◷03 мар 2011, 17:26
Недавно заметил пару интересных фишек АКПП, случай первый- нашли в друзьями в безлюдном месте ровную площадку с укатанным снегом, примерно 100 на 100 метров, стали пускать машины в занос, учитывая что у меня АКПП я это делал без особого фанатизма, так чтобы машина , как только развернется на 180 градусов относительно начальной траектории движения, остановилась. Так вот- как только она, развернувшись, остановилась я стал плавно добавлять газу, а машина ни как не отреагировала...не сразу поняв в чем дело я стал осматривать щиток приборов и увидел что стрелка тахометра лежит на нуле...значит двигатель отключился...но как??? В салоне я был один, зажигание не выключал ,прямой связи колес с коробкой нет(ведь на светофоре , когда я торможу до полной остановки, двигатель не глохнет)...немного поразмыслив пришел к выводу что этим делом заведует какая-то автоматика...что и было подтверждено еще парой аналогичных скольжений в режимах S и D
Случай второй-еду по области, скорость около 110, пустая , хорошая, очищенная , сухая, дорога, и вдруг из придорожных кустов выскочил лось...я резко ударил по тормозам и удерживал их до полной остановки, подчеркиваю- именно резко ударил, а не стал плавно,но активно замедляться, в общем разминулись мы с сохатым,плавно поддаю газку, а реакции никакой, памятуя опыт из предыдущего случая смотрю на тахометр, показывает 600 оборотов...так, значит двигатель работает мыслю дальше и тут вижу что индикатор выбора режима АКПП на панели приборов показывает положение N, видимо тоже сработала какая-то защита.
Если в первом случае логика работы мне понятна, то во втором не очень.
◷03 мар 2011, 17:46
Изображения: 15
Ну задавать вопросы типа "а локтем или еще чем случайно сам не переключил?" думаю не имеет смысла? Первый раз слышу, чтобы автомат себя так вел. Логики в этом никакой имхо нет. Думаю лучше проконсультироваться у диллера и не принимать от него ответы типа - это особенность данного автомобиля.
◷03 мар 2011, 17:52
Как раз-таки в первом случае логику я увидел, а вот во-втором - нет, про диллера согласен
◷25 мар 2011, 15:47
Все теоретически.
1. Про первый случай. На сколько знаю с АКПП в режиме D двигаться задним ходом нельзя. Было ли движение задним ходом при развороте? Могла автоматика заглушить движок?
2. Если резко топнуть, ручка может по инерции перейти в положение N, т.к. нажатие кнопки на селекторе не требуется.
◷22 апр 2011, 20:50
Заметил такую факу... Стоя на тормозе, селектор в положении "D" - слышны "щелчки" с частотой 1-2 щелчка в секунду, при переводе в "S" тоже самое. "P", "R", "N" - тишина. Всё это только после езды при температуре воздуха более +4. Вот интересно... нормально это или нет.
◷24 апр 2011, 23:29
Благодарил (а): 148 раз.
Почитай здесь:
Проблема с дребезгом/постукиванием viewtopic.php?f=16&t=2092
◷25 апр 2011, 00:35
norton177
почитал, не подходит :-(
◷17 май 2011, 00:04
Попробую повторить... :-( Стоя на тормозе, селектор в положении "D" - слышны "щелчки" с частотой 1-2 щелчка в секунду, при переводе в "S" тоже самое. "P", "R", "N" - тишина. Всё это только после езды при температуре воздуха более +4. Вот интересно... нормально это или нет.
Похоже на звук срабатывания какого-то клапана... Нет ли у кого схемы коробки? :-(
◷19 май 2011, 16:58
Благодарил (а): 40 раз.
Что-то не нашел себе нужной темы про акпп...дабы не плодить их, задам вопрос тут...
Машина первая..опыта мало...так что нифига толком еще и не знаю.
В каких случаях нужно на нейтралку коробку ставить? Проехал 500км только...нейтралку так и не включал...вот думаю еще плохо это или нет..
◷19 май 2011, 18:04
Благодарил (а): 195 раз.
Tarman никогда, только, если нужно двигаться на галстуке (на тросе Вас тянут) и то со скоростью не более 50 км/ч
◷20 май 2011, 19:46
или если надо немного откатиться назад...
◷20 май 2011, 20:13
Благодарил (а): 241 раз.
или на т.о для проверки тормозов.......
◷27 июн 2011, 18:46
Извините что залез к вам в тему, но меня интересует такая фишка я не смог найти щуп для контроля масла в АКП ))) подскажите где он ??? если в обще есть такой )))
Фишки АКПП
AMBA0040.JPG [ 465.52 КБ | Просмотров: 10518 ]
◷27 июн 2011, 19:06
Благодарил (а): 23 раз.
Если нужно закатить машину куда-нибудь, или если буксируете, то не больше чем 50км со скоростью 50км/ч.При буксировке лучше использовать D, чем N (если возможно)
Немного полезной информации тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=akpp#05
◷27 июн 2011, 19:21
Благодарил (а): 63 раз.
Щупа АКПП нет. Уровень масла контролируется сливной пробкой
Фишки АКПП
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
