 2017, 23:13
Подскажите а нити обогрева лобового стекла находятся внутри стекла или также как нити обогрева заднего стела приклеены к стелу снаружи????
◷11 янв 2017, 23:42
лёха190rus, Внутри
◷12 янв 2017, 00:04
Благодарил (а): 136 раз.
Реле в вернем левом углу (должно быть во 2-ой ячейке верхний ряд слева) в панели реле, либо зеленое 644 либо черное 100
Но у меня почему то находится в левом нижнем углу
