◷07 июн 2019, 15:28
Благодарил (а): 141 раз.
veteran m писал(а):
причем здесь крышка.Клапан сброса давления не в ней а сбоку в расшир. бачке.
1. в любой крышке расш бачка два клапана, один для сброса, один для втяга,
2. оба могут со временем могут заклинить или в открытом или закрытом положении (т.е. в любом положении)
(от старости)
◷08 июн 2019, 16:13
Попробую крышку поменять
◷08 июн 2019, 16:46
Благодарил (а): 180 раз.
день добрый. помню в инструкции к автомобилю читал, что крышку расширительного бачка надо промывать раз в год под краном. видимо не просто так написали)))
С Уважением,Радик.
◷08 июн 2019, 21:19
С Уважением,Радик.
Спасибо
◷08 июн 2019, 21:29
Ещё заметил,что при агрессивном стиле вождения антифриз ещё больше бежит
◷29 июн 2019, 19:24
Помпа потекла когда пробег был около 46000 км. Пока я искал помпу она перестала течь. Сейчас 62000 км замечаний на помпу нет. Вытек около 200 грамм.
◷29 июн 2019, 22:24
Благодарил (а): 256 раз.
Засахарилась...
◷30 июн 2019, 16:12
Наверняка зимой в гараже (стоянке) и в морозы. Мой случай.
◷02 июл 2019, 06:36
Благодарил (а): 30 раз.
Машина 2012 года, пробег 59 т.км. Появился небольшой шум и люфт помпы, решил поменять. Антифриз не сливал, когда снял помпу вылилось примерно 2 литра. Заливал со снятием датчика температуры, как полился антифриз, поставил обратно. Время заняло примерно 2 часа. Помпа hepa.
◷02 июл 2019, 09:03
Благодарил (а): 336 раз.
был шум.решил обойтись малой кровью-поменял ролики.не обошелся-шум остался:заказал помпу-SKF VKPC 81501.визуально уходит антифриз.но подтеков нигде нет.
◷04 июл 2019, 11:05
Благодарил (а): 345 раз.
Hepu прошла 5 ткм и зашумела. Крутое качество, однако.
◷04 июл 2019, 15:50
Благодарил (а): 393 раз.
В 2015г на 54000км зашумела помпа, заказал хепу, но ее не оказалось, стоила она тогда 3,6тр, и я заказал LUZAR LWP1816 -2тр и VIKA 18297-1,6тр поставил LUZAR т.к. у ней вал потуже вращался и вот пробег 103000км, и все хорошо, а VIKA в запасе.
◷04 июл 2019, 16:10
Благодарил (а): 451 раз.
Родная прошла 52т.км. Graf PA954 прошел уже около 65т.км. Устраивает полностью! Если зашумит - поставлю его-же...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Бери Граф\Метелли. не прогадаешь...
◷04 июл 2019, 18:59
ilan писал(а):
Бери Граф
Я вроде такую именно взял, получилось в запас :grin:
◷04 июл 2019, 20:57
Заказал Graf, посмотрим, как себя поведет. Родная помпа, которую все ругают, прошла 142 ткм, hepu, которую нахваливают, прошла 5 ткм и застучала. Мда.
