◷19 янв 2014, 16:16
Благодарил (а): 57 раз.
кто менял лобач по гарантии? у меня полоса в середине сантиметров 3 не прогревается(((
◷19 янв 2014, 16:17
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
я менял, но по каске (прилетел булыжник),
советую посмотреть на наличие сколов в районе непрогрева...
◷19 янв 2014, 16:37
Fan_FERRARI писал(а):
Возникло субъективное ощущение что при первом включении обогрева лба включается только кнопка, как проверить что обогрев реально включился?
Вот сегодня было -16, завел, включил обогрев лба, все остальное (сиденья, зеркала, заднее стекло, балалайка) выключено, печка на 1. Прошло минут 5-7 - дворники не отмерзли, замерзшие капли на стекле не тают, не убираются перчаткой, т.е. водяной пленки под ними нет, выключил обогрев, включил снова, через пару минут и дворники отошли и капли... вот и думаю...
такие же ощущения) по этому включаю дважды))))
◷19 янв 2014, 17:37
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Игорь Тихонович писал(а):
Вначале греется левая половина, потом начинает правая, на фото видно. Гарантия кончилась, не знаю что с этим стеклом теперь делать. Может третий камень подождать? КАСКО поможет опять в "лотерее" поучаствовать.
Долотом стукните аккуратно и на замену с рассказами, что ДО этого ещё и грело по половине и фото покажите, и расскажите, что это ОНИ так делали...
◷19 янв 2014, 20:17
Благодарил (а): 304 раз.
Maxim73,
КАСКО на третий год не стал делать, пожадничал. Дотяну до покупки следующей машины однако, а может ещё и застрахую.
Fan_FERRARI, Lucky Strike,
Заметил такую же фичу. Завожу машину, водительская дверь открыта, лампочка в плафоне горит. Обратил внимание, что иногда после включения обогрева стекла обороты падают и соответственно свет от плафона чуть притухает, а иногда ничего не происходит. Вывел закономерность, что если жму кнопку сразу как завёлся двигатель, то ноль эмоций от машины( только щелчок реле слева), а если выжду несколько секунд, а потом нажимаю, то есть признаки включения стекла - падают обороты.
◷20 янв 2014, 16:23
Благодарил (а): 24 раз.
Я менял по гарантии в Фольксваген Центр Север, были несколько полосок до от 1 до 3см.
◷20 янв 2014, 16:28
Благодарил (а): 82 раз.
меняли лобовуху в эти выходные. Страховая Ингос (КАСКО). Замена прошла без проблем. направление выдали без промедления.
◷27 янв 2014, 10:27
Благодарил (а): 410 раз.
Не прогревается вертикальная полоса около 2 см шириной.
Начитался тут всякого, а теперь и думаю: поменять по гарантии или забить с учетом риска на качество нового и непонятную квалификацию установщиков?
Кто что думает?
◷27 янв 2014, 10:40
Смотря где эта полоса расположена...
А я как-то сомневаюсь, что стекла, направляемые дилеру на замену и устанавливаемые на конвейере чем-то различаются.
◷27 янв 2014, 10:49
Чуть левее салонного зеркала заднего вида.
◷27 янв 2014, 10:50
Благодарил (а): 77 раз.
bob007, не факт, конечно, но поставщик для конвейера может отправлять стекла без дефектов (бракованные стекла в массовом количестве это потеря контракта), а в запчасти отправляет стекла с дефектами, одиночному потребителю сойдет. В свое время насмотрелся на такой принцип работы с запчастями на наших отечественных предприятиях (не автопром).
◷27 янв 2014, 12:45
Ну, это практически по центру. А туда больше всего идет воздух из дефлектора печки.
Я бы не стал менять. Но не из-за возможных проблем с качеством стекла, а из-за возможной криворукости наших установщиков. На заводе ведь все роботизировано, в том числе вклейка стекла. А у дилера?
◷27 янв 2014, 14:17
Почему-то тоже склоняюсь к такому мнению
◷27 янв 2014, 14:29
Изображения: 12
Парни привет. Машина с 11 года, на 2 году эксплуатации появилась тоже полоса, только по правую сторону зеркала. Менять по гарантии не стал, на управлени не влияет, за счет печки оттаевает на 2 минуты позднее чем все стекло. Запотевание так вообще не обращаю внимание обдув все дела решены, и то только когда на холодную. При прогретой машине вообще все быстро проходит. Полоса 3см.
◷27 янв 2014, 15:10
Изображения: 4
на трассе в -38 понял преимущества электрообогрева стекла - можно воздух от печки пустить в ноги и они не будут замерзать, а стекло поддерживать в незамерзшем состоянии включенным обогревом...
