◷28 июл 2012, 07:42
Благодарил (а): 37 раз.
Azzteck писал(а):
Какие передаточные числа у нашей АКПП в режиме D и в режиме S ?
Передаточные числа не меняются. Просто переключение передач в режиме S происходит на более высоких оборотах двигателя от 2000 до 3000 тысяч, а в режиме D от 1000 до 2000. Понятно, что тяга двигателя при 2000 - 3000 оборотах выше.
Раньше я ездил на машинах с механической коробкой и переключал передачи при оборотах 2000 - 3000, (при замедлении скорости при 2000 переключался на передачу ниже, при разгоне при 3000 на передачу выше) поэтому постоянно езжу в режиме S. Режим D включаю только за городом по трассе.
И еще есть одна особенность у нашей АКПП: Если во время перемещения рычага АКПП отпустить кнопку стопора и перемещать до упора, то он остановится на режиме D.
◷30 июл 2012, 07:00
Благодарил (а): 253 раз.
genady
субъективно, в режиме S чувствительность педали газа выше, чем в D.
◷08 авг 2012, 13:00
Переносим обсуждение работы АКПП в темуРабота АКПП, если найдете какие то "новые фишки и интересности АКПП" стучите в ЛС мне и возможно продолжим. Пока закрыто ввиду исчерпанности темы.
