Какое масло используете (если заводское то какое планируете использовать после ТО1) ?
1.Castrol EDGE Longlife III 5W-30, VW 504 00/ Castrol SLX Professional LL III 5W-30, VW 504 00/ VAG LongLife III 5W-30, VW 504 00 22%  22%  [ 610 ]
2. Castrol Magnatec Prof OE 5W-40, VW 502 00 6%  6%  [ 164 ]
3. Castrol EDGE 0W-30, VW 502 00/ Castrol EDGE Professional ОЕ 5W-30, VW 502 00 6%  6%  [ 181 ]
4. Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30, VW 504 00 3%  3%  [ 86 ]
5. Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40, VW 502 00 4%  4%  [ 102 ]
6. Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40, VW 502 00/ Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40, VW 502 00/Liqui Moly Optimal Synth 5W-40, VW 502 00 9%  9%  [ 259 ]
7. Mobil Super 3000 X1 5W-40 VW 502 00 4%  4%  [ 106 ]
8. Mobil 1 New Life 0W-40,VW 502 00/Mobil 1 ESP Formula 5W-30, VW 504 00 6%  6%  [ 155 ]
9. Shell Helix Ultra 5W-40, VW 502 00 12%  12%  [ 322 ]
10. Shell Helix Ultra Extra 5W-30, VW 504 00/ Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30,VW 504 00 2%  2%  [ 49 ]
11. MOL DINAMIC Longlife 3 5W30, VW 504 00 0%  0%  [ 2 ]
12. Meguin Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40, VW 502 00 0%  0%  [ 4 ]
13. ZIC XQ LS 5W30, VW 502 00 1%  1%  [ 39 ]
14. ARAL SUPER TRONIC Longlife III 5W-30 VW504 00 / RAVENOL WIV III 5W-30 VW 504 00/ RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40, VW 502 00 1%  1%  [ 14 ]
15. Motul SPECIFIC 5W-40, VW 502 00 / Motul SPECIFIC 5W-30, VW 504 4%  4%  [ 111 ]
16. ЛУКОЙЛ ЛЮКС Синтетическое 5W-40, VW 502 00 5%  5%  [ 131 ]
17. G-Energy F Synth 5W-30, VW 502 00/ G-Energy F Synth 5W-40, VW 502 00 0%  0%  [ 12 ]
18. THK Magnum Professional C3 5W-40, VW 502 00 / THK Magnum Professional C3 LL 5W-30, VW 504 00 0%  0%  [ 4 ]
19. Использую другие масло(а) не вошедшие в список. 16%  16%  [ 443 ]
Всего голосов : 2794
◷22 июн 2010, 13:39
Уважаемые форумчане, одноклубники!
Текст данного поста находиться в разработке, просьба высказывать Ваши мысли и пожелания, о том, что необходимо разместить здесь
Опрос создан поздравляю ВСЕХ!, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! bt ВСЕМ!!! кто принял участие в его составлении.
В опросе есть возможность менять свой голос Вы это можете делать при замене марки масла.
Тема по созданию опроса: Создание опроса для темы Моторное масло.
Вопрос возникающий в теме по опросу:
Случайно зашёл в эту тему, и не нашёл масло, которое мне заливали на ТО-1 и на ТО-2 "Special Plus" SAE 5W-40 , что это за масло? Допуски 502 00/505 00/505 01
Ответ здесь.
Ниже размещен spoiler по замене масла этот текст подготовил и выслал мне Grey_rnd, спасибо ему за это!
+[Показать] Spoiler: Итак, предстоит замена масла в двигателе CFNA 1,6 16V (105 л.с.) а/м VW Polo Sedan.
С чего начать и от чего отталкиваться при выборе?
В зависимости от того, какой вы человек, возможны три варианта действий:
1. Вы не хотите разбираться в мелочах, нет времени и пр. - тогда Вам прямой путь в ОД на очередное ТО, где вам с удовольствием заменят/дольют все что угодно за приличную сумму.
2. Вы автолюбитель поверхностно нахватавшийся знаний от знакомых, мастеров и т.д., в принципе в "теме", но заморачиваться далее в этом скользком вопросе не считающий нужным - допуск VW 502.00 и вязкость 5w-30, 5w-40 все, что Вам необходим знать. При указании данных характеристик в специализированных точках продаж Вам помогут подобрать соответствующий Вашим условиям продукт. Причем выбор должен происходить именно в указанной последовательности: допуск, затем вязкость.
Возможно, для подбора аналога Вам пригодится следующая информация: на конвейере ориентировочно с 2013 г в VW Polo Sedan заливают масло VW Special Plus вязкостью 5w-40.
3. Вы почетный воспитанник российского автопрома, человек который не уснет, если не будет знать всего набора цифр, литража и прочих параметров жидкостей залитых в его авто, ну или просто буквоед. (Сразу прошу напрячься, будет много буков).
3.1 Что строго рекомендуется делать в случаях, когда Вы не в курсе, что за жидкости и в частности масло у Вас залито?
Правильно-открываем Руководство по эксплуатации (РЭ) к данному авто и видим, что для двигателя CFNA указана следующая спецификация или допуск:
(особо прошу уделить внимание тексту под табличкой справа, дабы пресечь ненужные вопросы потом)
Шаг 1 выполнен. Отправная точка в выборе масла есть-допуск VW502.00.
3.2 Далее в РЭ видим примечательную надпись а-ля, "...выбор вязкости завод изготовитель предоставляет на Ваше усмотрение...".
Давайте разбираться. В настоящее время единственной признанной в зарубежных странах системой классификации автомобильных моторных масел является спецификация SAE J300.
Грубо говоря стандарт описывает зависимость вязкости моторного масла от температуры окружающего воздуха в регионе где Вы проживаете. Наиболее распространены в практике так называемые всесезонние масла, о них далее и будет идти речь.
Подробнее о самом стандарте можно найти на просторах интернета или в приведенных ссылках, нас же интересует следующая табличка спецификации SAE J300:
Или как мне кажется более удобная к пониманию, следующая диаграмма:
Исходя из вышеуказанного, выбираете вязкость наиболее подходящую для Вашего климата. Сильно прижиматься к границам не стоит.
Итак, шаг 2 выполнен, выбрана вязкость соответствующая климату.
3.3 Наличие прочих допусков.
Наличие соответствия другим стандартам и допускам таким как базовые ACEA , API и производителей таких как Daimler MB-Approval 229.3 и 229.5, GM / Opel Longlife, BMW Longlife 01, Porsche и пр. приветствуется, но если их нет (особенно касается API), то расстраиваться не стоит, т. к. допуск VW 502.00 к примеру уже основан на требовании АСЕА А3. Сертификация API является обязательной только в Америке, но если указано, что масло имеет данный допуск, то качество его одобрено в США, ну и скорее всего именно это масло Европейский производитель собирается поставлять на рынки штатов.
Наличие остальных допусков лишь говорит о том, что у Вас масло широкого спектра применения, хотя тут надо еще разобраться получены ли они действительно или производитель масла просто заявляет о том, что он гарантирует, что данное масло соответствует данным допускам. Впрочем это уже отдельный разговор.
4. Выполнив шаг 1 и шаг 2 получаем информацию которая позволяет выбрать необходимое и достаточное по параметрам и допускам масло для Вашего автомобиля Polo Sedan. Далее уже идет вопрос «религии», цены и прочего, есть приверженцы Shell или BP Visco и т. д. При этом нет понятий в отношении масла, лучше или хуже. Любое из масел удовлетворяющее приведенным выше условиям подходит для вашего авто, далее уже можно ради тешения своего ЧСВ «обсасывать» отдельные параметры такие как моющие свойства и т.д.
5. Интервал замены моторного масла.
ОД предупреждает, что интервал замены составляет 15 тыс или 1 год.
По результатам сбора информации по темам рекомендуются следующие интервалы:
- город, пробки (80%), трасса (20%) - 7000-8000 км
- город, пробки (50%), трасса (50%) - 8000-9000 км
- город, пробки (20%), трасса (80%) - 9000-10000 км
Хотя в качестве упрощения можно просто задать себе вопрос: вы ездите больше по городу или трассе? Если первое-меняйте на 8-9 тыс., второе — 10-12 тыс.
При переходе с одной марки масла на другую, даже при одинаковой вязкости обоих масел рекомендуется сокращать первый интервал до 5-6 тыс, а далее ориентироваться на интервалы указанные выше.
6. Полезные ссылки:
http://avtomaslo.info
http://www.autolub.info
http://www.oil-club.ru
+[Показать] Spoiler: Допуски масел VW | Audi | Seat | Skoda (VAG)
VW 500.00
Энергосберегающие, всесезонные автомасла SAE 5W-30, 5W-40, 20W-30 или 10W-40, предназначенные для использования в бензиновых двигателях. Базовые характеристики соответствуют требованиям АСЕА А3-96.
VW 501.01
Универсальные автомасла для применения в бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА А2.
Примечания: должна быть сделана проверка на совместимость с эластомерными прокладками, использование в турбодизельных двигателях - только в сочетании с - VW 505.00;
VW 502.00
Моторное масло для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, а также повышенной эффективной мощностью. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА А3;
VW 503.00
Новый стандарт для бензиновых двигателей с увеличенным интервалом обслуживания (WIV: 30 000 км, 2 года, Longlife). Превышает требования 502 00 (HTHS 2,9 мПа/с). Масло предназначено исключительно для двигателей, которые выпускались с мая 1999 г.
Примечание: запрещено применять для автомобилей прежних годов выпусков из-за пониженной высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению мотора.
VW 503.01
Автомасла для нагруженных бензиновых двигателей при увеличенном интервале обслуживания (Longlife), например, Ауди S3, TT (HTHS> 3,5 мПа/с).
VW 504.00
Автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе.
VW 505.00
Автомасла для дизельных моторов легковых авто с турбонаддувом и без. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА В3.
Примечание: должна быть проведена проверка на совместимость с эластомерными прокладками;
VW 505.01
Автомасла с вязкостью SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос - форсункой (Pumpe - Demse);
VW 506.00
Автомасла для легковых дизельных автомобилей с турбонаддувом с увеличенным сервисным интервалом Longlife; Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА В4.
Примечания: предназначены только для моторов, выпускаемых с мая 1999 г.; запрещено применять для автомобилей прежних годов выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, что может привести к повреждению двигателя.
VW 506.01
Моторное масло для дизельных двигателей с насос -форсункой с увеличенным сервисным интервалом Longlife. Базовые характеристики соответствуют требованиям ACEA B4.
VW 507.00
Автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе. Для автомобилей с сажевым фильтром в системе выпуска.
Немного дополнительной информации по допускам.
+[Показать] Spoiler: Классификация моторных масел SAE, API, ACEA.
Применение смазочных материалов впервые документально зафиксировано более 3,5 тысяч лет назад. Долгое время это были жиры животного и растительного происхождения до тех пор, пока в 1859 году их место не заняли продукты переработки нефти. Развитие продолжалось и дальше, включая появление в начале 50-х годов нашего века полимерных модификаторов вязкости, позволивших сделать революционный шаг от "летнего" и "зимнего" масла к "всесезонным" композициям.
С тех пор не изменился только главным принцип и предназначение смазки - образовывать тончайшую и прочнейшую пленку на поверхности трущихся деталей и предотвращать прямой контакт их микронеровностей друг с другом.
Именно так резко снижается трение и уменьшается вероятность возникновения зазоров.
Для выполнения этих задач в двигателях и других агрегатах автомобиля масло должно обладать двумя, в принципе, противоположными свойствами:
хорошо течь - проникая через систему тончайших каналов при любых температурах, в том числе и зимой, после "ночной" стоянки при "минус" 30 или 40, когда все "текучее" стремится превратиться в "гуталин". Наличие масла в двигателе во время холодного старта жизненно необходимо, ведь после длительной стоянки оно стремиться полностью стечь и вероятно появление разрушительных задиров в случае проворачивания двигателя "всухую".
прилипать к поверхности металла - в отличие от способности течь, сохранение этого свойства особенно важно при сверхвысоких температурах при пике нагрузок на двигатель, эксплуатируемый в летнюю жару. Разогретое до предела масло стремится перейти в самую жидкую и даже парообразную форму, теряя способность оставаться на поверхности трущихся деталей в виде микропленки.
Для выполнения первого свойства масло должно быть максимально жидким, а для выполнения второго - максимально густым. Решение проблемы заключается либо в использовании различных по свойствам "зимнего" и "летнего" масел или в применении загущающих присадок - модификаторов вязкости. Именно они позволили широко внедрить всесезонные композиции. Суть их действия заключается в том, что они "не работают" при низких температурах, сохраняя первоначальную степень текучести масла, но загущают его при повышении температур, обеспечивая желанный компромисс.
Вязкостные характеристики, таким образом, являются первыми и самыми важными элементами классификации моторных масел. Любые добавки, в том числе и модификаторы, повышают его цену, поэтому всегда необходимо выбирать правильное отношение свойств масла и условий его эксплуатации. Самой распространенной системой индексации и классификации моторных масел стала "SAE".
Классификация масел по вязкости SAE.
SAE (Society of Automotive Engineers - американское Ассоциация Автомобильных Инженеров) описывает свойства вязкости и текучести - способности течь и, одновременно, "прилипать" к поверхности металла. Стандарт SAE J300 подразделяет моторные масла на шесть зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, и 25W) и пять летних (20, 30, 40 и 50). Сдвоенный номер означает всесезонное масло (5W-30, 5W-40, 10W-50 и т.д.).
Сочетание значений вязкости летнего и зимнего сортов масла не означает арифметического сочетания свойств вязкости.
Так, например, масло 5W-30 рекомендовано к эксплуатации при температурах окружающей среды от -30 до +20 градусов. Вместе с этим летнее масло 30 может работать при температурах до 30 градусов, но только выше нуля.
В целом же термин "рекомендовано к эксплуатации" очень и очень условный. Каждый двигатель каждой марки автомобиля отличается уникальным сочетанием степени форсированности, теплонапряженности, особенностей конструкции, применяемых материалов и так далее, вплоть до качества обработки поверхностей. Таким образом, владельцу Subaru не следует слепо использовать таблицу допустимых температур Chrysler. Для автомобилей Жигули эта таблица выглядит следующим образом:
5W-30 от -30 до +20
5W-40 от -30 до +35
5W-50 от -30 до +45
10W-30 от -25 до +30
10W-40 от -25 до +35
10W-50 от -25 до +45
15W-30 от -20 до +35
15W-40 от -20 до +45
15W-50 от -20 до +45
20W-30 от -15 до +40
20W-40 от -15 до +45
Использование моторных масел при очень высоких и очень низких температурах кроме загущающих присадок обеспечивает также применение полностью или полу синтетических композиций. В отличие от минеральных масел, полученных в результате перегонки сырой нефти, синтетические моторные масла являются результатом целенаправленного органического синтеза. Сырье для их производства получают из природного газа и все это увеличивает стоимость конечного продукта только из-за усложнения технологии в 3-4 раза.
Однако игра стоит свеч потому, что в результате получается однородная структура длинных полимерных молекул с практически заданными свойствами. Немаловажно также и то, что минеральные масла несут в себе остатки примесей, содержавшихся в первоначальном сыром продукте - серу и парафины. В синтетическом масле их практически нет.
Чистота и гарантированность свойств отходит на второй план по сравнению со способностью синтетических масел противостоять воздействию высоких и быстро меняющихся температур. Минеральные масла при этом достаточно быстро разрушаются, не только образуя нагары и шламы, но и изменяя характер действия пакетов присадок. Таким образом быстро меняются принципиальные характеристики всего масла. Синтетическое же масло гораздо дольше сохраняет первоначальную структуру и свойства.
Пакеты присадок составляют 15-20% объема любого качественного масла и именно им мы обязаны такому разнообразию сортов и групп смазочных материалов.
Для чего нужны присадки?
Присадки изменяют свойства минеральной или синтетической основы моторных масел, а также добавляют им новые свойства.
Необходимость этого была вызвана характером развития самих двигателей внутреннего сгорания, предъявляющих все более и более жесткие требования по выносливости масел, отличающихся друг от друга по тепловой напряженности (определяемой частотой вращения, компрессией, количеством клапанов на цилиндр), типом применяемого топлива (дизельное или бензиновое, высоко и низко-октановое) и характером эксплуатации. Интуитивно понятно, что масла для двигателя "Запорожца" и "Порше" должны отличаться как по цене, так и по характеристикам.
Пакет присадок может содержать такие наиболее часто применяемые из них, как:
- моющие;
- загущающие;
- депрессорные;
- противопенные;
- диспергирующие;
- противоизносные;
- антикоррозионные;
- противоокислительные.
Так, например, при работе дизельного двигателя образуется повышенное количество углеродистых отложений и масло этих двигателей должно отличаться хорошими моющими и диспергирующими свойствами. Современные же турбонаддувные двигатели предъявляют повышенные требования к температурной устойчивости масла и его сопротивляемости окислению.
Для каждого автомобиля существуют одобренные его производителем сорта масла и их следует применять в первую очередь. Также, как и следовать указанным в книжке по эксплуатации межсервисным интервалам. Более дорогое импортное масло не увеличивает (как иногда рекламируют) межсервисные интервалы. Оно увеличивает срок службы двигателя.
В случае применения масел различных производителей, например, в случае перехода с неоригинального масла на оригинальное, двигатель следует промыть специальным промывочным маслом. Делать это необходимо для того, чтобы удалить остатки жидкости с имеющимися в ней присадками. Они представляют собой достаточно активные химические вещества и часто не сочетаются друг с другом. Их соединение может привести к вспениванию масла или, наоборот, образованию трудноудаляемых отложений.
Здесь мы подошли к необходимости ввести вторую основополагающую характеристику моторных масел - классификацию по совокупности эксплуатационных свойств ACEA.
ACEA (Ассоциацией европейских автопроизводителей).
О его «тонкостях» знают далеко не все профессиональные продавцы и мастера автосервиса. А зря. Ведь если не обращать внимания на классы ACEA, необходимость капремонта мотора может возникнуть гораздо раньше.
Согласно ACEA моторные масла делятся на три класса: А – масла для бензиновых двигателей; В – масла для дизельных моторов малой мощности (Light Duty), устанавливаемых на легковые и грузовые автомобили малой грузоподъемности; Е – масла для мощных дизельных двигателей (Heavy Duty).
Среди масел есть так называемые энергосберегающие. По названию нетрудно догадаться, что они предназначены для экономии топлива. За счет чего она достигается? Существует такой показатель как HT/HS (High temperature/High shear viscosity) – вязкость масла в условиях высокой температуры и большой скорости сдвига. Обычное масло при температуре 150О С остается достаточно вязким (HT/HS > 3,5 мПа•с), при этом топливо не экономится, но обеспечивается нормальная защита двигателя. Если же при этих условиях вязкость снижается больше (HT/HS от 2,9 до 3,5 мПа•с), детали мотора перемещаются легче, обеспечивая экономию горючего. Поэтому такое масло называют энергосберегающим. Но, как нетрудно догадаться, при этом одновременно снижается толщина масляной пленки, которая должна защищать детали от износа при высоких температурах.
Заведомо негативно относиться к энергосберегающим маслам не стоит. Ведь некоторые двигатели разработаны именно «под них». В основном это моторы японских автопроизводителей. Лишь эти масла могут легко поступать к узлам трения по их узким маслопроводам. Ресурс таких двигателей от этого не сократится. Энергосберегающие масла можно применять только в том случае, если они рекомендованы заводом-изготовителем автомобиля! Например, BMW и Mercedes-Benz их не рекомендуют. Нельзя их применять также в большинстве старых автомобилей любых марок, двигатели которых нуждаются в усиленной защите. Вот и получается, что экономить можно не всегда.
Рассмотрим две категории классификации АСЕА, которые имеют отношение к легковым автомобилям. Категория А – это масла для бензиновых двигателей, В – для дизельных. По принципу энергосбережения они структурированы одинаково. Классы А1, А5, В1, В5 – энергосберегающие. Остальные (А2, А3, В2, В3, В4) – стандартные. И если вы запомните этот нехитрый принцип, то уже не купите энергосберегающее масло к старенькому автомобилю, двигатель которого нуждается в усиленной защите.
Классификация масел по совокупности эксплуатационных свойств API.
Американский Институт Нефтепродуктов (API - American Petroleum Institute) и его европейский аналог - CCMC, с недавнего времени замененный ACEA разработали систему классификации, позволяющую подобрать сорт масла, соответствующий возрасту Вашего авто и типу его двигателя. Классификацию API называют классификацией по уровню качества потому, что с выходом на сцену все более совершенных, все более быстроходных и, одновременно, легких двигателей, потребовалось выпускать масла со все более совершенным пакетом присадок. Это, тем не менее, не означает, что масла для двигателей середины 80-х или начала 90-х годов вдруг стали выпускать "некачественными".
Классификация API различает масла для бензиновых и для дизельных двигателей. Первым соответствует буква S, например - SG, SH или SJ, при этом вторая буква говорит о более высоком уровне. Так, класс SJ был широко введен в широкую практику только в прошлом году, заменив господствовавший до этого SH.
Дизельные масла несут обозначения из двух букв, первая из которых всегда C: CC, CD, CF, CG. Последняя в этом ряду комбинация считается самой передовой, хотя многие все еще классифицированы как CF-2, CF-4 или CD. Большинство из мировых производителей выпускают универсальные масла, пригодные как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. В этом случае в классификации по API у них стоит сочетание индексов, например SH/CD, SF/CC или SJ/CF.
Классификация качества SJ присуждается только самым дорогим маслам на синтетической основе. Часто их композиция получается путем усовершенствования и более жесткого тестирования предшественников класса SH. Новый класс SJ ввели еще и потому, что требования SH стали "легкими" для их преодоления слишком многими фирмами.
Дополнительной системой классификации и особой гордостью многих масляных компаний является одобрение определенных типов масел для автомобилей специфичных марок их производителями. Такое одобрение, скажем от Ford или Mercedes, обязательно помещают на самое видное место канистры.
Если все классификации не выстроились еще для Вас в стройную систему, примите факт, что масла ведущих фирм, маркированные SJ, гарантированно подходят самым современным автомобилям. Относительно дешевые масла типа SH могут уступать новейшим композициям по каким-то параметрам, но они идеально подходят для автомобилей выпуска 1994 - 1989 годов и старше. Масла SF предназначены для более ранних тихоходных и простых по конструкции двигателей.
В заключении - дизели. Все больше фирм включают в свою гамму специализированные масла для дизельных двигателей. Вследствие развития и усложнения этого класса двигателей, включая конструкции с турбонаддувом, условия работы там требуют специальных решений. Лучшие универсальные масла, безусловно, выполнят основные задачи, но композиции с маркировкой "Diesel" все-таки предпочтительней.
API - для бензиновых двигателей
SA Двигатели, работающие в легких условиях, используется только по требованию производителя.
SB Двигатели, работающие при умеренных нагрузках, используется только по
SC Двигатели, работающие с повышенными нагрузками (Годы выпуска автомобилей
1964-1967).
SD Среднефорсированные двигатели, работающие в тяжелых условиях (Годы выпуска
автомобилей 1968-1971).
SE Высокофорсированные двигатели, работающие в тяжелых условиях (Годы выпуска
автомобилей 1972-1979).
SF Двигатели, работающие в тяжелых условиях на неэтилированном бензине, высокофорсированные,
без турбонаддува (Годы выпуска автомобилей до 1988). Масла данной категории
предназначены для двигателей моделей 1988 года и старше, питаемых этилированным
бензином. Они имеют более эффективные, чем предыдущие категории, противоокислительные,
противоизносные, антикоррозийные свойства и обладают меньшей склонностью
к образованию высоко- и низкотемпературных отложений и шлака. Масла API
SF заменяют масла API SC, API SD и API SE в более старых двигателях.
SG Высокофорсированные двигатели с турбонаддувом (Годы выпуска автомобилей
1989-1993). Лицензированная категория, утвержденная в 1988 году. Выдача
лицензий прекращена в конце 1995 года. Масла предназначены для двигателей
моделей 1993 года и старше, питаемых неэтилированным бензином с оксигенатами.
Удовлетворяют требованиям, выдвигаемым к маслам для дизельных двигателей
категории API CC и API CD. Имеют более высокую термическую и противоокислительную
стабильность, улучшенные противоизносные свойства, уменьшенную склонность
к образованию отложений и шлама. Масла API SG заменяют масла категорий
API SF, SE, API SF/CC и API SE/CC.
SH
(устар). Действует только если совмещается с действ. классами для дизельных двигателей.
Высокофорсированные перспективные автомобили с высоким турбонаддувом (Годы
выпуска автомобилей до 1996). Лицензированная категория, утвержденная
в 1992 году. На сегодняшний день категория является условно действующей
и может быть сертифицирована только как дополнительная к категориям API
C (например API AF-4/SH). По требованиям соответствует категории ILSAC
GF-1, но без обязательного энергосбережения. Масла данной категории предназначены
для бензиновых двигателей моделей 1996 года и старше. При проведении сертификации
на энергосбережение, в зависимости от степени экономии топлива присваивались
категории API SH/EC и API SH/ECII.
SJ Для всех используемых моделей (1996г.). Категория утверждена 06.11.1995,
лицензии стали выдаваться с 15.10.1996. Масла данной категории предназначены
для всех используемых в настоящее время бензиновых двигателей и полностью
заменяют масла всех существовавших ранее категорий в более старых моделях
двигателей. Максимальных уровень эксплуатационных свойств. Возможность сертификации
по категории энергосбережения API SJ/EC.
SL Для автомобилей 2004 года или раньше. Отличаются стабильностью энергосберегающих
свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами замены. API планировал разрабатывать
проект PS-06 как следующую категорию API SK, но один из поставщиков моторных
масел в Корее использует сокращение "SK" как часть своего корпоративного
имени. Для исключения возможной путаницы буква "К" пропускается
для следующей категории "S".
SM Для всех автомобилей находящихся в наст. время в эксплуатации. Введен
30 ноября 2004. Обладает улучшенными свойствами против окисления, формирования
отложений, защиты от износа и эксплуатации при низких температурах в течение
всего срока службы масла. Некоторые масла из этой категории могут также
соответствовать последним спецификациям ILSAC и/или квалифицироваться как
энергосберегающие.
EC Энергосберегающие масла.
API - для дизельных двигателей
CB Среднефорсированные двигатели без наддува, работающие при повышенных нагрузках
на сернистом топливе (Годы выпуска автомобилей 1949-1960).
CC Высокофорсированные двигатели (в том числе с умеренным наддувом), работающие
в тяжелых условиях (Годы выпуска автомобилей с 1961). Категория введена
в 1961 году. Масла для дизельных двигателей без наддува. Допускается применение
для двигателей с турбонаддувом, работающих в легком или среднем режиме и
для бензиновых двигателей большой мощности. Масла данной категории содержат
антикоррозийные присадки и присадки предотвращающие образование высоко-
и низкотемпературных отложений.
CD Высокофорсированные двигатели с высоким наддувом, работающие в тяжелых
условиях на высокосернистом топливе (Годы выпуска автомобилей с 1955). Категория
введена в 1955 году. Типичная категория масел для дизельных двигателей с
турбонаддувом и без, для которых требуется эффективный контроль за накоплением
продуктов износа. Допускается применение топлива с повышенным содержанием
серы. Масла содержат присадки предотвращающие образование высокотемпературных
отложений и предохраняющие подшипники от коррозии. Соответствует требованиям
MIL-L-2104C/D.
CD+ Категория создана для удовлетворения требованиям японских автопроизводителей.
Масла обладают повышенной устойчивостью к окислению, загущению (под влиянием
накопления сажи) и повышенной защитой клапанного механизма от износа.
CD-II Категория введена в 1987 году. Масла данной категории предназначены для
двухтактных дизельных двигателей. Эффективно подавляют износ и образование
шлама. Соответствует всем требованиям категории API CD.
CE
(От этой и выше - устар.)
Высокофорсированные перспективные двигатели с высоким турбонаддувом, работающие
в тяжелых условиях, может использоваться вместо масел классов CC и CD (Годы
выпуска автомобилей 1987). Категория введена в 1987 году. Масла предназначены
для форсированных и мощных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих
как при малых оборотах и больших нагрузках, так и при больших оборотах и
больших нагрузках. Заменяет масла категорий API CC и CD в более старых двигателях.
CF Категория введена в 1994 году. Масла предназначены для внедорожной техники,
для двигателей с распределенным впрыском, включая двигатели работающие на
топливе с содержанием серы более 0,5% от массы. Масла данной категории эффективно
подавляют образование нагара на поршнях и коррозию медных сплавов подшипников.
Заменяет масла категории API CD в более старых двигателях.
CF-2 Улучшенные характеристики,используется вместо CD-ll для двухтактных двигателей
(Годы выпуска автомобилей с 1994). Категория введена в 1994 году. Масла
предназначены для высоконагруженных двухтактных дизельных двигателей. Эффективно
подавляют износ цилиндров и залегание (закоксование) поршневых колец. Заменяет
масла категории API CD-II в более старых моделях.
CF-4 Для высокоскоростных, четырехтактных двигателей с турбонаддувом, используется
вместо масел класса CE (Годы выпуска автомобилей с 1990). Категория введена
в 1990 году. Масла предназначены для высокоскоростных мощных четырехтактных
дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, устанавливаемых на мощных
магистральных тягачах. Отвечают всем требованиям качества категории API
CE и, кроме того, обладают меньшим расходом на угар и меньшей склонностью
к нагарообразованию на поршнях. При согласовании с требованиями категории
API SG (API CF-4/SG), могут быть применены для бензиновых двигателей легковых
и малых грузовых автомобилей. Отвечают повышенным требованиям по токсичности
отработанных газов. Заменяет масла категории API CE в более старых двигателях.
CG-4 Для четырехтактных двигателей, работающих в тяжелых условиях, может использоваться
вместо масел CD, CE и CF-4 (Годы выпуска автомобилей с 1995). Категория
представлена в 1995 году. Масла предназначены для высоконагруженных, высокоскоростных,
четырехтактных дизельных двигателей грузовых автомобилей магистрального
типа использующих топливо с содержанием серы менее 0,05% от массы и немагистрального
типа (содержание серы может достигать 0,5% от массы). Эффективно подавляют
образование высокотемпературного нагара на поршнях, износ, пенообразоване,
окисление, образование сажи (эти свойства необходимы для двигателей новых
магистральных тягачей и автобусов). Категория создана для удовлетворения
требованиям стандартов США по токсичности отработанных газов (редакция 1994
года). Заменяет масла категорий API CD, API CE и API CF-4. Основным недостатком,
ограничивающим применение масел данной категории в мире, является относительно
большая зависимость ресурса масла от качества применяемого топлива.
CH-4 Проектное название API PC-7. Категория представлена 1 декабря 1998 года.
Масла данной категории предназначены для высокоскоростных, четырехтактных
двигателей выполняющих требования жестких стандартов 1998 года по токсичности
отработанных газов. Отвечают высочайшим требованиям не только американских,
но и европейских производителей дизельных двигателей. Специально сформулированы
для применения в двигателях, использующих топливо с содержанием серы до
0,5% от массы. В отличие от категории API CG-4, допускается применение дизельного
топлива с содержанием серы более 0,5%, что является важным преимуществом
в странах, в которых распространены высокосернистые топлива (Южная Америка,
Азия, Африка). Масла удовлетворяют повышенным требованиям по уменьшению
износа клапанов и уменьшению образования нагара. Заменяют масла категорий
API CD, API CE, API CF-4 и API CG-4.
CI-4 Введен в 2002. Для высокоскоростных 4-тактных двигателей разработанных
в соответствии с требованиями стандарта 2002 года по эмиссии выхлопных газов.
Для двигателей с рециркуляцией выхлопных газов. Для использования с топливами
с < 0.5% серы. Замещает CD,CE,CF-4,CG-4, и GH-4.
API - для двухтактных двигателей
TA Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин.
TB Маломощные мотоциклы, мотороллеры.
TC Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда
требуется класс API-TA и API-TB.
TD Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов.
API - для трансмиссионных масел
GL-1 Минеральные масла без присадок или с антиокислительными и противопенными
присадками без противозадирных компонентов для применения, среди прочего,
в коробках передач с ручным управлением с низкими удельными давлениями и
скоростями скольжения. Цилиндрические, червячные и спирально-конические
зубчатые передачи, работающие при низких скоростях и нагрузках.
GL-2 Червячные передачи, работающие в условиях GL-1 при низких скоростях и
нагрузках, но с более высокими требованиями к антифрикционным свойствам.
Могут содержать антифрикционный компонент.
GL-3 Трансмиссионные масла с высоким содержанием присадок с уровнем эксплуатационных
свойств MIL-L-2105. Эти масла применяются предпочтительно в ступенчатых
коробках передач и рулевых механизмах, в главных передачах и гипоидных передачах
с малым смещением в автомобилях и безрельсовых транспортных средствах для
перевозки грузов, пассажиров и для нетранспортных работ. Спирально-конические
передачи, работающие в умеренно жестких условиях. Обычные трансмиссии со
спирально-коническими шестернями, работающие в умеренно жестких условиях
по скоростям и нагрузкам. Обладают лучшими противоизносными свойствами,
чем GL-2.
GL-4 Трансмиссионные масла с высоким содержанием присадок с уровнем эксплуатационных
перевозки грузов и пассажиров и для нетранспортных работ. Гипоидные передачи,
работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и малых
скоростей при больших крутящих моментах. Обязательно наличие высокоэффективных
противозадирных присадок.
GL-5 Масла для гипоидных передач с уровнем эксплуатационных свойств MIL-L-2105
C/D. Эти масла предпочтительно применяются в передачах с гипоидными коническими
зубатыми колесами и коническими колесами с круговыми зубьями для главной
передачи в автомобилях и в карданных приводах мотоциклов и ступенчатых коробках
передач мотоциклов. Специально для гипоидных передач с высоким смешением
оси.Для самых тяжелых условий эксплуатации с ударной и знакопеременной нагрузкой.
Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих
моментах и ударных нагрузках на зубья шестерен.Должны иметь большое количество
серофосфорсодержащей противозадирной присадки.
GL-6 Гипоидные передачи с увеличенным смещением, работающие в условиях высоких
скоростей, больших крутящих моментов и ударных нагрузок. Имеют большее количество
серофосфорсодержащей противозадирной присадки, чем масла GL-5.
MT-1 Масла для высоконагруженных агрегатов. Предназначены для несинхронизированных
механических коробок передач мощных коммерческих автомобилей (тягачей и
автобусов). Эквивалентны маслам API GL-5, но обладают повышенной термической
стабильностью.
PG-2 Масла для передач ведущих мостов мощных коммерческих автомобилей (тягачей
и автобусов) и мобильной техники. Эквивалентны маслам API GL-5, но обладают
повышенной термической стабильностью и улучшенной совместимостью с эластомерами.
Напомню, что в данной теме обсуждаем масла, которые планируем или уже используем в нашем двигателе CFNA 1,6 16V (105 л.с.)
Ответы на часто задаваемые и обсуждаемые вопросы в этой теме:
Допуск: "Руководство по эксплуатации" указывает только один допуск 502
Какие масла имеют 502 допуск: 1.Список масел которые имеют 502 допуск VW 2.Более полный список
Какое масло было залито на заводе ? фото канистры Special Plus 5W40 1л Фото 5л.
Видео ролик как производят масло для VW
Смерть масла и моторов, ссылка на статью журнала За рулем
Ссылка на краткое описание масел, статья для скачивания, не забываем говорить автору спасибо.
◷09 ноя 2010, 17:31
Благодарил (а): 36 раз.
А как насчет ZIC XQ? Последний тест "За рулем" правда полусинтетики, показал доминирующее положение ZIC над остальными брэндами.
◷09 ноя 2010, 18:16
Благодарил (а): 369 раз.
До тех пор пока не закончится гарантия ответ на этот вопрос останется открытым. Дилер не даст вам лить какое то другое масло. С другой стороны на чашах весов инженеры-разработчики и с другой журналисты. Кто перевесит? ;)
Кстати... добавлю следующий ребус. В клубе джеттаводов вопрос масла муссируют давно. Почитать можно здесь - http://www.jetta-club.org/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a
Новичкам рекомендую для прочтения следующий FAQ
Corso Ср сен 12, 2007 10:32 pm
Может кому-то поможет:
фишка SAE говорит о вязкостных характеристиках. бывает 5 сортов летнего и 6 сортов зимнего масла. Если после SAE стоит 20, 30, 40, 50, 60 - это летние, т.е. при достижении маслом t 100* С, сохраняется его вязкось при t внешней среды соответственно - 20, 30, 40, 50, 60. Если после SAE стоит 0, 5, 10, 15, 20, 25 с буквой W - это зимнее. Здесь имеют место две характеристики: проворачиваемость и прокачиваемость.
проворачиваемость (t)
W0________-30*
W5________-25*
W10_______-20*
W15_______-15*
W20_______-10*
W25_______-5*
прокачиваемость (t)
W0________-25*
W5________-20*
W10_______-15*
W15_______-10*
W20_______-5*
W25________0*
Ща в магазинах в основном всесезонное к примеру SAE 10W40, т.е. 10W - зима, 40 - лето.
API - качественный показатель, имеет буквенные обозначения
с буквой S для бензиновых двигателей
с буквой C для дизельных двигателей
Бывают следующие сорта:
SF - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных до 89 года.
SG - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных до 94 года.
SH - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных до 96 года.
SJ - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных до 2000 г.
SL - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных после 2000 г.
Для дизелей:
CD - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных до 89 года.
CF - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных после 89 г.
CG - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных после 96 г.
ACEA - данные о принадлежности масла.
Обозначения:
для бензина:
a1 - масло экстра класса с энергосберегающим эфектом для двигателей без наддува.
a2 - стандартный класс для двигателей с наддувом или без него, для современных двигателей.
a3 - маслло экстра класса для современных двигателей с турбонаддувом или битурбо с энергосберегающим эффектом.
для дизелей:
b1, b2, b3 - аналогично a1.
b4 - для дизелей с высоким наддувом.
Знаки одобрения VW:
1- VW 500.00 - всесезонное с межсервисным пробегом не менее 15 000.
2- VW 501.01 - всесезонное с межсервисным пробегом не менее 20 000.
3- VW 502.00 - всесезонное с межсервисным пробегом не менее 20 000.
4- VW 503.01 - всесезонное с межсервисным пробегом не более 20 000.
5- VW 501.01 - предназначенное для турбированных двигателей.
6- VW T4 - экстра класса для двигателей разработанных после 97г. с межсервисным пробегом не менее 30 000.
VW-Norm 500.00
Масло устойчивое к образованию осадков.Так называемые легкотекущие масла Leichtlauföle(SAE 5W-X;10W-X)
Для бензиновых и дизельных моторов.
VW-Norm 501.01
Масло устойчивое к образованию осадков.Не являющиеся легкотекущим маслом (SAE 15W-X)
VW-Norm 502.00
Масло устойчивое к длительным нагрузкам.
VW-Norm 503.01
Температуроустойчивое масло с низким испарением.
Для бензиновых двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.
(Audi S3 ; RS 4 ; A4 3,0 (V6) ; TT (165 kW) ; A 8 6,0 (V12)
VW-Norm 505.00
Минеральное или синтетическое масло для турбодизельных моторов .
VW-Norm 505.01
Масло с высокими требованиями к износу,чистящим,дисперсным качествам.
Для дизельных моторов с впрыском,пумподизельных моторов.
VW-Norm 503.00-506.00
Высококачесвенное синтетическое масло с низкой вязкостью.
Для новых машин с большим интервалом обслуживания.
VW-Norm 506.01
Для новых машин с большим интервалом обслуживания. с высокими требованиями к износу,чистящим,дисперсным качествам.
VW-Norm 504.00-507.00
Специальное масло для машин с эколог.нормой Евро 4.
Для бензиновых и дизельных(с фильтром) моторов.
=====ссылка на оригинал http://www.jetta-club.org/viewtopic.php?p=8532#p8532 =====
◷09 ноя 2010, 23:33
Изображения: 15
Altt
Прочитав твой последний пост касаемо индексов до и после W (например 10W40), хочу несколько доступнее постараться объяснить то, что ты вставил с джета клуба. По написанному - ничего не понял, хотя знаю, что индексы обозначают)).
Индексы слева и справа от W отвечают за 3 параметра - проворачиваемость и прокачиваемость(слева) и высокотемпературная вязкость(справа) .
1. Проворачиваемость - тут все достаточно понятно - этот параметр характеризует вязкость масла при определенной температуре. Высчитывается это обычно так: индекс "минус" 35. Например в 10w40, 10 перед W означает, что известна вязкость при температуре -25 (10-35=-25). Вязкость при более низких температурах не регламентируется производителем - то есть не известно - может и намертво застыть, а может и нет.
2. Прокачиваемость. По-простому: это минимальная температура для данного масла, при которой насос сможет прокачать масло по системе, с минимальной вероятностью "сухого трения", что собственно приводит к повышенному износу деталей при холодном пуске. Параметр вычисляется: индекс "минус" 40. Наш пример с маслом 10W40 говорит, что используя данное масло, можно пробовать заводить двигатель вплоть до -30 градусов и вероятность сухого трения достаточно мала.
Более первый индекс ни о чем не говорит.
3. Высокотемпературная вязкость (справа от W) тут вдаваться в подробности не стану. Параметр отвечается за вязкость масла в диапозоне от 100 до 150 градусов. Точнее за минимальную и максимальную вязкость в этом диапозоне. Чем выше это число - тем выше вязкость масла при высоких температурах. В частности из-за этого в моторы, которые начинают тысячам к 200 кушать масло, советуют лить масло с более высоким индексом высокотемпературной вязкости.
p.s. Для нашего климата оптимальным для новой машины считаю масло 0W30. К слову такое ОД льют в опеля, точнее год назад точно лили, не знаю как сейчас.
p.s.p.s. Данные параметры достижимы в идеальнх условиях - тобишь свежее масло, чистый двигатель и т.п. Чем старее масло, тем соответственно больше индексы уползают вверх. Поэтому грамотные мотористы всегда советуют менять масло перед зимой, или по крайней мере масляный фильтр, если это возможно.
.....надеюсь доступно объяснил
◷10 ноя 2010, 00:19
зачем писать всякую фигню?! не могут они запретить лить масло которое владелец считает верным (если оно соответствует по характеристикам тем, которые заявлены производителем авто). Производитель определяет тех характеристики масла, а не фирму производителя(фирму он может только порекомендовать), а дилер вообще ничего не определяет и заставить не может.
Предположим по тех характеристикам подходят три вида масла: Кастрол, Мобил и Лукойл, но производитель заключил договор с Лукойлом (с ума сошел и заключил с ним russian_roulette ) и записал в рекомендуемые его. Вы тоже с этим согласитесь и будете убивать двигатель пока гарантия не закончится?
ЗЫ Сильно сомневаюсь что для кого-то "независимое" мнение журналюг еще является авторитетным, тем более такого "объективного" журнала как "За рулем".
◷10 ноя 2010, 00:51
Вот именно, с учётом оговорки в скобках. А теперь залейте ТНК или Лукойл в VW ;) Опытом владельца считающего такое решение верным, поделитесь? С остальными рассуждениями полностью согласен!
◷10 ноя 2010, 01:29
stepmail писал(а):
Altt, нет а на самом деле зачем тогда писать, что "Дилер не даст вам лить какое то другое масло." При всем уважении, не вводите остальных в заблуждение. Моя машина - хочу и лью. К тому же гарантию производитель дает, а не дилер. Я могу также по регламенту проходить ТО у дяди васи, если у него соотв. лицензия есть на производимые работы, а на гарантийный ремонт спокойно ехать к дилеру и пусть только вякнет чего.
Я не ввожу в заблуждение, пройдитесь по VAGовским клубам и найдите пример когда дилер разрешал лить масло которое не рекомендовано производителем. Более того есть масса примеров, когда создаются препоны по заливке родного рекомендованного масла. Иногда вопросы решаются "волшебным пинком" через горячую линию, но при этом нужно будет удалённо доказать что масло которое купили именно то которое нужно и не поддельное. Ей богу не вру ;)
Что же касаемо ТО у дяди Васи, то его наличие лицензии от производителя это уже не дядя Вася а СТО лицензированное VAG которое по окончании работ имеет право раписываться в гарантийной книжке. Такими конторами являются СТО от Ауди, Шкода, Сеат. Велкам ;)
◷12 ноя 2010, 01:08
Благодарил (а): 23 раз.
Сегодня менеджер при продаже сказал -масло SLX 5W30
◷12 ноя 2010, 07:00
Благодарил (а): 115 раз.
А мануальная информация есть где нибудь на поло седан?
◷13 ноя 2010, 20:56
Благодарил (а): 12 раз.
В мануале там где по маслу по крайней мере у меня "нет информации на момент сдачи в тираж"!
Меня интересует.
1-ЧТО ЗАЛИТО НА ЗАВОДЕ
2-ЧТО ЛЬЮТ И ДОЛИВАЮТ ДИЛЛЕРЫ
3-Какие оф.допуски и требования?VW 507.00???
SLX сервисный продукт,в розницу его найти трудно сейчас(Кастрол с этим активно борется)а у оффов цены на него ЖУТЬ.а вот Магнатек 5w30 или EDGE 5w30 вполне реально!
◷14 ноя 2010, 07:52
Благодарил (а): 25 раз.
1 - SLX PROFESSIONAL POWERFLOW LONGLIFE III 5W-30
3 - в руководстве по эксплуатации должно быть - 504 и, скорее, 502 (507 - это для дизеля)
Edge 5w30 и есть розничный аналог заводского/сервисного.
◷15 ноя 2010, 11:32
Звонил своему офф.диллеру!
Сказал что 5w30 с допуском VW 505!!!
А я купил литрушку EDGE 5w30 с допусками 504/507!Тоесть оно не подойдет нужно сдавать и покупать магнатек? (там как раз эти допуски есть)!
◷15 ноя 2010, 13:02
Допуск 505 дизельный. Его бензиновый спутник, как правило, 502.
Ваша литрушка более свежего (новее у ВАГ пока не знаю) и жесткого допуска, аналог того, что идет с завода.
◷15 ноя 2010, 15:20
Запощу ссылку:
http://www.my-gti.com/2543/volkswagen-o ... -audi-seat
Собсно описание актуальных VAG допусков по маслу с перечнем удовлетворяющих марок.
◷15 ноя 2010, 15:39
Тоесть смешивать можно?Литрушку купил как раз на доливку!(Офигел литр 450р!)
◷15 ноя 2010, 18:16
Повторю, в Вашей литрушке единственный розничный вариант именно масла первой заливки на заводе. Но доливать скорее всего не придется.
Офигел литр 450р!
Было бы странно, если бы оно стоило 300р в розницу. Это масло самого последнего допуска ВАГ, и выпуск этого розничного варианта был начат не так давно, последним в линейке Edge, до этого оно шло только как сервисное.
