◷28 окт 2013, 18:52
Поло седан 2011г, 1,6л. Стоит BCM (блок комфорта) 6R0 937 087 H, можно ли на его место поставить 6R0 937 087 HZ08.
Замена в связи с частичной не работоспособностью первого.
◷28 окт 2013, 19:23
Благодарил (а): 31 раз.
Не по теме наверно... Интересно просто, как проявляется неработоспособность?
◷28 окт 2013, 19:58
Подойдет, такой стоял у графика
◷28 окт 2013, 21:56
Благодарил (а): 82 раз.
Zim2518, можно и такой блок поставить viewtopic.php?f=106&t=9923#p308249
лот 2, функционал идентичен за исключением КК.
◷29 окт 2013, 00:28
Благодарил (а): 56 раз.
А кто нибудь знает подойдет ли на поло этот 6R7937087H?
И еще как узнать какая у блока ревизия? Где на нем это написано? Имеется в виду если заказывать в магазинах, то нужно указывать в конце партномера дополнительно 3 символа (например Z07). Как я понял от этих символов зависит в целом функционал.
Последний раз редактировалось Ro....maN 29 окт 2013, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
◷29 окт 2013, 01:00
Это шкодовский, должен работать по функционалу как и наш 87h
◷29 окт 2013, 01:49
По exist оригинальный блок пробивается, но его нет в продаже, хотя ниже в списке есть замена и 6R0 937 087 HZ08 есть в наличии.
◷29 окт 2013, 15:18
Не смог найти этот блок в етке 6R0937087H Z08 с Z08 идет только с 6R0937087D Z08, если найдете, дайте информацию по дополнительным кодам что бы их расшифровать
Вот пример
Номер
7H0937090 Z2P
Данный по модели
PR-8AE,8AH,8AI,8AP,8AU,8AY,8DD,8YW,8UA+1D0+9AA
Расшифровка
8YW RAO Without radio, but with preparation for six speakers
8DD RAO Radio "RCD510 World Variant"
8AY RAO Radio/navigation system
8AU RAO Radio for Japan (MID)
8AP RAO Radio "RCD310" Mexico
8AI RAO Radio "RCD510 MP3"
8AH RAO Radio "RCD310" Japan
8AE RAO Radio "RCD310 MP3"
8UA RAO Radio with CD player+Without trailer hitch+Manually controlled heating system
◷29 окт 2013, 15:57
Вот пример
Номер
7H0937090 Z2P
Данный по модели
Расшифровка
Люди! Кто нибудь -хоть что то поняли из этой абракадабры? :shock: :shock: :shock:
Я лично нет! :?
◷29 окт 2013, 16:06
Если кто-то чего-то не понимает, то это не означает "абракадабру", это раз.
На блоке ВСМ есть дополнительный функционал (помимо минимально для версии) и соответственно по нему можно понять что блок дополнительно умеет или нет, это два
При замене важно ни чего не упустить, а еще лучше иметь дополнительные возможности блока, так сказать про запас и для установки допов, это три.
Когда что-то меняете (а тем более такую важную деталь как блок комфорта) и вам без разницы что это и зачем, то проходите мимо.
◷29 окт 2013, 19:17
Ради бога!
Я никого не хотел обидеть!
просто я на своем ВСМ -который буду ставить вместо 6RU 937 087A- написано следующее-
6R7 937 087М s0555
ВСМ PQ25
10095791
KO1-mal 27.08.1200010015
...ничего из приведенного Вами выше я не увидел!
Вот и получается-ничего не понятно!
Если можно -расшифруйте доп функционал моего блока!
спасибо!
◷29 окт 2013, 20:03
Блок ищется в етке, напротив него есть трёх значные обозначения, вот они и расшифровываются. Выше был пример.
◷29 окт 2013, 20:15
Все эти буковки типа W8A...означают всего лишь комплектацию автомобиля.
И в них -в этих буковках и цифирьках зашифровано все-что что может устанавливаться на машине -от типа двигателя и коробки ...до цвета крепления багажника!
Но каким это образом связано с ВСМ?
Один и тот же блок к примеру 6R0 937 087H ставился и на Тренд и на Хай!А потом начали ставить разные блоки ВСМ сообразно комплектации.
Возможности самих блоков ВСМ различаются сообразно маркировке.- по последним цифрам и букве
А вот в чем их различие и какие функции они могут поддерживать?
Чем ...087М отличается от 087Н ?
◷30 окт 2013, 01:25
Завтра сделаю скриншот для наглядности, один блок, например поддерживает систему старт стоп, другой нет и т.д. Цвет тут не при чем, только часть доп оборудования при комплектации
Ответил в личку, блок так же может работать с 7 ступеньчатой акпп, ссылку запили для людей.
◷18 дек 2013, 23:09
Добрый день!
Такой же вопрос - имею установленный блок 6R0937087P, что он может?
Заранее спасибо
Можно ли заменить блок комфорта на VW POLO седан?
IMAG2437.jpg [ 889.84 КБ | Просмотров: 20086 ]
