◷28 сен 2015, 10:22
Имеется машина 2010 года, 68 т. км. пробега. При 50-70 км в горку при 3-4 передачи появился непонятный звук, гул и вибрация. Если начать играть газом вроде как пропадает. Наружный осмотр шрусов и коробки вроде нечего не выявил. Машина последнее время больше стояла чем ездила. Что может быть? Подшипник на вторичном, шрусы, подшипники на дифференциале, ступичные?
◷28 сен 2015, 10:57
stil, смотри опору коробаса..... малый газ....вибрация.... это ее симптомы.....
◷28 сен 2015, 11:24
Спасибо за ответ. Вечером посмотрю! Не проверял.
◷25 фев 2016, 21:35
https://www.youtube.com/watch?v=s1SL2ZgnHBY при отпускании педалей скрип пропадает. 44т мкпп хайлайн 12 года. чего так может скрипеть?
◷25 фев 2016, 22:36
q-q91, надо смазать головку штока РЦС viewtopic.php?f=114&t=1289&start=225#p403118
◷23 окт 2016, 15:09
Всем привет,выручайте,стоит гул типо угугугугугу, что смотреть опоры кпп,ступичный, или еще что то.
◷23 окт 2016, 17:44
Нужно приехать в сервис на диагностику....
◷23 окт 2016, 17:55
Благодарил (а): 1046 раз.
Правильно сказали , в сервис , на диагностику ! А то по инету тут такого можно посоветовать , пол машины переберете .
◷13 янв 2025, 09:52
Сергей, нашли причину этого шума?
