◷17 мар 2021, 19:24
Благодарил (а): 325 раз.
ОлегV писал(а):
Andrevuse,
похоже, а может и генератор.....а более точно определить, возьми металлический прут или арматуру и один конец к подозрительным местам, а другой конец в кулак и кулаком к виску и так слушай, в смысле по вибрации и ощущениям
мне так в сервисе определяли....помпу приговорили. оказалось в точку
Вот тоже думаю, может и генератор...Так как помпа менялась той весной...
◷11 июн 2021, 14:00
Благодарил (а): 60 раз.
Добрый день, загремела помпа пробег 111000, снял ремень пошатал, люфт есть.
позвонил дилеру 12990 оригинал.
в экзисте Хепа Р581 3900
наверно её буду заказывать.
господа, сколько литров брать антифризу?
к Р581 докупать ничего не надо? резинки, герметик и т.п.....?
◷11 июн 2021, 20:55
companyZ писал(а):
.....сколько литров брать антифризу?....
https://zapchasti.expert/volkswagen/pol ... 7%20литров
◷11 июн 2021, 21:43
Благодарил (а): 393 раз.
На драйве2 всё описано, надо выдуть из шлангов бачка, и при смене помпы вытечет чуток примерно 50мл, и ничего кроме помпы и инструмента не надо.
◷04 окт 2025, 16:15
Если поддомкратить левое переднее колесо, выдуть ОЖ в бутылку , потом спустить домкрат , и при снятии старой помпы не вытечет ни капли.
