◷05 июн 2012, 12:46
Решил посмотреть состояние фильтра (пробег 7 тыс км) откручивая 5 саморезов увидел что корпус фильтра (сам корпус куда вставляется фильтр) болтается! Крепится он на трех так сказать опорах в которых он "защелкивается", защелкнул - все нормально стало. Вопрос в следующем как такое получилось? Ям не ловил. В дросселе пыли нет. (видимо недавно выскочил из креплений). Но то что самопроизвольно может "оголиться" дроссель мне оч не нравится, думаю надо как то дополнительное крепление придумать... Что скажете?
◷09 июн 2012, 16:52
Благодарил (а): 34 раз.
Столкнулся с аналогичной проблемой когда фильтр соскочил с двигателя, движок стал хапать воздух из под корпуса фильтра. Обратился к дилеру , фильтр сняли на тыльной стороне и с низу сильные потёртости , дальняя левая резинка порвана. Всё сфоткали сказали пошлют на завод, предположительно резиночка порвалась при установки фильтра на заводе. Дросельная заслонка вся в грязи, надеюсь туда ничего не попало.
◷10 июн 2012, 09:16
Благодарил (а): 89 раз.
О_о буду смотреть у себя.
◷13 июн 2012, 11:14
Я переодически его трогал, как то уж так получалось, а тут задел а он висит на патрубке впускном, щас смотрю периодически. А что за резинка порвалась?
◷13 июн 2012, 20:00
Крепление корпуса воздушного фильтра
вот как то так. задние поменяли местами вроде держится а до этого он висел на патрубке как у вас.
фото не моё здесь резинка целая
◷13 июн 2012, 20:09
буду у ся потом за этим делом следить!
◷13 июн 2012, 21:20
Благодарил (а): 346 раз.
а где фото?
◷13 июн 2012, 23:13
а где фото?
в альбоме ! ! !
◷13 июн 2012, 23:16
ну вот вроде осилил и фото выложить по человечески наверно ?
◷14 июн 2012, 00:59
Ну вот, теперь всё видно и понятно!
◷14 июн 2012, 11:55
Если будет время сегодня сниму фильтр и посмотрю какое у меня состояние резинок..., а вообще имхо это крепеж "не по-русски".... 12_1
◷14 июн 2012, 20:01
сегодня глянул на корпус фильтра - болтается :(
на переднем креплении кажется чего-то не хватает
на заднее крепление корпус фильтра просто опирается.
Highline + Premium 2011г. ...
◷14 июн 2012, 20:29
Вы правы не хватает той самой резинки, не поленюсь сфоткать.
◷14 июн 2012, 20:32
Заматал уже этот горе-завод в Калуге, только в фильмах про них всё замечательно, автоматизировано и по Европейским стандартам :evil:
◷14 июн 2012, 20:37
вот тоже самое но с резинкой
фото для ясности
